View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 15:03
Pickup problem
Post Pickup problem
Lödde in en halsmick idag i en gitarr, tidigare funkade stallmicken utan problem btw. Satte i switch 3-läges och kopplade allt som jag tror det ska vara. Men det låter bara normalt från halsmicken, stallmicken är väldigt låg(vilket den inte ska ha då den har hög output) - vrida upp förstärkarns volym till 11 för att det ska låta lågt. Och när jag rör handen/strängarna mot stallmickens poler så försvinner ljudet helt, oavsett vilken position.
Så den kortsluts någonstans eller vad? Kan någon diagnosera mitt problem så slipper jag slita ut allt och börja om iaf. :)
20 May 2014, 17:33
Post Re: Pickup problem
- Kan du hitta en bild på 3-läges switchen du lödde dit -samt specifiera vad du lött fast på varje lugg?
- Vilken typ av kabel har du lött dit: Enkel, inner med utan på liggande jordslinga?
- Hur många jordslingor går till switchen?
Om det är en switch av Gibson -typ; kommer du att finna att det är 5 st luggar på den.
/ Jonken
22 May 2014, 15:37
Jag löste det genom att slita ut all koppartejp, drog om någon jordkabel och voíla! Varenda gång jag försöker löda nånting ska det jäklas, jag vet hur men likt förbaskat är det alltid nånting. :oops:
22 May 2014, 16:03
Trevligt att det ordnade sig!
/ Jonken
22 May 2014, 16:25
Users browsing this forum: No registered users and 73 guests
