Author |
Tobbe z
Våtslip papper!
Brukar vara cellulosa på dom -tar max en kvart innan man kan applicera olja.
Lättslipad skitfärg[^][:)]
Brukar avsluta med 600
17 Jan 2009, 20:44 |
Haraldrig
Chubby wrote: är det någon som har tips på att göra detta utan att skada den. tycker den är så slibbig, vill känna lite fibrer jag behöver inte spela så fort spelade på rory gallagher halsen en gång o det räckte för att tycka att den var guld. stålull funkade bra när jag provade det. Min Email: Straponyourguitar(AT)hotmail.com
17 Jan 2009, 20:53 |
Tobbe z
Haraldrig wrote: Chubby wrote: är det någon som har tips på att göra detta utan att skada den. tycker den är så slibbig, vill känna lite fibrer jag behöver inte spela så fort spelade på rory gallagher halsen en gång o det räckte för att tycka att den var guld. stålull funkade bra när jag provade det. Min Email: Straponyourguitar(AT)hotmail.com Det är vintage![:D] Dammar och tar tid.[xx(] Ståldamm som fasnar i mickar om man inte håller dom låååångt borta. Använder aldrig stålull. Kan ha att göra med min bakgrund som har inneburit mycket polerande av metaller och lacker.
17 Jan 2009, 21:18 |
J.H
har ingen erfarenhet i detta ämne, om d e celulosa ta aceton o tvätta bort den....
17 Jan 2009, 21:44 |
FenderBender
Joined: 15 Apr 2008, 11:31 Posts: 10329 Location: Själevad SWISH
Ta en tunn sträng och fixera den i båda händerna. Dra fram och tillbaka. Funkar helt ok för mig. Dessutom följer strängen konturen av halsen. [:D] <font color="green"><font size="1">If you can bend it you can mend it, if you can't mend it don't bend it - just make shure it's a Fender, Bender!</font id="green"> <font color="blue">fenderbender (snabel) live se |<b> Carpe Diem </b></font id="size1"></font id="blue">
17 Jan 2009, 22:53 |
Mike Leaf
Oftast vill man inte ta bort all lack ,bara få den softare, våtslip 1000 brukar vara en bra början, sen 600 om du vill gå på djupet
17 Jan 2009, 23:26 |
haellgren
jag tog vanligt hederligt sandpapper som jag använt vid lägenhetsrenovering, funkade fint.
Jag ska skriva nått smart - När jag blir det.
18 Jan 2009, 02:52 |
daffyd
Nejnej! Ingen aceton på en gitarr[;)]! Ett fint sandpapper/våtslip/stålull funkar utmärkt. Har själv slipat en del halsar 240 papper med utmärkt resultat just för att rugga upp ytan lite. Mvh Daffyd J.H wrote: har ingen erfarenhet i detta ämne, om d e celulosa ta aceton o tvätta bort den....
Först så lever man, sen dör man!
18 Jan 2009, 11:19 |
Tobbe z
Chubby wrote: jag har slipat en gång förut <font color="red">men det kommer ju bara tillbaka</font id="red">, halsen är en amerikanska standard strata från -06
det jag behöver veta är hur man oljar efteråt på ett sätt att halsen inte blir skadad. eller finns det andra sätt än olja?
vill få den ren från lack, rory gallagher gitarren såg ju i princip trä ren sen vet jag inte om det var olja eller lack på den, nåt hade den ju iallafall.
kan man göra likadant med kroppen på gitarren?
Vad är det som kommer tillbaka? Är lacken borta så är den. Sedan måste man alltid behandla träet- olja, vax, lack. Underhållsfria varianten är lack. Oljan måste bättras på emellanåt. Olja tills den bilr mättad och avsluta med vanlig bilvax-polera [:p] Tar några dar men det blir en mysig silkeslen yta som inte klibbar. Ju finare slippapper desto softare yta. Är det inte Poly på dom halsarna när jag tänker efter? OM jag slipar mina halsar så gör jag det bara på baksidan och inte huvudet -dvs där handen löper. Jag förmodar att det är så du tänker? Eller är du ute efter någon form av relic?
