Author |
CarlM
Kortare höjdskruvar till stallsadlar? (Strata/Gotoh 510)
Strata bygget börjar bli riktigt bra, men eftersom stränghöjden är låg, så sticker stallsadlarnas lite vassa höjdjusteringsskruvar lit väl högt upp så att det irriterar på ett sätt som jag inte varit med om på någon annan gitarr. Hur löser man det? Finns det kortare skruvar? Eller ska man kapa skruvarna eller finns det några andra tricks? Stallet är ett vintage-aktigt stall och heter Gotoh 510 TS-SF2 https://g-gotoh.com/international/product/510t-sf2.html
28 Aug 2018, 22:25 |
lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4247 Location: Boden Norrbotten
Re: Kortare höjdskruvar till stallsadlar? (Strata/Gotoh 520)
Håller med om att det är ett otyg. Jag filar dom men det tar lite tid med en nålfil men blir väldigt mycket bättre
_________________ Det är aldrig försent att ge upp
28 Aug 2018, 23:44 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1595 Location: Kumla
Jag byggde ihop en strata i somras, och då köpte jag ett stall från Gotoh (101TS-R). Det hade lite för långa skruvar när allt var justerat, så då köpte jag dessa... https://www.gmf.se/screws-springs/bridge-height-screws/skruv-hojdjustering-63mm-insex-440-rostfria-12stDe borde ju även passa ditt stall.
29 Aug 2018, 06:40 |
CarlM
lillefar wrote: Håller med om att det är ett otyg. Jag filar dom men det tar lite tid med en nålfil men blir väldigt mycket bättre En dum fråga kanske, men i vilken ändå filar du dem i? Den som skrapar i handen, eller den som kopplar vibrationerna till stallet?
29 Aug 2018, 09:30 |
CarlM
Tack för tipset. Jag ska mäta de jag har och se om de här kan passa.
29 Aug 2018, 09:31 |
lillefar
Filar det som sticker och skrapar på handen
29 Aug 2018, 09:54 |
1331
CarlM wrote: Tack för tipset. Jag ska mäta de jag har och se om de här kan passa. De finns i tre olika längder har jag för mig. Dessa var kortast. Det var precis så att dessa fungerade. På ett par av sadlarna hade det inte gjort något om de varit lite längre. Om du filar ned de som du redan har: Är det bara lite som behöver tas bort så skulle jag fila där det skrapar emot handen. Men är det mycket som behöver tas bort så skulle jag ta andra änden, annars tar man ju bort uttaget för insexnyckeln.
29 Aug 2018, 09:59 |
CarlM
lillefar wrote: Filar det som sticker och skrapar på handen OK, tack.
29 Aug 2018, 15:31 |
CarlM
1331 wrote: CarlM wrote: Tack för tipset. Jag ska mäta de jag har och se om de här kan passa. De finns i tre olika längder har jag för mig. Dessa var kortast. Det var precis så att dessa fungerade. På ett par av sadlarna hade det inte gjort något om de varit lite längre. Om du filar ned de som du redan har: Är det bara lite som behöver tas bort så skulle jag fila där det skrapar emot handen. Men är det mycket som behöver tas bort så skulle jag ta andra änden, annars tar man ju bort uttaget för insexnyckeln. Jag mäter och kollar om jag kan få fram hur långa jag behöver och om de på GMF passar. Gitarren har blivit så bra, så att det synd att man ska behöva riva sig på högerhanden hela tiden bara för att stränghöjden är låg.
29 Aug 2018, 15:33 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10877 Location: I skogen utanför Göteborg
Sent svar kanske men kappa nerifrån brukar vara en bra och snabb lösning, väldigt enkelt att göra också (speciellt om man har en dremel).
/Magnus
29 Aug 2018, 15:39 |
CarlM
Magnus Olsson wrote: Sent svar kanske men kappa nerifrån brukar vara en bra och snabb lösning, väldigt enkelt att göra också (speciellt om man har en dremel).
/Magnus Kanske dags att skaffa en dremel då? Ett av problemen är ju att alla skruvparen behöver bli olika långa för att inte sticka ut, eftersom stallsadlarna tillsammans bildar en båge. Risken med att kapa i nederdelen av skruven är att inte anläggningen emellan skruv och stall kanske inte blir lika bra som tidigare, om det blir lite snett eller ojämnt och eftersom den akustiska tonen och responsen är så bra i gitarren, så är jag mån om att stallet funka lika bra mekaniskt efter jag fixat till skruvlängderna. Det är kanske bäst att först mäta hur långa skruvar jag behöver och om det går att köpa, så köper jag annars får jag köpa en dremel och korta dem jag har.
