View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024, 10:49
Reply to topic  [ 15 posts ]
Ersättningshals till 70’s strata med 3 bolt
Post Ersättningshals till 70’s strata med 3 bolt
Har en sen 70s strata och funderar på att byta hals till en fetare hals med helst jumbo band med 9,5eller 12 radie och 3 bolt.
Letar med svårt att hitta något. Nån som har koll var sånna finns?. Nytt eller begagnad.
07 Feb 2024, 10:26
Post Re: Ersättningshals till 70’s strata med 3 bolt
Jag tycker är rätt svårt att hitta utbyteshalsar med 70-stuk med exakt dom specarna man vill ha och jag tror att det beror på att marknaden vill ha 50/60-tals varianter i första hand.
Har du provat med att banda om den halsen du har? Det gör rätt mycket i om man bara bandar om från vintage-band till jumbo i hur tjock halsen känns. En fackman kan ju också plana radie i samband med ombandning.
GMF har denna i lager annars:
https://www.gmf.se/gitarrhalsar-bashalsar/strat/large-headstock-maple-1
07 Feb 2024, 12:16
Tack!!
Just det, Radien kan vara samma som den är, tänkte fel menar 7.25 -9.5.
Jo, tänkt på att banda om men för det priset får jag säkert en fetare hals med jumboband..tänkte jag, men så kanske inte är fallet.? :cry:
För då skulle jag även ha kvar halsen i helt original mint condition om man nångång skulle sälja den för resten av gitarren är helt original.
Länken : Den saknar 3 bolt gängan på halsen. Det är just det som är jobbigt att hitta en 3:a med gängskruven de flesta är plane.
07 Feb 2024, 13:08
Obs, inget jag provat själv!
Det borde väl inte vara något större problem att modifiera en vanlig fyrbult hals till trebultad micro-tilt hals. Antingen att flytta över plattan från den gamla halsen, allternativt tillverka en ny! Rätt basic mekanikjob.
Går ju också att borra hål för fyrbult hals i kroppen också, men det kan ju påverka ett eventuellt andrahandsvärde.
pudas
08 Feb 2024, 10:58
Jo, det får isf bli att man sätta dit en microtilt platta. Skulle aldrig borra om gitarren till 4 bultars!
Kollade runt för pris på ombandning, hel#ete så dyrt det är, runt 5 lax inkl. omlackning vilket min hals kommer behöva.
Vill man ha stainless frets så är det en tusing till och jag fattar priserna för det är verkligen ett riktigt hantverk. Därför sneglar jag på utbyteshals billigare och har kvar en orörd originalhals. :wink:
08 Feb 2024, 12:38
Jag bandade om en 70-tals lönnhals med jumboband hos Gitarrist i Malmö, han fixade det utan omlackning. Blev oerhört mer lättspelat.
Kostade mig under 3000kr.
08 Feb 2024, 15:13
Du behöver ju inte göra det - det går att schimsa på vanligt sätt.
Ja - men du lär behöva göra ett visst bandjobb och justering även på en ny hals, om du inte gör det själv. Vid en ombandning ingår ju även bandslip och setup som en del av jobbet så du kan lätt räkna med att du hamnar kostnadsmässigt i samma härad.
Du kan ju också skaffa en "vanlig" strattahals - utan stora skallen och bullet - om det är en fetare hals med fetare band du vill ha. Det är ju samma mått på klacken/fickan.
08 Feb 2024, 16:05
Finns det inga nya squire med den typen av hals?
Köp och slakta och shimsa med:
https://www.gmf.se/byggmaterial/tra-material/shims
09 Feb 2024, 13:34
Guitarbuild UK kan göra både halsar och kroppar med 3-bolt micro tilt. Men då måste man kontakta dem för detta alternativ.
https://www.guitarbuild.co.uk/
Man kan även ganska enkelt själv eftermodifiera sin hals för micro tilt. För detta behöver man en pelarborr -med fyra olika borrstorlekar. En större borr passande micro tilt plattan, en borr för micro tilr skruven, en borr för de två övriga monteringskruvarna. en liten borr för skruvarna som håller micro tilt brickan. Resultatet man sikta på är detta:https://warmoth.com/guitar-neck-mounting-holes
Förfarandet går till ungefär så här:
-Skruva upp micro tilt skruven i kroppen så att den sticker upp en aning -för att göra ett litet pressmärke när man trycker en träbit emot den.
-Tag halsen du skall modifiera -för att passa in i gitarren; och mät ut centerniljen rätt.
-När du är nöjd trycker du till halsen mot den utstickande microtilt skruven i fickan. Detta ger dig ett korrekt tryck märke i halsen för borrningen.
-Repertera processen genom att skruva in de två främre halsinfästningsskruvarna -så att även dessa ger ett märke när halsen tryck emot dessa. (Om orginal halsskruvarna skruvarna inte jängar (sitter fast) genom hålen på kroppen: Använd lite fetare skruvar som gör detta.)
Efter detta är det bara att borra. Det svåra i detta moment; är att få halsen helt plan på den plana borrbordet. Jag brukar lösa detta genom att använda två fret press inserts. Såna här i passande radius:https://www.stewmac.com/luthier-tools-and-supplies/tools-by-job/tools-for-fretting/fret-press-inserts
Dessa lägger man upp och ner på borrbordet; och vinklar/vaggar halsen rätt på dessa. (Antingen mot brädan eller mot bandstavarna = Drillers/users choise.)
/ Jonken
11 Feb 2024, 13:48
/ Jonken
Tack för den utförliga beskrivningen.
Ja, det lutar ju åt ett halsbyte och borra lite i halsen.
11 Feb 2024, 17:02
OK. Trevligt.
Jag brukar dock personligen föredra; att få micro tilt hålet perfekt i centerlinje på halsen. Detta istället för att bara 'höfta' det. Sedan kompensera en korrekt centerlinje med hjälp av de två främre hålen.
-Lycka till!
/ Jonken
12 Feb 2024, 19:24
Lite uppföljning av tråden.
Införskaffat nya hals nu! :D
Blev en fetare hals med 10” radie och medium jumbo band. Känns riktigt bra!
Börjat fixa till den det var dock svårt att få bort lacken på banden den satt som fan, bara gjort det engång tidigare då lossnade det enklare. :(
Idag blir det borrning och fräsning i halsfästet för micro tilt plattan plus borra upp hålen till stämskruvarna, här få man se till att man inte slarvar.:| Sen montering, slipa band om det behöv, polering. Kul!
16 Feb 2024, 09:53
OK. Trevligt.
-Lycka till!
/ Jonken
Nu sitter halsen perfekt centrerad ,Tack för alla tips!
Behövs justeras en del. Lite rassel fix men det är lite lurigt, har ganska normal mer hög än låg stränghöjd och relifen ser bra ut med lite släpp på halsen. Behöver inte tilta halsen. Får jobba på det! Har så på en annan gitarr som jag inte riktigt får till.
16 Feb 2024, 15:16
Bildbevis! :lol:
https://flic.kr/p/2pywPmJ
Original https://flic.kr/p/2pyxiQ1
Micro tilt https://flic.kr/p/2pywAwD
16 Feb 2024, 15:34
SÅ DÄR!
Kul; att du fick till det!
/ Jonken
23 Feb 2024, 22:51
