View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 02:10
trä i etanol?
Post trä i etanol?
Hej
Tänkte fräscha upp min gamla tokaikropp (strata) med omlack i nitro.
Den har varit lackad med ett tunt lager shellack som suttit i ca 25 år.
Jag har testat med gammal "billig" T-röd jag hade hemma men det verkar inte lösa upp shellacken det minsta. Förmodligen har träspriten dragit åt sig en del vatten och är inte tillräckligt koncentrerad längre.
Som tur är har jag odenaturerad abs (99.7%) etanol på jobbet som förhoppningsvis borde fungera bättre och är hälsosammare att jobba med :)
Jag undrar om det är skadligt för trät att lägga hela kroppen nedsänkt i absolut etanol tills shellacken löser upp sig? Eftersom det är en alkropp på lätta 3 lbs 8 oz så vill jag helst inte förstöra den :? .
Stratakroppen är flitigt använd i över 30 år så är det också rätt mycket smådings nu (äkta relic :wink: ) och det behövs säkert lite "träfiller" här o där för att fylla dessa smågropar innan slipning och lack .
Jag har inte så bra erfarenheter av de jag testat tidigare så jag undrar om någon har ett bra tips på träfiller som inte sjunker och som inte påverkas av lösningsmedel när man lackar?
Gitarrdelar har något de kallar "Putty Wood Filler" men den får ju inga direkt översvallande betyg av användare på stewmac.
06 May 2012, 22:55
Post Re: trä i etanol?
Shellac borde du nog kunna lacka över utan att ta bort den. På med lite filler (jag själv använder denna http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=1818 ). Vet att en del använder 3M epoxifiller.. Man kan nog använda primer också om det ska vara så. Sen ska det bara vara att slipa till och köra.
Musikraft använder shellac som sealer på sina halsar, och de säger då att det inte ska vara några bekymmer att lacka cellulosa över detta.
Googla lite på det innan du litar helt på mig!
07 May 2012, 13:54
Det är absolut helt okej att lacka över med nitro över schellack. Jag lackade över min musikraft hals med nitro och den hade schellack.
Det fungerar som en tunn undercoat. Se bara till att fixa till ojämnheter innan du lackar över.
Shine On You Crazy Diamond
07 May 2012, 14:34
Hej
Och tack för svar.
Jo ni har båda rätt i att det går utmärkt att lacka cellulosa på shellack. Här är dock ytlagret så ojämnt, dingat, repigt och allmänt sunkigt att det inte känns som en bra ide att ens försöka jämna till det och lacka över.
Det visade sig idag att mitt minne inte alls var rätt utan förklaringen till att metanolen inte löste lacken var att det var cellulosaklarlack och inte shellack.
Jag har börjat ta bort det med aceton. Den verkar inte påverka originalsealern så det är bara dingsen som behöver fyllas.
07 May 2012, 20:01
Vill Du ha ett helt 'som ny' resultat skulle jag personligen slipa den trären , porfylla och lacka
att behålla gamla sealern och försöka fylla bara dingsen låter omständigt tycker jag
Jag skulel kanske gjort så om jag ville behålla dings och skador och bara ha bytt färglager
07 May 2012, 20:28
Ok, bra tips där. Jag får fundera på om det kanske är lika bra att behålla dingsen som en del av gitarrens och min historia. Det är ju mest färgen jag är trött på. Annars är det nog bättre som du säger att ta ner till trärent.
Annars var min tanke med att behålla originalsealern den att den är tunn men ändå väldigt hård (förmodligen 2-komponent) . Så länge den är kvar är risken att ändra konturerna vid i jämnslipning i stort obefintligt.
Så här hade jag tänkt att det skulle bli på ett ungefär :) :
http://www.rsguitarworks.net/cms2/images/gallery/surf64-lg.jpg
07 May 2012, 20:43
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
