Ljudbojen.com http://ljudbojen.com/ |
Är det samma storlek på halsfickan på en 3-skruvars? http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=122685 |
Page 1 of 1 |
Author: | Polytone [ 19 Feb 2019, 18:16 ] |
Post subject: | Är det samma storlek på halsfickan på en 3-skruvars? |
...som på en 4-skruvars Strata kropp? Standard US made? Så att man kan flytta över en 3-skruvars hals till "vanlig" Strata kropp om man pluggar och borrar nya hål i kroppen? |
Author: | Vinyljunkie [ 19 Feb 2019, 18:30 ] |
Post subject: | Re: Är det samma storlek på halsfickan på en 3-skruvars? |
70-talarna är bredare (men de nytillverkade har säkert standardmått?). |
Author: | Polytone [ 20 Feb 2019, 00:17 ] |
Vinyljunkie wrote: 70-talarna är bredare (men de nytillverkade har säkert standardmått?). Ajdå, har en -70-talare med lite för tung kropp jag tänkte byta ut... |
Author: | supro [ 20 Feb 2019, 01:32 ] |
Jag tänkte göra samma sak. Har en stratahals från ´78 och köpte idag en standardkropp i al från gitarrdelar.se och passformen är helt perfekt. |
Author: | woodstock [ 20 Feb 2019, 07:45 ] |
Jag tror att det är samma 2"3/16, har omvänt monterat nyare Warmoth och Allparts 2"3/16 standardhalsar på original 70-talskroppar och det passar. I sammanhanget kan nämnas att halsfickan på sjuttiotalare kan vara bredare än själva halsen. Att det förekommer glipor mellan hals och kropp är relativt välkänt. En annan sak att ta hänsyn till här är djupet på halsfickan. |
Author: | Polytone [ 20 Feb 2019, 08:57 ] |
supro wrote: Jag tänkte göra samma sak. Har en stratahals från ´78 och köpte idag en standardkropp i al från gitarrdelar.se och passformen är helt perfekt. Toppen, då kan du ju agera föråkare åt mig Berätta gärna hur det går och hur du gick till väga i denna tråd när du är klar! |
Author: | Polytone [ 20 Feb 2019, 09:00 ] |
woodstock wrote: Jag tror att det är samma 2"3/16, har omvänt monterat nyare Warmoth och Allparts 2"3/16 standardhalsar på original 70-talskroppar och det passar. I sammanhanget kan nämnas att halsfickan på sjuttiotalare kan vara bredare än själva halsen. Att det förekommer glipor mellan hals och kropp är relativt välkänt. En annan sak att ta hänsyn till här är djupet på halsfickan. Ja det där med glipor har man ju hört talas om. På min -78:a sitter dock halsen som ett smäck, men tyvärr är kroppen tuuung.. |
Author: | Vinyljunkie [ 20 Feb 2019, 12:54 ] |
woodstock wrote: Jag tror att det är samma 2"3/16, har omvänt monterat nyare Warmoth och Allparts 2"3/16 standardhalsar på original 70-talskroppar och det passar. I sammanhanget kan nämnas att halsfickan på sjuttiotalare kan vara bredare än själva halsen. Att det förekommer glipor mellan hals och kropp är relativt välkänt. En annan sak att ta hänsyn till här är djupet på halsfickan. Jag hade en 78:a där både halsfickan och halsklacken var bredare och det är också så jag minns andra dito gitarrer. Djupet kan också vara ett problem, bra att du kom på den detaljen också. jag försökte sätta en 60-talshals på en 70-talskropp en gång och det gick inte alls, det kom för lågt ner. Jag undrar om inte denna post bör postas i vintageforat istället, där håller ju experterna till. |
Author: | woodstock [ 20 Feb 2019, 19:33 ] |
https://aperioguitar.com/what-you-dont- ... nd-should/ |
Author: | supro [ 20 Feb 2019, 19:49 ] |
Tog några jämförande bilder mellan en USA 1978 och en "vanlig" 4-bolt från japan ca 1985: Attachment: IMG_4678.jpg [ 152.69 KiB | Viewed 6293 times ] Attachment: IMG_4680.jpg [ 110.33 KiB | Viewed 6293 times ] |
