clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
 Skämsfråga...hur får man loss en sån här ratt?
Ska byta ut en pot till en push/pull i min Eggle och får fasiken inte loss knoppen! Jag hittar ingen lite skruv nånstans...hur gör man? Har provat att lyfta men vågade inte ta i mer då jag vill behålla orginalet.
En sån här är det:
_________________ the older I get, the better I was
| 07 Mar 2013, 11:44 |
Mike Leaf
 Re: Skämsfråga...hur får man loss en sån här ratt?
Vicka samtidigt som Du bänder försiktigt, sätt in en liten bred mejsel eller dylikt och försök lyfta samtidigt .
VÄRST sitter det om den tidigare värmts och tryckts dit , då kan det bli svårt
| 07 Mar 2013, 12:07 |
clapton71
Hmm...tyckte jag försökte så, men får ge mig på det igen...den andra poten (tonkontrollen) är redan push/pull så jag blev tveksam om det verkligen bara var att "dra" upp den, borde vara fäst på nåt sätt så den inte lossnar när man drar upp poten i splittat läge.
tack för svar!
Matte
| 07 Mar 2013, 12:13 |
Spider-Man
Joined: 01 Mar 2003, 15:54 Posts: 8432 Location: Stockholm
Med risk för att låta som en besserwisser, men glöm inte att ha ngt skyddande mellan mejsel och gitarrkropp..
_________________ "With great power comes great responsibility" Stolt sponsor av Ljudbojen
| 07 Mar 2013, 12:20 |
clapton71
Spider-Man wrote: Med risk för att låta som en besserwisser, men glöm inte att ha ngt skyddande mellan mejsel och gitarrkropp.. Messerschmitter heter det... Matte
| 07 Mar 2013, 12:31 |
kjelle
Funkar inte det gamla skosnöretricket, linda snöret ett varv runt axeln under ratten, och lyft med snörets ändar i var hand?
| 07 Mar 2013, 12:33 |
clapton71
kjelle wrote: Funkar inte det gamla skosnöretricket, linda snöret ett varv runt axeln under ratten, och lyft med snörets ändar i var hand? Det har jag inte testat, tack! Bara jag vet att det inte sitter nån skruv nånstans på nåt omöjligt ställe så ska den väl lossna förr eller senare. Ikväll, närmare bestämt! Matte
| 07 Mar 2013, 12:43 |
N/A
Jag brukar köra "teskedsmetoden", d.v.s två teskedar så man kan bända rakt upp med jämt fördelad kraft.
| 07 Mar 2013, 13:23 |
Racing
Daion_Power wrote: Jag brukar köra "teskedsmetoden", d.v.s två teskedar så man kan bända rakt upp med jämt fördelad kraft. Precis. Teskedar eller gafflar funkar bra normalt.
| 07 Mar 2013, 13:54 |
FenderBender
Joined: 15 Apr 2008, 11:31 Posts: 10329 Location: Själevad SWISH
Jag brukar använda en gammal nyckel som man drar fast en sliprondellskiva med. Har slipat bort piggarna, sen lägger jag en duk på undersidan och knycker till. Funkar hur bra som helst!
_________________ Absentem laedit, qui cum ebrio litigat (Publilius Syrus)
| 07 Mar 2013, 14:38 |
Mike Leaf
FenderBender wrote: Jag brukar använda en gammal nyckel som man drar fast en sliprondellskiva med. Har slipat bort piggarna, sen lägger jag en duk på undersidan och knycker till. Funkar hur bra som helst!  Alla sätt är bra utom dom dåliga, man skulle kunna ta en gaffel också och ta bort 2 pinnar i mitten!
| 07 Mar 2013, 14:42 |
FenderBender
Mike Leaf wrote: FenderBender wrote: Jag brukar använda en gammal nyckel som man drar fast en sliprondellskiva med. Har slipat bort piggarna, sen lägger jag en duk på undersidan och knycker till. Funkar hur bra som helst!  Alla sätt är bra utom dom dåliga, man skulle kunna ta en gaffel också och ta bort 2 pinnar i mitten! Det gjorde jag tidigare, men vissa av dom där rattarna sitter så ini h-e att gaffeln böjer sig före knoppen lossnar. Efter den här lösningen är den biten bekymmersfri!
| 07 Mar 2013, 14:46 |
Televerket
Jag hade en Les Paul med speedknobs tidigare och jag vet att man fick jobba runt "knoben" för att få den att lossna. Man får också vara försiktig för att nederkanten mot kroppen kan vara väldigt tunn, det var den på min Les Paul iaf..
| 07 Mar 2013, 14:58 |
Mike Leaf
Televerket wrote: Jag hade en Les Paul med speedknobs tidigare och jag vet att man fick jobba runt "knoben" för att få den att lossna. Man får också vara försiktig för att nederkanten mot kroppen kan vara väldigt tunn, det var den på min Les Paul iaf.. Ja, man får vicka lite byta position och jobba lite så börjar den snart ge sig... MEN Varning , en del har värmt upp dom innan de satts dit , eller i värsta fall limmat fast dom , och då lär det ju inte lossna i första taget. Har även varit med om att nån idiot limmat axelbandshållaren, troligen med epoxy, , så när man ska sätta dit straplocks är det kört att få ut skruven.
| 07 Mar 2013, 15:07 |
daffyd
Jag kör flugsmällemetoden:). En flugsmällare med handtag av ståltråd. Sen e de bara å lyfta upp skiten;). Mvh Daffyd
_________________Call me black, call me white. Call me anything you like, just don´t call me late for a party! haraldhellstrom@hotmail.com
| 07 Mar 2013, 17:25 |
Andrew Blakk
Joined: 10 Aug 2002, 10:47 Posts: 3126 Location: Stockholm
Tar man en kofot får man ju lite relicing på samma gång!
| 08 Mar 2013, 21:51 |
danix
Joined: 20 May 2003, 23:28 Posts: 2794 Location: Sollentuna, Stockholm
Annars drar man av T-Tröjan och pillar in under ratten, så brukar man kunna dra upp typ vad som helst. Om ratten är epoxylimmad på plats kan väl möjligen tröjan gå åt pipan, men då vet man att ratten sitter där den sitter
| 08 Mar 2013, 21:56 |
clapton71
Loss kom den...med hjälp av putsduken virad under och runt så lyfte jag med rätt mycket kraft av knoppen...inget gick sönder heller! Hmm...måste gjort nåt "fel" Värre var det att lista ut hur mickarna var kopplade...en massa skyddslang över micktåtarna så man ser inte vad som går var. Får bli en annan dag, det! Matte
| 09 Mar 2013, 00:56 |
