View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024, 23:49
Reply to topic  [ 8 posts ]
Montering av Tele-halsmick med träskruv (d v s i kroppen).
Post Montering av Tele-halsmick med träskruv (d v s i kroppen).
Jag ska för första gången montera en tele-halsmick i en ny kropp. Micken ska fästas i kroppen som på 50-talet, så den ska alltså inte hänga i p-skyddet.
Jag kommer nog hitta något sätt att få den i rätt position, men det kanske finns någon här som har något fiffig trick som går att den någorlunda enkelt kommer rätt.
Tack på förhand!
15 Oct 2018, 22:05
Post Re: Montering av Tele-halsmick med träskruv (d v s i kroppen
Använd ett modernt P-skydd - med hål för halsmickens skruvar - som mall; stick ned en syl/pryl genom dessa hål för att göra de hål i träet som du sedan ska fästa micken i.
Ev. kommer du att behöva lägga din halsmick ”uppochned” i detta dummy-p-skydds halsmickshål för att få sylen att gå rakare. Ev. kommer micken då att behöva vila tillfälligt på en distans liggande i kaviteten för att få upp dess skruvhål en bit från P-skyddet, under själva sylandet.
16 Oct 2018, 00:02
Tack för bra tips!
Tyvärr har jag inget sånt teleprektrumskydd och kostnaden för ett sånt inkl frakt är en utgift jag om möjligt gärna slipper. Men om jag inte kommer på ett smidigare sätt, så får det bli det alternativet.
17 Oct 2018, 11:08
Med reservation för att jag kan ha missförstått problematiken: Är det inte enklast att sätta micken i hålet, sätta på plektrumskyddet, se till att micken sitter rätt och så lyfta bort skyddet med micken fortfarande på plats?
17 Oct 2018, 14:48
Lynxtrap wrote:
...se till att micken sitter rätt och så lyfta bort skyddet med micken fortfarande på plats...
Det där kan vara hopplöst svårt. Micken hamnar lätt fel när man lyfter bort p-skyddet.
Edit: fast det är klart, man kan ju alltid placera litet häftmassa under micken, så att den sitter på plats medan man tar av p-skyddet.
17 Oct 2018, 15:46
Jag kollar om jag kan låna något plektrumskydd och fixar lite häftmassa och provar. Det ska nog gå.
17 Oct 2018, 23:45
Jag hade nog gjort en mall av själva mickhålet av styvt papp och sen centrerat micken på den,
markerat för hålen. Sen sänkt ner mallen och borrat hålen.
Pelarborr e nog ett måste, borrar du för hand så kan det bli snett och då blir micken off i alla fall.
18 Oct 2018, 08:23
Rekommenderar också pelarborr, borrar man bara aningens snett tiltas halsmiken framåt eller bakåt. Ser inte bra ut, man irriterar sig över det, och möjligen påverkar det även ljudet. Been there, done it!
Glöm inte att passa in "manöverpanelen" innan du borrar, lätt att plekan eller den hamnar för mycket fel.
18 Oct 2018, 16:45
