[ 6 posts ] |
Author |
BlueOnBlue
Joined: 25 Nov 2010, 14:42 Posts: 463 Location: Västernorrland
Preamp in - preamp out
Jag har något i bakhuvudet att jag sett någonstans att man i vissa situationer sätter en kort kabel mellan preamp in och preamp out, eller send och return som det står på vissa förstärkare. Spelar minnet mig ett spratt eller minns jag rätt? Vad har i så fall denna åtgärd för funktion eller effekt? //BoB
13 Feb 2020, 16:16 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Re: Preamp in - preamp out
Kan användas vid felsökning om det verkar vara nåt med loopen som spökar. På de flesta stärkare bör det inte bli någon skillnad, men det finns säkert en del varianter på effektloop där det kan spela roll.
_________________ Erik R
13 Feb 2020, 17:14 |
BlueOnBlue
Tror inte att det var det jag tänkte på, kan det finnas någon annan förklaring?
13 Feb 2020, 18:51 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2350 Location: Varberg
Min THD Bassman har en rördriven footswitchable FX loop. Om jag byglar med sladd från send till return kan jag med sendvolym & returnvolym överstyra och få ”en kanal till”, med dist.
13 Feb 2020, 19:34 |
BlueOnBlue
Låter mera sannolikt men det måste vara ovanligt med sendvolym & returnvolym vad jag kan förstå? Ingen av mina förstärkare har en sådan funktion.
13 Feb 2020, 23:17 |
Tom-Andrew
Det vanligaste är nog att det finns en returvolym på loopen. Näst vanligast att det finns en sendvolym.
Rent tekniskt brukar loopar funka så att innan send sitter det ett buffertsteg som ska driva signalen ut från preampen till effekterna, på retursidan sitter det ett ”gain recovery”-steg som ska se till att förstärka det som kommer tillbaka från effekterna.
Genom att stoppa en patchkabel mellan send och return kan man åstadkomma lite olika grejer beroende på hur loopen är implementerad: Returvolym kan fungera som global mastervolym = du slipper vrida upp volymen på alla kanalerna, det räcker med returvolymen. Om loopen kan switchas in eller ur mha fottrampa kan man styra volymboost med send/retur-volymen. (Det Marshall beskriver ovanför är en variant på detta.) Etc...
_________________ /Tom-Andrew
14 Feb 2020, 11:54 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 64 guests |
