View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024, 05:20
Reply to topic  [ 9 posts ]
HSS koppling ?
Post HSS koppling ?
Hej gitarrgenier.
Jag vill löda ihop en HSS på min strata.
1 vol för humb (stall)
1 vol gemensam för båda SC (mitt o hals)
1 ton gemensam för alla mickar.
Jag har standard 5-lägesswitch, 1st 500k pot, 2st 250k potar samt en .047 konding.
Har ni något bra schema till detta?
26 Dec 2019, 13:42
Post Re: HSS koppling ?
Så här kanske:
http://twovolumesnowaiting.blogspot.com ... t.html?m=1
26 Dec 2019, 16:13
Vill du ha alla 5 lägen på switchen helt rätt; är detta ett kanonschema: http://guitar-mod.com/rg_diag_hss_500_250.html
Dock för detta behöver du en fetare 5-läges switch -och två resistorer -som du inte just nu har.
Dock är de rätta värdena på resistorerna är beroende av exakt hur mycket din 500K volym pot mäter upp. Personligen gillar jag inte parallell värden på 470K (som i schemat); utan värden över 500K: Typ 580K, 620K, 680K. Som sagt: Detta beroende det exakta värdet i volym poten. Lödde ihop en variant av detta på i ny gitarr jag håller på att bygga idag. Där gick jag på parallell värdet 580K. Detta med en volym pot som mätte upp 496K. Körde även orange drops för ton potarna: .033 uF och .022 uF.
Tänkte ful-köra provisoriskt med lite mickar jag har liggandes hemma: (Gibson 490T/Fender '65/Duncan YJM); då jag inte har ännu fått hem mickarna jag skall ha i gitarren (DiMarzio PAF Master/Kinman 62m/Kinman 62n). Eller det kan också bli all the way S/S/S (Hx85/62m/62n) -med bara Kinmans.
Kan slänga upp lite bilder på eländet imorgon.
/ Jonken
04 Jan 2020, 19:20
/ Jonken
Fast det schemat stämmer inte med hans önskemål om separata volympotar:
Däremot visar schemat bra hur man kan löda dit motstånd för att få ner en 500k-pot till 250k för SC-lägena :)
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
06 Jan 2020, 01:17
Sant.
Tanken här; var främst att belysa det absolut viktigaste i ett H/S/S schema: Att få värderna -sett till micktyp är rätt. Det är så många som missar detta. Grundtanken med att köra humbucker och singlecoil i samma gura; tenderar ju och vara att båda micktyperna "gör sin grej".
Man kan även skita i parallell resistorerna -och köra två volym potar. Problemet då kommer att bli understa eggläget på switchen -där potarna kommer att gå prallellt; och ge ett kostigt ohm värde ut till jack. Den gemensamma tonen för alla mickar är ingen "biggie". Man köra den ala modern LP -med en -eller dubbla kondningar av olika värden ifrån samma lugg om man vill. Men problemet blir som sagt understa eggläget på switchen.
/ Jonken
06 Jan 2020, 12:34
Inte helt enkelt alltså, jag får fundera lite innan jag värmer upp kolven.
11 Jan 2020, 17:28
Dennä, Dannä? En bit ner kommer en fin bild i Duncanstil.
https://forum.seymourduncan.com/showthread.php?278671-Help-with-wiring!-2-volume-1-tone-HSS
____________
11 Jan 2020, 23:45
:oops: Bättre sent än aldrig:
Här kommer bilden på H/S/S elen från arbetsbänken; lött någelunda enligt schemat jag länkade här tidigare:
Det som skiljer är parallellresitorvärdena -samt hur ton capparna är kopplade.
/ Jonken
12 Jan 2020, 20:46
Tack Bänny Hill. Duncan schemat blev precis som jag ville ha det :)
18 Jan 2020, 20:18
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests
