View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 16:46
Reply to topic  [ 12 posts ]
Jazzmaster svajproblem
Post Jazzmaster svajproblem
Har nyss bytt bort en MIM Classic Player Jazzmater mot en CIJ Jazzmaster, och är nöjd med det bytet.
Ett problem, som är åtgärdat på MIM CP, är att svajarmen hänger och dinglar rakt ner….. dvs kan liknas vid erektionsbesvär…..
Någon som har ett tips om hur man kan åtgärda?
Gängtejp funkar inte, för trångt för att det ska få plats.
Googlat och hittat att man ska klämma åt den nedersta delen av fästet, men det blir definitivt inte permanent och den delen av svajet lär vara lätt sabba.
09 May 2012, 07:43
Post Re: Jazzmaster svajproblem
Jazzmaster Erektionsproblem...... kanske ett byte av stall kan hjälpa? Det finns väl en fjäder under stallet gör inte det? Kanske den som blivit mjuk och borde bytas i så fall..
http://gmf.jetshop.se/svaj-jazzmaster-k ... -1239.aspx
Shine On You Crazy Diamond
09 May 2012, 09:08
Nej ingen fjäder finns, eller ska finnas, funkar inte på dessa.
Det är ett normalt "fel" på Jazzmaster och Jaguar, konstruktionen är helt enkelt inte bra.
09 May 2012, 09:23
Trixet med gängtejp är att klämma till gängan med räfflorna i en polygrip tex.
Gängan skadas inte men får tejpen att sitta kvar när armen skruvas in.
Ett par varv räcker.
Mvh
RICKY
http://www.guitarlabs.se
http://medlem.spray.se/mrcheesedoodle/
http://home.no/mrcheese/
09 May 2012, 09:40
Armen skruvas inte i, den trycks i... Och där är nog inga gängor.
09 May 2012, 09:54
Ajdå , då var det värre :roll:
Mvh
RICKY
09 May 2012, 10:11
Den sitter ju fast med slags gripklor. Om du kniper åt dessa med en polygrip är det viktigt att svajarmen sitter i. Annars riskerar de att knipsas av. Om du gjort det men ändå inte lyckas skall detta vara lösningen.
Har inte testat själv, men Johnny Marr har :) :
http://staytrem.com/epages/950002362.sf ... __Category
09 May 2012, 11:14
Det där med att knipa med tång funkar temporärt, och det msåte göras om då och då, och man måste lossa strängar, skruva av svajstallet etc....
Men Marr´s pryl verkar vara precis vad man behöver, borde gå att tillverka själv dessutom, tack för det tipset!
09 May 2012, 12:03
Mina 60-talare sitter bra.
Du får vänta tills grejorna rostat lite :mrgreen:
09 May 2012, 18:31
Lösningen är rätt enkel. Sätt den delen av armen som går ner i hylsan i ett skruvstäd och gör lite böj på den. Mao, du sätter ner den ca halvvägs i skruvstycket, böjer lite, tar ut den och provar, sitter den fortfarande för löst böjer du lite till.
Dessutom slipper du spel i armen när du svajar.
För övrigt är detta fel forum för den här typen av frågor. www.offsetguitars.com är STÄLLET.
09 May 2012, 23:02
För övrigt är detta fel forum för den här typen av frågor. http://www.offsetguitars.com är STÄLLET.
Det där var ju ett suveränt tips, tack!
Har sökt på offset forumet mn inte hittat så mycket, och definitivt inte ditt tips.
10 May 2012, 07:05
U R welcome. Berätta gärna hur det gick :-)!
10 May 2012, 10:39
Users browsing this forum: No registered users and 121 guests
