Author |
Dava
Joined: 11 Aug 2008, 16:19 Posts: 602 Location: Sundsvall
Ohm-fråga - högre ohm på högtalare än stärk?
Har en Orange TH-100, utgångar för 16 ohm eller 8 ohm. Har även en attenuator på 8 ohm. Kan jag köra genom 8 ohm, via attenuatorn till en låda (orange 2x12) som är på 16 ohm?
Har fått för mig att man kan ha högre ohm på låda men inte lägre... Tacksam för svar.
03 Jul 2019, 19:30 |
dirt
Re: Ohm-fråga - högre ohm på högtalare än stärk?
Vad för attenuator har du?
03 Jul 2019, 21:53 |
Dava
Palmer PDI-06-8
04 Jul 2019, 11:46 |
dirt
"The total impedance of the speakers must equal the value shown on the PDI06. For example: the outputs of a PDI06 that is specified for 8 ohms can be connected to one 8 ohm cabinet or two 16 ohm cabinets (the 16 ohm version has only one output). The output of the (tube) amplifier is also set to 8 ohms."
Saxat från deras egna hemsida.
04 Jul 2019, 15:03 |
Dava
Precis. Det ska helst matchas såklart men jag läser på flera platser att man kan ha ett kabinett med högre ohm men definitivt inte lägre.
04 Jul 2019, 15:10 |
albert
Dava wrote: Precis. Det ska helst matchas såklart men jag läser på flera platser att man kan ha ett kabinett med högre ohm men definitivt inte lägre. Så minns jag att det specades i min Mesa-manual en gång i tiden - högre impedans i kabinettet är en ”safe mismatch”. Men i en lång tråd som länge var ”sticky” här på Bojen, slogs det fast att det är tvärtom. Inte mycket till svar, men en antydan om att det råder delade meningar, kanske... Edit: Här är tråden jag tänkte på: viewtopic.php?f=4&t=36617&hilit=Impedans. Inga attenuatorer inblandade, men principen är väl densamma, tror jag.
_________________ Mats
04 Jul 2019, 18:38 |
dirt
Vissa stärkare klarar mer mismatch, andra mindre. Det beror på hur kretsen är designad och vilken trafo som sitter i.
04 Jul 2019, 18:59 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7408 Location: Uddevalla
albert wrote: Dava wrote: Precis. Det ska helst matchas såklart men jag läser på flera platser att man kan ha ett kabinett med högre ohm men definitivt inte lägre. Så minns jag att det specades i min Mesa-manual en gång i tiden - högre impedans i kabinettet är en ”safe mismatch”. Men i en lång tråd som länge var ”sticky” här på Bojen, slogs det fast att det är tvärtom. Inte mycket till svar, men en antydan om att det råder delade meningar, kanske... Edit: Här är tråden jag tänkte på: viewtopic.php?f=4&t=36617&hilit=Impedans. Inga attenuatorer inblandade, men principen är väl densamma, tror jag. Ni kan inte bara ta för givet att samma regler som gäller för att koppla högtalaren till stärkaren gäller för att koppla den till en attenuator. Och olika tillverkare bygger dessa på olika sätt så.......
04 Jul 2019, 20:17 |
albert
Tubis wrote: albert wrote: Så minns jag att det specades i min Mesa-manual en gång i tiden - högre impedans i kabinettet är en ”safe mismatch”. Men i en lång tråd som länge var ”sticky” här på Bojen, slogs det fast att det är tvärtom. Inte mycket till svar, men en antydan om att det råder delade meningar, kanske... Edit: Här är tråden jag tänkte på: viewtopic.php?f=4&t=36617&hilit=Impedans. Inga attenuatorer inblandade, men principen är väl densamma, tror jag. Ni kan inte bara ta för givet att samma regler som gäller för att koppla högtalaren till stärkaren gäller för att koppla den till en attenuator. Och olika tillverkare bygger dessa på olika sätt så....... Nej, jag tog det ju inte för givet heller. Precis tvärtom egentligen - jag gav inget råd alls, bara pekade på att det verkar finnas olika svar.
04 Jul 2019, 23:58 |
Dava
Tack för input. Jag har testat nu att spela med 8ohms uttaget via attenuatorn och till lådan som är 16 ohm. Fungerar och jag ser hittils inga synliga tecken på överhettning eller liknande. Har volymen på ungefär 50 % och attenuatorn på 35%.
08 Jul 2019, 19:49 |
