Re: Dimarzio super distorsion, f-spaced eller inte?
Coolt. En låglindad A5:a. Den borde ju funka kanon tillsammans med stallmicken.
Kort om pol justering i pickupper:
-Att höja poler ger mer definition och anslag.
-Att sänka poler ger mindre definition och anslag.
Hur mycket definition vi ha på våra mickar; hänger ofta ihop med vilken ton strängen har -som är spänd över den samma. Vanligtvis erbjuder HB:s endast justeringsmöjligheter på ena spolen (som på din halsmick). Dock Din Distortion pick up erbjuder detta på båda spolarna.
Det första man vill göra är att justera en passande arc/radius på mickens poler -på varje separat spole. Detta innebär i grova drag:
- G och D polerna likjusterade högst i höjd.
- E -polerna likjusterade lägst i höjd.
- B och A polerna likjusterade mitt emellan i höjd -sett till de övriga.
Genom att titta på polhöjderna från varje sida -ger de bästa förutsättningarna:
- E, A och D -polerna skall vara "som en trappa".
- E, B och G -polerna samma sak.
På Din Distortion kan du välja att lämna bas spolens poler raka. Dvs bara justera stallspolens poler i Arc/radius. Detta gör mickens karaktär mer som en traditionell HB (som har o justerbara slug poler på ena spolen). Ett bra ställe och börja; är exempelvis:
- Justera upp stallspolens G och D poler 2 mm -på stallmicken
- Justera upp B och A polerna 1 mm.
- lämna E polerna som de är.
Dubbelkolla efter en jämn trappa från båda sidor.
När man har detta klart kan man börja leka med höjderna. Detta gör man genom att justera upp -eller ner: -Kvartsvarv, halvvarv osv -på varje skruv på samma spole. Att räkna på detta sätt; och vrida lika mycket på alla sex skruvarna: Gör att man behåller sin justerade arc/radius rätt. Genom att höja ena spolens poler; gör denna spolens sound mer dominant -sett till systerspolen. Att höja och sänka poler är alltid i kombination -med den vanliga höjdjusteringen på micken. Tycker du att det börjar spika; kan du antingen sänka hela micken eller sänka ner polerna igen. Du kan köra med rent -eller distat ljud när du justerar. Bara att använda dina personliga öron.
/ Jonken
