View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 21:57
Reply to topic  [ 12 posts ]
tips på bra pottar för mina texas special mickar
Ja något av dom bästa kiten man kan köpa är utan tvekan RS Guitarworks.
Innehållar riktigt bra CTS pottar med en sk custom taper, bra skit.
Gitarrdelar säljer flertalet av dessa.
http://gitarrdelar.se/index.php?cPath=62_173
15 Sep 2009, 19:29
Chubby wrote:
vad är den stora grejen till för? det här måste jag prova :)
the-duke-666@hotmail.com
Den stora grejen är en konding.
Har såna kondingar på ett par gitarrer och man får en utomordenligt väl fungerande och bra tonepott.
15 Sep 2009, 19:44
Här ett bra passande set för strata.
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=2281
Ser på bilden av kitet att det även ligger en gul liten Mallory konding som mest troligt är tänkt som treeble bleed konding.
Dvs att minska diskantbortfallet på mickarna när volumen vrides ner.
15 Sep 2009, 19:51
Quote:
[i]Originally posted by Chubby....ok, ja drar jag min ton kontroll så tappar jag ganska mycket av min ton.. kör du vintage eller modern?
Jag kör båda delarna på mina gitarr men jag har edast humbuckerbestyckade gitarrer Les Paul.
På en polares Tele & Strata har vi mixtrat med båda versionerna av kopplingar och på vissa gitarrer slår det mycket väl ut med 50's wiring, men det beror lite på vad man eftersträvar och hur gitarren samt mickar uppträder.
15 Sep 2009, 19:55
Snutt Nut, kan du beskriva vad skillnaden mot en vanlig tonkonding skulle vara? Är själv lite nyfiken på det där.
Framförallt att ha samma i alla mina gitarrer, nu jobbar alla mina tonkontroller lite olika.
/Magnus
15 Sep 2009, 20:02
/Magnus
Nä egentligen kan jag inte beskriva bättre än så att tonkontrollen på ett RS-kit fungerar väldans mjukt och fint, blir ingen brutal diskantsänkning utan ljudet blir liksom mjukt och lent och stallmicken kan man nästan få att låta som halsmicken.
Till stor del beror det nog också på pottens kurva som RS anpassat ganska bra då i alla kit är pottarna uppmärkta var dom skall sitta.
Har även monterat dessa svart/gula RS-kondingar i den andra Eclipsen tillsammans med DiMarziomickarna, och det fungerar också klockrent jäkla bra så konding spelar absolut roll.
Jag har märkt att till humbuckers passar .015 hals och .022 stall bäst.
Dom (RS) har ju Logaritmiska pottar dvs CTS500KA men dom har en annan kruva jämfört med vanliga CTS-pottar och den spelar tydligen ganska stor roll i sammanhanget.
Dessutom kallas ju deras volumepottar för RS Superpots custom taper och man kan ju först tro att det är ett billigt försäljningtrick men tydligen inte.
15 Sep 2009, 20:06
/Magnus
Cool, tack för svaret.
Får köpa några och prova.
Vilken skulle du ha om du bara hade en ton till båda mickarna?
Det jag vill att en ton skall göra är att bara skära toppdiskant och helst inte påverka resten alls.
/Magnus
15 Sep 2009, 20:08
Jag skulle nog köpa en utav varje och prova mig fram.
Humbucker tror jag på .015 eller .022 för båda mickarna.
Gäller det single coil kan antingen .022 eller .047 fungera.
På Anders/Singlebuckers Strat eller Tele (minnet du vet) så satte vi en .022 vilket oftast inte rekomenderas till just Strat men tillsammans med en sk 50's wiring fungerade det grymt bra.
Edit:
En del av dessa saker kan ibland inte vara så enkelt att inkorporera på alla gitarr som kan ha linjära pottar och div olika superswitchar.
15 Sep 2009, 20:12
50's wiring på strata är verkligen ett lyft, och du behöver inte köpa ett helt kit med grejer, bara flytta en kabel
Både ton och volym funkar bättre med denna mod
16 Sep 2009, 09:32