Author: | Polytone [ 20 Feb 2019, 22:00 ] |
supro wrote: Tog några jämförande bilder mellan en USA 1978 och en "vanlig" 4-bolt från japan ca 1985: Attachment: IMG_4678.jpg Attachment: IMG_4680.jpg Ser helt lika ut i storlek från min horisont. Har du testat bägge i al-kroppen från Gitarrdelar? |
Author: | GuEr [ 20 Feb 2019, 22:59 ] |
Ingen som har en 3-bultshals 70-tal till övers? |
Author: | supro [ 20 Feb 2019, 23:00 ] |
Japp, båda passade fint men där såg man att 70-talaren var någon tiondels mm bredare. Alltså, 70-talaren satt helt tight och 4-skruvshalsen hade liiite flex. |
Author: | Polytone [ 21 Feb 2019, 10:18 ] |
supro wrote: Japp, båda passade fint men där såg man att 70-talaren var någon tiondels mm bredare. Alltså, 70-talaren satt helt tight och 4-skruvshalsen hade liiite flex. Bra där. Kommer du plugga hålen i kroppen och lacka den? Hur ser planen ut för projektet? |
Author: | Goran [ 21 Feb 2019, 10:59 ] |
woodstock wrote: https://aperioguitar.com/what-you-dont-know-about-fender-necks-and-should/ Stort tack för den länken! |
Author: | woodstock [ 21 Feb 2019, 14:35 ] |
Goran wrote: woodstock wrote: https://aperioguitar.com/what-you-dont-know-about-fender-necks-and-should/ Stort tack för den länken! Tack skall du ha. I länken ges ju svaret någotlunda tydligt. Standardmåttet idag 2”3/16 eller decimalt 2,190” ligger 2,5 % eller ca 0,8 mm från 2,225” som enligt länken är ett möjligt äldre, bredare mått åtminstone fram till 1973. 2,5 % är också ingen orimlig skillnad beroende på fuktkvot och tolerans, som författaren skriver: Who knows. |
Author: | LieMfB [ 24 Feb 2019, 13:07 ] |
Festligt, jag funderar i samma banor. Jag har en 3-bultars hals från -79 som jag själv slipat ner till 9,5" radie och bandat om, som jag vill sätta på en Stratakropp. Ett problem är att jag råkade slipa greppbrädan lite väl mycket, så när jag monterat den i en kropp från 70-talet så har den hamnat långt ner, vilket tvingade mig att tilta den mycket med microtilten. Det minskar kontaktytan i halsfickan rejält, men den lät förvånansvärt bra ändå. Hur som helst så har jag ingen 70-talskropp kvar längre, och saknar inte heller båtankarna från den tiden. Så planen är att skaffa en kropp i swampash. Jag har en shim i lönn som jag kan använda för att kompensera höjden i halsfickan, men om det är så att 70-talskropparna har lite djupare ficka (eller om det är 70-talshalsarna som är högre) så är ju det bra. Jag kan dock inte riktigt bestämma mig för om jag bör konvertera halsen till 4-bult eller kroppen till 3-bult. Vill ju gärna behålla halsen så mycket original som möjligt men å andra sidan har jag ju redan sabbat den faktorn ganska mycket. Den blir ju kompatibel med betydligt fler kroppar om den har 4-bult. Också enklare att göra jobbet om jag rättar mig efter kroppens skruvhål. Den som lever får se... |
Author: | Jonken [ 24 Feb 2019, 20:55 ] |
Kolla bilden på halsens häl här: https://stratosphereparts.com/fender-ritchie-blackmore-scalloped-strat-neck-and-tuners-stratocaster-rosewood/ - It's orginal -and works both ways! / Jonken |
Author: | LieMfB [ 25 Feb 2019, 11:01 ] |
Menar du att den är 3- och 4-bult samtidigt? Men det funkar väl inte? De har ju rejält olika bredd mellan skruvarna? |
Author: | schmidt [ 25 Feb 2019, 14:29 ] |
Hålen på en 3-skruvars passar definitivt inte med en 4-skruvars kropp. Jag fick plugga hålen på min hals från '79 för att få det att passa med en AVRI från '94 |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
