View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Jul 2019, 01:37
Reply to topic  [ 5 posts ]
Placering av bandmikrofon.
Post Placering av bandmikrofon.
Jag använder en bandmikrofon, en tillverkad av Golden Age Project och den anses vara väldigt bra, när jag spelar in akustisk gitarr, men tyvärr låter det väldigt illa i vissa frekvenser och jag får skära mycket med eq. Tydligen ska bandmikrofoner vara väldigt känsliga för proximitieffekten och min Martin avger mycket ljud runt 100 Hz. Jag har testat mig fram men hittar ingen bra placering. Hur brukar ni ställa den?
Ska ha den som kompgitarr.
18 Aug 2018, 13:43
Post Re: Placering av bandmikrofon.
Jag har ingen erfarenhet av den mikrofonen, men jag tänker så här: Bandmikrofon är nog inte första valet en erfaren ljudtekniker gör för akustisk gitarr. Men regler är till för att brytas! Mindre proximity-effekt får du med ökat avstånd till ljudkällan, vilket kan vara problematiskt med svaga bandmikar. Annars är väl den allmänna rekommendationen för att få bort bumlighet i ljudet att rikta miken mot tolfte bandet, i svag riktning bort från klänglådan.
Jag hade nog övervägt att använda en kondensatormik med liten kapsel.
pudas
19 Aug 2018, 09:35
Tack för svar och tips! Att rikta micken mot 12:e bandet funkar tyvärr inte så bra på min Martin. Bandmikrofoner verkar inte vara helt ovanligt för att spela in akustisk gitarr med.
19 Aug 2018, 12:34
Vilken position har du på mikrofonen, vertikal eller horisontell? Ibland kan det skilja endel när man jämför.
”För att eliminera närhetseffekten kan du vinkla den riktade mikrofonen 90-grader, då är det ingen amplitudsskillnad på fram och baksida av membranet.”
Nomineringsarbetet med att utse ljudbojens egen lilla forumnarcissist fortgår.
19 Aug 2018, 14:12
Jag har ganska många ribbonmickar och utmärkande för dem alla är att man måste skära massor i det låga för att få till det. Bäst blir det om man blandar med en annan mick (i ditt fall en bra konding).
Då kan man ta bort ännu mer bas ur bandmicken, det är ändå toppen man vill åt.
Just den bandmick du har är extra basig och behöver skäras massor.
Bandmick på ak är guld.
/Magnus
19 Aug 2018, 20:33
