View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 18:43
Reply to topic  [ 14 posts ]
Förstärka signalen in i stärkaren- vad använder ni?
Post Förstärka signalen in i stärkaren- vad använder ni?
När min TSL Marshall inte är i bruksform får jag ta till min Vox AC 30 (gjord på 00-talet nångång) som också har en härlig dist. Jag har oftast en stämapparat, en Cry baby, BOSS DD och BOSS Chorus mellan gitarr och stärk.
Nu över till mitt problem.
Med TSL (T- står för triple= tre kanaler) har jag ju inga problem att få till en solokanal med högre volym. Men Voxen går bara att köra en kanal åt gången och jag har inte hittat nån pedal som kan förstärka signalen tillräckligt. Jag har testat en BOSS DS och en V- Stack (sist i signalkedjan) men de surrar bara till ljudet och höjer inte volymen. Är jag fel ute? Vad rekommenderar/använder ni för pedal?
25 Nov 2013, 12:21
Post Re: Förstärka signalen in i stärkaren- vad använder ni?
En clean boost? Låter som t.ex. MI Audio Buff'n Boost eller nåt sånt skulle funka. Om du bara har möjlighet att sätta den framför försteget, kommer den ju förmodligen att dista preampen något (om det nu är ett problem :wink: ). Jag kör en sådan, fast i effektloopen.
25 Nov 2013, 12:27
V-stack har ju en enorm kapacitet till boost...? Har du testat med gain nästan helt av och höja volume?
Sen är det ju så att förstärkarens försteg börjar dista allt mer ju starkare signal du skickar in.
Till slut når du en gräns där endast disten ökar utan att volymen ökar nämnvärt.
25 Nov 2013, 13:01
Eller en Dallas Rangemaster treblebooster om man vill plöja i klassiska gitarr-sound. Många brittiska gitarrister utförde sin gitarr-gymnastik med en sådan in i en AC-30!
pudas
25 Nov 2013, 13:13
jag använder en dod bi-fet preamp. den är himla bra.
annars är ju eq-pedaler ganska smidiga som cleanboostar
25 Nov 2013, 14:02
Och testa boosten före chorus och delay i kedjan.
25 Nov 2013, 14:10
Jag använder också en dod bi-fet preamp, funkar väldigt bra.
Det funkar också med en A/B-pedal om du har som jag har en AC30 med 2 kanaler, Normal & Topboost, funkar bra och mindre bra beroende på vilken volym du har på stärkaren.
25 Nov 2013, 15:05
En klon av en Zvex Super Hardon, lägger till lite diskant och gör överhuvudtaget ljudet bättre på något definierbart sätt. Den har också rejält med volym om man så önskar.
______________________________
http://www.anakronfilm.com
http://www.youtube.com/c/andreasbrink
25 Nov 2013, 15:30
Ännu en tanke. Om din Vox råkar vara en modell med effektloop, testa att köra boosten i den.
25 Nov 2013, 16:49
...... men det troliga är att om du inte kan få upp volymen med det du redan har så bottnar stärken redan, och då spelar det nog ingen roll vad du knuffar på med framför.
25 Nov 2013, 17:06
Vår andra gitarrist hade samma problem. Lösningen var som flera andra har antytt, att sätta en fjärrstyrbar boost i effektloppen. Det funkar klockrent.
/CM
25 Nov 2013, 18:15
En bra eq i loopen skulle jag ha testat i det där fallet.
"Its the man,not the gears,or was it vice versa?"
25 Nov 2013, 19:43
V-stack är ju en preamp så den går normalt att ta ut mer volym ur.
25 Nov 2013, 20:13
Eftersom du uppenbarligen ligger på klippgränsen i ditt grundljud (annars vore det inga problem att få upp volymen med vilken boost som helst), prova att tänka tvärtom; pedaler kan man också använda till att ta ner volymen. Själv använder jag en AC-booster-klon på 0 gain, för att ta ner signalen, och holka ur midden lite. Micket bra. Med en dist/overdrive framför den har jag plötsligt liksom fyra kanaler.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
26 Nov 2013, 12:16
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
