View unanswered posts | View active topics It is currently 11 May 2024, 19:44
Reply to topic  [ 13 posts ]
Hals. Ingen relief?
Post Hals. Ingen relief?
Har en scalloped hals som legat länge på hyllan och ser att halsen har extrem bakåtböj, försökt släppa på halsen men nu är trusrodskruven lös och fortfarande en bakåtböj på halsen. Vad göra? Tvinga fast den på en bänk i motsatt böj i nån vecka?
23 Feb 2024, 11:10
Post Re: Hals. Ingen relief?
Precis. Men jag tror inte att en vecka räcker -för att den skall hålla sig -efter att den rätats ut. Om det är rosewood bräda på halsen; olja in den minst en gång om veckan medan den ligger i sträck. Dock behöver du ha en jigg -för att komma åt att kleta brädan; medan halsen ligger i sträck.
Är det en lönn hals -är det bara sträck i längre tid som gäller.
/ Jonken
23 Feb 2024, 12:18
Tack! Det är rosewood.
Jigg ja...får försöka McGyver ihop nått. :)
23 Feb 2024, 13:48
Du kan juh prova med tjockare strängar.
Olja inte in greppbrädan. Det är en gammal myt.
Man vill inte han en greppbräda som känns som en pinne som legat i slask i tjugotretton år usch.
Och tonen lär inte bli bättre med en genom våt hals.
Det rätta är att ha halsen i en jigg, och värm upp halsen så att greppbrädans och dess lim flyttas lite och tvingar halsen rak.
Detta har jag ej gjort så jag kan inte tipsa mera.
Det kan hända en hel del med halsen även nu när vi börjar gå mot varmare tider.
23 Feb 2024, 21:11
salesman wrote:
Du kan juh prova med tjockare srrträngar.
+1 på att testa...
Jag har en gitarr med spikrak hals. Testade också att släppa helt på trussrodden och det hände inte ett smack..... Nu är gitarren strängad med fetesträngar och jag inbillar mig en förändring till det bättre sker. Ska mäta exakt om ett par dagar till. Detta är en mahognyhals så kanske annorlunda med hårdare träslag?
Misstänker att skalloperingen är orsaken eller åtminstone förvärrar saken.
23 Feb 2024, 22:50
Värma halsen låter vettigt!
Testat tidigare att gå upp till 011 men det är inget för mig så den får lätta på sig! :D
24 Feb 2024, 09:38
Hade en liknande situation för en massa år sedan, gitarren hade blivit väldigt varm pga sol och motorvärme i turnebuss.
Löstes med att sätta halsen i spänn som sagts tidigare av andra, och en "tunnel" runt halsen av aluminiumfolie som varmluft från en hårtork blåstes genom.
Spänn = en tving på mitten med upplag vid huvudet och hälen.
Låg så några timmar med värme, sedan stängde jag av värmen och så fick halsen ligga i spänn till nästa dag, sedan dess har det aldrig varit några problem. Drygt 40 år sedan...
NU var detta ganska direkt efter att skadan hade skett, kan säkert vara trögare om det gått en lång tid med bakböj. Men principen funkade då i alla fall.
/Lennart
25 Feb 2024, 17:17
Har en bashals i spänn nu som har för mycket banan som ej går att räta ut.
Har precis provat med hårtork :mrgreen:
Seg hals den vill inte ge med sig.
Haft den i spänn nu i 3 veckor och känns inte som att det blir bättre.
25 Feb 2024, 18:20
Nu har jag haft bashalsen min i bakåtspänn i flera veckor för att få bort för mycket bananböj.
Men det blir inte bättre, spänner trussen så mycket det går men det blir ändå banan till och med utan strängar.
Jag ger snart upp.
22 Mar 2024, 22:23
Jag ger snart upp.
Låter onekligen mysko. Troligen är det någe 'knas' med dragstången här.
Några frågor:
-Går det tungt -alt lätt att justera dragstången?
-Var sitter dragstångs bulten/skruven på halsen?
-Är du 100 på -att gängorna är friska både på dragstången -samt på T/R skruven/bulten?
Bilder skulle ju givetvis underlätta mycket...
/ Jonken
22 Mar 2024, 22:36
Går lätt tills den börjar ta då blir det fort trögt.
Muttern sitter nere vid kroppen.
Gängorna är nog ok.
Skulle säga att man nästan upplever det som att trussen sitter fast där muttern träffar metallen och det inte händer nåt med trussen när man drar åt. Lite händer det dock men inte mycket.
22 Mar 2024, 23:37
Gängorna är nog ok.
Lite spekulationer:
Utgår ifrån; att detta är en enkelverkande dragstång. Vad är det för typ av T/R bult? Cylinder? Om så; bottnar troligen dragstången inne i bulten. Detta fixar man med att lägga in lite extra brickor.
/ Jonken
23 Mar 2024, 00:43
Ja det misstänkte jag också och har gjort det men inte hjälpte det heller.
23 Mar 2024, 11:36
