View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2026, 06:58
Rickenbacker intonation
Post Rickenbacker intonation
Min pappa ska spela in lite grejer hos mej och hans Rickenbacker guror går inte att intonera ordentligt på grund av för liten plats i stallet (vafan är det för idé att göra såna stall i huvudtaget för? Tacka vet jag stallet Ibanez hade på gamla Destroyer, där talar vi "intonation range"!!!!)
Så... Dom går alltså inte att skruva längre bakåt på vanliga Daddario 010 strängar.
Ska jag skaffa 009 eller 011 för att få det att kunna intonera propert?
06 Jan 2015, 00:20
Post Re: Rickenbacker intonation
Har aldrig upplevt det problemet på mina, och inte hört om det heller. Jag kör iofs nästan endast med 011. Det är inte så att nån bytt stall på dem, eller att det är nåt tjafs med översadeln. Eller helt sjuk bow på halsen?
06 Jan 2015, 00:30
Plattan som stallet står på är även den justerbar - vilket är rätt smart. Så lossa strängarna tillräkligt för att ta bort stallet, släpp de två skruvarna som håller fast plattan. Flytta den bakåt och dra åt men var noga med att jordningssladden inte trillar bort då den sitter fastklämd under plattan. Lycka till!
06 Jan 2015, 12:02
Aha, jag ska prova det!
06 Jan 2015, 19:28
Men ändå, rent allmänt, ska sadlarna längre bak eller framåt när man byter från 010 till 009 å 011?
Tjockare längre fram, å tunnare längre bak? Eller tvärtom?
06 Jan 2015, 19:30
Tunnare strängar -> sadlarna närmare halsen.
Mastery gör ett bra Rickenbackerstall förresten. Rickenbackers original är verkligen genombedrövligt IMHO...
06 Jan 2015, 23:31
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
