| Lollar P90 till Les Paul, nån som testat? http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=89308 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Shoegazers Anonymous [ 08 Nov 2013, 10:10 ] |
| Post subject: | Lollar P90 till Les Paul, nån som testat? |
Tänkte ev såna här med distanskit som man kan täcka vanliga HB med. Kommer inte överens med den höga outputen eller ljudet, går inte få ett snyggt cleant ljud med dom. Har bara SC och mest Fender och Rickenbacker innan och är väl van vid det, men det blir lite mis-match. http://www.lollarguitars.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LGP&Product_Code=251&Category_Code=P90-pickups |
| Author: | CarlM [ 09 Nov 2013, 14:29 ] |
| Post subject: | Re: Lollar P90 till Les Paul, nån som testat? |
Jag har bara hört gott om Lollar och är sugen på att prova något någon gång, men till en HB-fräst Les Paul, så kanske Duncan P-Rails är ett bättre val. Då kommer polerna på rätt ställe och inte för långt från stallet. |
| Author: | Shoegazers Anonymous [ 09 Nov 2013, 18:31 ] |
Ja, det skulle ju passa rakt in. Men det fanns distanser till dessa och en bottenplatta för att täcka vanliga storleken för HB om jag fattade det hela rätt. Men det kanske blir fult och det är just att jag tycker den här modellen av P90 är snyggast. |
| Author: | CarlM [ 10 Nov 2013, 11:23 ] |
Du har ingen bild på den där lösningen? Hur som helst kommer stallmickens poler att komma längre från stallet än på en P90-Les Paul om du inte fräser om mickkaviteten lite, med kanske ändå kommer att låta på ett tt som du gillar. Jag pratade med mick-Lundgren om P90 för några år sedan och han sa att han hade en inofficiell P90-modell i humbuckerstorlek där polerna hamnade rätt. Det blev inget efter som jag bytte bort den aktuella gitarren mot en P90-Les Paul. /CM |
| Author: | Shoegazers Anonymous [ 10 Nov 2013, 14:46 ] |
Tyvärr inga bilder, har letat men får inga bra träffar. Skulle vara intressant att se faktiskt. |
| Author: | Shoegazers Anonymous [ 11 Nov 2013, 16:07 ] |
Från hemsidan: DOGEAR: The P90 Dog Ear is one of the most problematic pickups to determine which a guitar needs. They also can be difficult to install and adjust. Some guitars have the strings higher off the body than others, if the neck joint is like a traditional archtop with a fingerboard extension, the guitar will often take a tall Dog Ear (my stock item). If the guitar has a neck joint like a Gibson ES 335, the fingerboard is at the same level as the top of the guitar so it needs a short Dog Ear. I make a short version—I don't think anyone else does other than Korea. The short Dog Ear cover is 0.2" tall with pole spacing of 1-7/8". The tall pickup cover is .452" tall with pole spacing of 1-31/32". ES 5, ES 295's and early ES 175's use tall Dog Ears. ES 330's use a short neck and a tall bridge. Older ES 125's needs a pickup that is neither short nor tall and needs to be custom made. I do not supply pickup covers for these; you have to re-use the old cover. I make plastic shims in creme or black that are exactly the shape of the bottom of the dog ear cover. The creme shim is only available in .1" thick. The black is available in .0325," .0625," .1," .125," and .25" thickness. You can stack the shims if they need to be thicker. Sometimes you have to make a riser block out of wood like on the old 295 bridge pickup. There is also a shim that is "oversized" for use when you are installing a dogear style pickup into a guitar that has been routed for a humbucker sized pickup. It spans the extra width of the humbucker route, and adds an extra distance of 3/32" all the way around. It's cut out of 1/32" thick material and it hides any trace of the original humbucker mounting. |
| Author: | Shoegazers Anonymous [ 11 Nov 2013, 16:23 ] |
Tror jag hittade lite bilder: ![]() ![]() ![]()