18 Jan 2009, 11:46 |
PGW
Jag brukar liksom Tobbe z bara slipa baksidan av halsen, det är ju tummen som brukar "fastna", jag tar bort lacken helt, slipar med riktigt fint papper & lägger sedan på ett lager shellac ( spritblandad, det ska gå med vatten också men det har jag aldrig testat ) som torkar på 10 - 15 minuter, för att sedan göra en finslipning av ytan.
Rorys original var nog inte lackad sedan den lämnade fabriken, ytbehandlingen bestod nog av svett, hudavlagringar & öl.[:D][:D] Det kanske vore något att sälja - "äkta patinering" på burk.....[;)]
Rock on !!!!
18 Jan 2009, 13:23 |
Tobbe z
Chubby wrote: Tobbe z wrote: Chubby wrote: jag har slipat en gång förut <font color="red">men det kommer ju bara tillbaka</font id="red">, halsen är en amerikanska standard strata från -06
Vad är det som kommer tillbaka? Är lacken borta så är den. Sedan måste man alltid behandla träet- olja, vax, lack. Underhållsfria varianten är lack. Oljan måste bättras på emellanåt. Olja tills den bilr mättad och avsluta med vanlig bilvax-polera [:p] Tar några dar men det blir en mysig silkeslen yta som inte klibbar. Ju finare slippapper desto softare yta. Är det inte Poly på dom halsarna när jag tänker efter? OM jag slipar mina halsar så gör jag det bara på baksidan och inte huvudet -dvs där handen löper. Jag förmodar att det är så du tänker? Eller är du ute efter någon form av relic? nej nej bara baksidan, nu är den ju silkeslen och bidrar till en massa handsvett nej men jag gillar inte när det är lent. den förra stratan jag hade så slipade jag med fint papper, men det tog inte bort all lack på den. Hur skiljer sig oljan från lacken om jag nu ska hålla den i trim, blir det en bättre känsla med olja? ja kroppen skulle jag vilja göra i relic stuk. finns det nån som inte tycker det är snyggt haha hur många inlägg får man emot sig nu Nästan samma känsla som trärent. Testa.
18 Jan 2009, 19:20 |
Tobbe z
Nästan samma känsla som trärent. Testa. [/quote] vad tycker du jag ska slipa med för papper? vilken olja ska man köpa, har tillgång till lite olika oljor på jobbet. ska jag polera med bilvax? eller menar du att jag ska använda trasslet? [/quote] Jag har alltid våtslippapper hemma så jag avslutar alltid med det.Fast utan vatten. 600 tycker jag räcker men det är nog en smaksak. Jag använder en riktig MOJO olja! Linoljebaserad grundolja.[^] Egentligen spelar det inte så jättestor roll vilken olja man använder tycker jag. Om den är avsedd för trä vill säja. Att den inte luktar huggorm kan åxå vara bra. Smeta på och torka av överskottet (låt mao inte överskottet torka-en del extra jobba att ta bort). Upprepa till den inte suger i sej mer. Ju mer olja desto längre till nästa oljning. När den har torkad några dagar brukar jag gnussa upp den med vanlig bilvax som jag bevämt nog har på spray. Ytan blir len som en barnrumpa och klibbar inte som med en lackad yta.
18 Jan 2009, 20:36 |
Joppi
Joined: 03 Jan 2008, 13:12 Posts: 438 Location: Mariestad
Ingen dum idé. Ska testa detta på min Epiphone Les Paul som jag tycker är en helt ok gitarr med tanke på pengarna men jag hatar lacken på halsen... [:D]
22 Jan 2009, 02:46 |
Goma
Jag har varit lat och lämnat in mina strator till Mrcheese. Så här ser en av halsarnas baksida ut efter att Ricky har fixat till den: Ha det gott. Mvh Goma
22 Jan 2009, 17:16 |
Goma
Tack för komplimangen[:I] Här kommer framsidan: Mvh Goma
22 Jan 2009, 19:21 |
mrock
Joined: 28 Apr 2007, 12:16 Posts: 1274 Location: Alingsås
Jag tog en kniv och sicklade av de första lagret (givetvis inte så hårt att jag fick med trä), därefter nått fint sandpapper och ovan på det Danish oil i några lager, blev kalas!
marcus.idh[at]gmail.com
22 Jan 2009, 19:52 |
Goma
Du kan nå Ricky på http://www.guitarlabs.seLycka till[:)] Mvh Goma
22 Jan 2009, 22:57 |
