Tjo! Jag har lyssnat på metal hela mitt liv men i princip aldrig spelat det. Har mest varit klassiskt Les Paul och Marshall. Nu har jag hoppat med i ett metalband och köpt en Peavey 6505+ och en ESP Eclipse med emg mickar. 18V konverterade. Ljudet är grymt men på replokalsnivå så rundar det otroligt lätt. Kör en MXR Noice Clamp och har provat både 4CM och endast i loop och endast innan försteget. Inget fungerar vidare bra. Att aktivera min OD808 är bara att glömma. Oväsendet när man inte spelar tar noice clamp bort, även om den är lite omusikalisk och jag inser att jag bör satsa på en ISP istället, men det tjuter medans jag spelar också. Otroligt drygt. Jag kör typ 5 pre gain på crunch kanalen. Dock har jag märkt att jag kan skrika i mickarna på gitarren så det hörs ut i förstärkaren, är de normalt med emg’s?
_________________ lespaul1984 på Diskant
19 Apr 2019, 09:41
Tvåtakt
Re: Gitarrigg för metal
Jo det är normalt att sånt kan höras ut i stärkarn eller in på inspelning (började spela in exklusivt med hörlurar sedan jag upptäckte att klick-tracks hördes in i pickuperna :p )
Annars verkar det som att ni har extremt hög volym??
19 Apr 2019, 18:32
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7406 Location: Uddevalla
Testa först om det är extern eller intern rundgång. Kliv ur replokalen med sladden och se om det fortfarande tjuter när du spelar. Tjuter det fortfarande är det intern rundgång aka stärkaren är kass. Att det skulle bli extern rundgång på crunchkanalen på 5 när du spelar låter konstigt. (men intern rundgång räknar jag in högtalarens vibrationer till stärkaren, extern är via luften till gitarren)
19 Apr 2019, 19:41
krikje
Det ska jag absolut testa. Om det visar sig vara intern rundgång, vad kan man göra åt det? Vad brukar vara fel i förstärkaren?
19 Apr 2019, 21:29
krikje
Nja, inte super högt. Trummisen hörs bra Brukar köra på 3 på post gain om det säger något, nog är det högt med inte jätte högt.
19 Apr 2019, 21:33
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
om det är en liten lokal kan det vara knepigt. Prova att ställa stärkaren längre bort från dig. T.ex. på motsatt vägg istället för intill dig. En meter eller så kan göra stor skillnad.
_________________ Erik R
19 Apr 2019, 22:13
Tubis
Det är inte helt långsökt att ett rör är så mikrofoniskt så det drar igång något så fort det kommer in en signal i stärkaren dvs när din noise gate öppnar. Man kan tex testa att sätta toppen någon annan stans än på högtalarlådan dvs vibrationer drar i gång det. Om det nu inte är en combo för de är extra känsliga.