29 Aug 2018, 17:01 |
rifle
Kanske läge för ett experiment om man hör skillnad på en felkapad sne skruv mot en med rak och fin anläggningsyta. Tveksamt säger jag
29 Aug 2018, 17:07 |
CarlM
rifle wrote: Kanske läge för ett experiment om man hör skillnad på en felkapad sne skruv mot en med rak och fin anläggningsyta. Tveksamt säger jag Om inte mekaniken och vibrationsöverföringen emellan delarna i ett stall har någon betydelse, så kan man ju lika gärna köpa Harley Benton eller Green. Jag vet som sagt inte vad som händer om man får ett ojämnt eller snett snitt. Det kanske inte gör något, men det är i alla fall anledningen till att jag hellre köper ny skruvar än kapar de befintliga.
29 Aug 2018, 17:32 |
Polytone
Jag har kapat nedifrån för att inte förlora möjligheten att justera. Men har också klurat på huruvida något av överföringen av ton försvinner. Fast den kan ju bli bättre också
George Harrison
29 Aug 2018, 18:05 |
rifle
CarlM wrote: Om inte mekaniken och vibrationsöverföringen emellan delarna i ett stall har någon betydelse, så kan man ju lika gärna köpa Harley Benton eller Green.
Jag hade hoppats att du skulle svara att det måste jag testa omg. Därav ifrågasättandet
29 Aug 2018, 18:13 |
Makten
Det är ju helt vanliga stoppskruvar, dock antingen rostfria, kromade eller förnicklade. Svettas du inte så mkt så går det nog med vanliga svartoxiderade om du doppar dem i olja först. Kolla hos lämplig skruvhandlare och köp olika längder så att du kan följa halsradien utan mer utstick på respektive sida än i mitten.
29 Aug 2018, 19:12 |
CarlM
rifle wrote: CarlM wrote: Om inte mekaniken och vibrationsöverföringen emellan delarna i ett stall har någon betydelse, så kan man ju lika gärna köpa Harley Benton eller Green.
Jag hade hoppats att du skulle svara att det måste jag testa omg. Därav ifrågasättandet Jovisst, det skulle man kunna testa: Men att köpa en uppsättning skruvar som man kapar så de blir ojämna och ett set som blir perfekt för att sedan jämföra har jag inte riktigt tid med. Jag vill bara hitta ett sätt så att det blir rätt med en gång. Det är mycket man skulle kunna testa om man hade all tid i världen. Men jag vill bara bli klar så fort som möjligt så att jag kan spela istället.
29 Aug 2018, 20:38 |
benny hill
Re: Kortare höjdskruvar till stallsadlar? (Strata/Gotoh 510)
Såg nånstans... Ställ in rätt stränghöjd. Titta efter/mät hur mycket som sticker upp av skruven. Lossa skruven, greppa tag med en tång (typ kombinationstång - googla!) och tryck rakt mot mot ett bänkslipmaskinsband (kanske kan gå med en skruvdragare/borrmaskin med sliprondell också, i ett skruvstäd?). Grada av lite för hand.
Jobba med en skruv i taget - skruva ur, slipa ner, sätt tillbaka - så håller man stränghöjden rätt okej från början till slut.
Bänkslipmaskin med något slags anhåll/stöd att hålla tången mot gör det enklare och stabilare.
_________________ ____________ Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
30 Aug 2018, 02:44 |
lillefar
Jag förstår att jag behöver göra ett tillägg. Jag filar inte ned skruven så insexgreppet försvinner utan gradar kanterna och avslutar med slippapper med 400 i finhet.
31 Aug 2018, 00:37 |
CarlM
lillefar wrote: Jag förstår att jag behöver göra ett tillägg. Jag filar inte ned skruven så insexgreppet försvinner utan gradar kanterna och avslutar med slippapper med 400 i finhet. Tack för tipset. Jag tror nog inte att någon på fullt allvar tror att någon menar att man ska korta skruvarna genom att slipa bort insexgreppet...
31 Aug 2018, 10:52 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 4566 Location: Northbottom
Ett tips för alla som vill kapa dessa skruvar: Använd en solid scrap-sadel med rätt gängmått. Skruva igenom skruven i den för slutlig fil och puts -efter kapningen. Att fila när skruven sticker ut bara den biten man skall putsa till - ger en rakare -mer funktionell yta till skruven. / Jonken
02 Sep 2018, 12:32 |
lpstd
Joined: 29 Apr 2010, 13:47 Posts: 2626 Location: Sthlm
Hur håller man fast skruven utan att skada gängorna? När man kapar den alltså.
02 Sep 2018, 12:57 |
