View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 08:12
Reply to topic  [ 14 posts ]
5way superswitch??
Tja...misstänker starkt att det finns måååånga möjligheter [8D]
[url="http://www.theboogiecats.com/"]Image[/url]<font color="pink"><i>Rockabilly är inget annat än en tidig form av den tidiga Rock'n Roll'n"]</font id="pink">
08 Jul 2008, 21:36
Kan användas till diverse alternativa kopplingar för att få t.ex mickar i serie istället för paralellt. Annars används den nog mer till kreativa kopplingar med bara två mickar.
Erik Runeson
08 Jul 2008, 21:43
Jag vet inte om detta är nåt liknande men jag har nåt kinman-tjofräs med push/pull där man kan "blanda in" stallmicken i övriga lägen....kanske detta kan vara nåt liknande?
08 Jul 2008, 21:59
marcusss wrote:
ok så att koppla den till ett vanligt strata-singlecoil-set är meningslöst?
<hr noshade size="1">
Gjorde en liten snabbkoll bland mina länkar och kunde inte hitta något schema som inkluderade superswitchen tillsammans med 3 singelcoils...men det finns säkert idéer och lösningar
08 Jul 2008, 22:01
Den har i och för sig samma fem lägen som standardswitchen, men dels switchar den fyra terminaler samtidigt mot standardswitchens två. Dessutom har superswitchen unika terminaler för läge 2 och 4 oberoende av de andra lägenas terminaler. Standardswitchen kopplar bara ihop terminalerna för läge 1 och 3 i läge 2 och så vidare: Läge 2 blir alltid beroende av vad man valt att ha på läge 1 och 3:s terminaler (och läge 4 av 3 och 5) men detta gäller inte för superswitchen.
Man kan använda superswitchen till tre vanliga single coil och de fem traditionella lägena och ändå vinna <i>något"]. Superswitchen kan nämligen kopplas så att de mickar som ej är aktiverade också är helt bortjordade. Detta lär minska brum en smula.
08 Jul 2008, 22:02
marcusss wrote:
Tack woodstock.
Anledningen att jag frågar är att jag köpt ett set lundgren-stratamickar som var ihopkopplat till en superswitch tillsammans med en dummycoil*.
Måste man ha en superswitch för att kunna koppla in en dummycoil eller går det lika bra med en vanlig 5way?
Vidare undrar jag om det finns nån nackdel med dummycoil... känns ju som det borde finnas nackdelar annars borde ju alla strator ha sådana....
*dummycoil används mig veterligen för att få alla lägen brumfria...
Marcus- Tack skall du ha, alltid samma smittsamma entusiasm från din sida[:)]
Man bör switcha ut sin dummy coil när man har läge två och fyra aktiverade. Annars blir dummycoil:en en brumkälla i sig för just dessa lägen. Och om man har tysta mickar i läge två och fyra det vill säga fasskillnad i mittpickup:en relativt de två andra måste switchen också vända fas på dummycoil:en för att det hela skall fungera för alla tre mickarna. Och för att lösa ens något av detta räcker inte den vanliga traditionella femlägesswitchen.
En dummy coil (ungefär: låtsasspole) är en mick med lindningstråd utan magneter. Kopplar man den rätt med en singlecoilmick och ser till att dumspolen har omvänt lindningsförhållande relativt den fungerande micken släcks brummet av fasskillnaden spolarna emellan. Precis som sker med två fasvända pickuper tillsammans i läge två och fyra på en traditionell strata.
Två fasvända identiska signaler blir lika med 1 + (-)1 = 0 Med dummy coil och eggläge med annars fasvända/tysta pickup:er blir resultatet alltid brum från motsvarande en spole eftersom tre lika oavsett tecken (i detta fall fas) aldrig kan bli lika med noll. Dummy coil och en single coil i fas ger en ökning av brum jämfört med brummet man får av själva micken ensam.
Nackdelen är att dummycoil:en är ett lågpassfilter, det blir vanligtvis en relativt tydlig filt-över-ljudet-effekt hur man än kopplar det hela plus att den stjäl en del output.
De flesta accepterar också brummet som det är av tradition, men är samtidigt väldigt kritiska lyssnare för små skillnader i grundtonen.
Många senare någorlunda brumfria strat- och telemickar som Kinman och DiMarzio Virtual har på sitt sätt en integrerad dummy coil eftersom dessa mickar har en andra fasvänd spole som är någorlunda magnetiskt avskärmad från huvudspolen.
I traditionella brumfria mickar som humbuckers, "single coiled sized humbuckers" (som typ hot rails) och stackade "single coils" (som Dimarzio HS3, per definition inga egentliga enkelspoliga mickar) använder man annars två aktiva spolar som båda också bidrar med full signal.
Suhr säljer en dummy coil integrerad i en förstorad tremolotäckplatta till en typisk Stratocaster. Gissar att principen här är den samma men med färre varv på dummycoil:en och istället större loop/omfång på spolen för bibehållen induktans. Däremot tveksam till att det verkligen håller vad det lovar?
09 Jul 2008, 01:15
På tal om dummy coil, är det nån som har koll på ungefär hur en sådan ska vara för att funka? Är det helt enkelt en spole utan magnet som har ungefär samma induktans och resistans som mickarna den ska jobba ihop med?
Några tips om hur man tillverkar en själv?
Erik Runeson
09 Jul 2008, 09:04
Gör som SRV i det här fallet, gör en "hard bypass" på din dummy coil, alltså skapa en möjlighet att switcha in/ut den manuellt. Enklast att lägga till en push pull-potentiometer antar jag, och i övrigt ha kvar allt som det redan är.
09 Jul 2008, 10:46
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 49 guests
