Author |
Shoegazers Anonymous
Joined: 16 Mar 2008, 16:06 Posts: 2948 Location: Knivsöder!
Hur göra en bright gura snällare?
Har en Jazzmaster som är väldigt bright. Vilka alternativ är lämpligast att göra:
1. Byta ut 1meg potarna till 500 eller 250k. 2. Sänka pickuperna (om det hjälper?). 3. Något annat jag inte tänkt på...
Den är alltså brightare och lite ”hårdare” i tonen än tex min tele. Så det är i direkt jämförelse som instrument jag menar. Få ned grundljudet men utan att ta bort karaktären från gitarren. Vrida av på tonpoten är alltså inget alternativ från dessa förutsättningarna.
Sitter SD Antiquity I i nu och pickuperna är inte jättenära strängarna, ganska lagom utan stringpull. Den saknar lite värme tycker jag.
Tips?
20 Jan 2019, 17:44 |
benny hill
Re: Hur göra en bright gura snällare?
EQ-pedal som du använder just med den gitarren. Kan gå att justera just det störande frekvensområdet då men lämna resten och förhoppningsvis grundkaraktären intakt.
_________________ ____________ Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
20 Jan 2019, 18:13 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3243 Location: växjö
Börjar kännas tjatigt, men labba med värdet på kondingen för tonkontrollen! Oftast på gitarrer designade på 50-talet var ambitionen att gitarristen skulle fuska som basist med elgitarren, men med rätt värde på konding kan du skräddasy gitarrens diskant! Sen om tonkontrollen sitter på gitarren eller i en box på golvet spelar ingen roll i sig! Annars kan ju byte av strängtyp påverka ljudet, exempelvis att gå över till slipade strängar.
_________________ pudas
20 Jan 2019, 18:18 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 4563 Location: Northbottom
Fixa till bättre kontakt mellan kroppen och halsen på gitarren.
/ Jonken
20 Jan 2019, 20:19 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2350 Location: Varberg
1 Meg-pottar till singlecoil pickups kan lätt ge ett überbright sound. Jag skulle provat att byta till 250 eller 500 k även om det blir som att rulla av på tonkontrollen.
20 Jan 2019, 23:09 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7648 Location: Malmö
Marshall wrote: 1 Meg-pottar till singlecoil pickups kan lätt ge ett überbright sound. Jag skulle provat att byta till 250 eller 500 k även om det blir som att rulla av på tonkontrollen. Så är det, många vrider ner volymen ett snäpp eller två, med en 1M pot.
21 Jan 2019, 11:34 |
Tack för tipsen!
Jag tycker om hur det låter när jag har volymen på 8/10. Blir det alltså samma effekt med tex 250-potar? Då både på ton och volym antar jag?
Tipset om kondning förstår jag inte riktigt, om poten står på max så spelar väl inte kondningens värde roll?
21 Jan 2019, 14:43 |
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1639 Location: Halmstad
Pudas menar nog något liknande Hag III-brytare från 60-talet som påverkar ljudet. Schema i länken nedan. Jag har någon gång fått svar om basbrytaren: funktionen användes förr för basspel med gitarrer. Brytarna med olika kondensatorer påverkar ljudet. Det är flera år sedan gitarren var framme och jag föredrar EQ före switcharna. Basswitchen använder nog få idag. De andra kan kanske fungera för någon kreativ gitarrist. https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
21 Jan 2019, 16:43 |
pudas
Shoegazers Anonymous wrote: Tack för tipsen!
Tipset om kondning förstår jag inte riktigt, om poten står på max så spelar väl inte kondningens värde roll? Ja det är ju sant! Tanken är ju att man har en konding som bara låter en ta bort den allra översta diskanten. Givetvis, med kontrollen på max ska ju ingen filtrering av signalen ske. Sen har ju olika gitarrer olika grundljud beroende på material och konstruktion, där är ju frågan om man ska ha elektronik som dämpar eller framhäver gitarrens grundljud!
21 Jan 2019, 17:04 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7408 Location: Uddevalla
Med standardvärde på tonkondingen agerar tonpoten mer som en ställbar resistans till jord. Sätter man ett lägre värde kommer den agera mer som RC filter. Så även när den står på max.
21 Jan 2019, 22:39 |
benny hill
Du kan ju enkelt trimma ner dina 1meg-potar till 500k eller 250k. Sätt ett 1meg-motstånd mellan vänstra benet (brukar vara signal in från pickup eller switch där) till potens baksida = jord, så halveras potens värde till 500k. Funkar som vanligt i övrigt. Fortsätt med att sätta ytterligare ett motstånd på 500k bredvid (parallellt) på samma sätt så har du pot på 250k (kanske är fel, orkar inte räkna nu. Men med rätt värde på motstånd kan du få poten till 250k, se formler nedan) Men börja med 1megmotstånd på en volympot och testa om "10 nu är som på 8:an" (inte helt orimligt att tänka sig om volympoten är logaritmisk i stället för linjär). Om det stämmer så är det 500k-pot du vill ha. Om inte så kanske 250k blir för mycket nerdraget? Kanske att det optimala ligger på t.ex. 400k. för dig. Du får du hitta motstånd som ger det. Formeln är 1/R = 1/r1 + 1/r2... där stora R är potens nya värde (t.ex 400k), r1 är 1meg, r2 är det motstånd du söker http://mathforum.org/library/drmath/view/51490.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=GoguBSCsaeY
21 Jan 2019, 23:35 |
benny hill
Här hur man löder motstånd på pot för att ändra värde. https://www.youtube.com/watch?v=W-TmOLPDLhc
22 Jan 2019, 12:23 |
Mycket intressant! Tack!
22 Jan 2019, 13:37 |
woodstock
pudas wrote: Shoegazers Anonymous wrote: Tack för tipsen!
Tipset om kondning förstår jag inte riktigt, om poten står på max så spelar väl inte kondningens värde roll? Ja det är ju sant! Tanken är ju att man har en konding som bara låter en ta bort den allra översta diskanten. Givetvis, med kontrollen på max ska ju ingen filtrering av signalen ske. Testat att koppla bort tonkontrollen någon gång?
22 Jan 2019, 21:49 |
woodstock
Det är lätt att tänka sig potentiometern i en tonkontroll som en kran som öppnar och stänger: Kontrollen på ”10” så är kranen stängd. Det är en mekanistisk syn på elektronik. Men egentligen är potentiometern, resistansen alltid en del av filtret. I förhållande till volymkontrollen är det dessutom en resistans både parallelt och i serie med kapacitansen. Det är därför ”50's wiring” fungerar, eller åtminstone ger en skillnad.
Frekvensen är produkten av resistansen x kapacitansen, RC. Det är därför en tonkontroll med 500 k och 0,022 mfd ger dovare ton i en Gibson, än 250 k och 0,022 i en modern Fender, ungefär.
En resistans är i sig ett lågpassfilter, tipset att byta från 1 meg till 250 k är bra. Kolla och byt gärna kondensator på tonkontrollen samtidigt, antagligen vill du ha 0,047 till 0,1 mfd.
22 Jan 2019, 22:28 |
