View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024, 01:55
Reply to topic  [ 8 posts ]
Treble bleed tillsammans med 50s wiring?
Post Treble bleed tillsammans med 50s wiring?
Någon som kör dessa varianter parallellt på sin Les Paul? Isf vilket värde på konding/motstånd funkar bra?
George Harrison
23 Jun 2018, 11:43
Post Re: Treble bleed tillsammans med 50s wiring?
Inget svar på frågan, men jag undrar om det inte är tårta på tårta?
23 Jun 2018, 15:45
Nja, jag har 50s wiring men tycker ändå man förlorar lite diskant när volymen sänks. Även om jag backar tillbaks tonkontrollen lite som sig bör. Framförallt tappas ju mid vilket är synd. Det funkar ju bra till att "städa upp" en hårt driven förstärkare, men om man har rent ljud i grunden så tappar man det "goa" rena ljudet.
George Harrison
23 Jun 2018, 19:03
Volympotentiometern fungerar fortfarande likadant med 50’s wiring så: why not. Måste man så måste man efter att ha testat 50’s wiring utan ”treble bleed”. Det finns oändligt många värden på komponenter att prova. Men börja förslagsvis med en konsensator på 470-560 pF utan något motstånd.
24 Jun 2018, 00:34
Jag har 330pf på flera av mina humbuckers utan resistor. Framförallt på halsmickarna. Men mina HB's är oftast lite low output, typ 7 max 8 Kohm. Det sjuka är att funktionen av treble bleeden beror på bl a vilka gitarrkablar man använder och längden på dem. Men jag har inte inte märkt några större skillnader med olika kablar.
Jag har dock testat treble bleed med resistor och min upplevelse var att ljudet blev det samma när man drog ner volympotten. Iallafall nästan det samma. Jag vill ha ett lite annat ljud och då funkade det bäst för mig med endast konding. På en halsmick kan man då få gött kompljud med bra diskant och med något mindre bas, när man drar ner volymen. Om det är det man vill ha? Man får testa helt enkelt vad som passar de mickar och den rigg man har.
Dessutom värmer lödkolven lite grann om det regnar! :D
24 Jun 2018, 11:37
Och du kör parallellt med 50s wiring då?
George Harrison
24 Jun 2018, 11:57
Sänker man volymkontrollen oavsett koppling får man en resistans i serie med signalen (R1) och en resistans parallellt med signalen mot jord (R2), den sk lasten. Signalen i volt (V) får man som Vut = Vin x R2/R1+R2. Tonkontrollen får ingen serieresistans från volymkontrollen med ”modern wiring”, Vut = Vin (R1 = 0, R2/R2 = 1), med 50’s wiring får man Vut = Vin x R2/R1+R2 (R1 = volymkontrollens serieresistans.)
”Treble bleed” får alltså större effekt vid 50’s wiring om man ser till bara tonkontrollens placering i sig. Med 50’s wiring hamnar volympotentiometerns serieresistans även i serie med tonkontrollen. Det här kallas för en ideal spänningsdelare, och det blir en idealiserad och förenklad modell. I praktiken finns som flera påpekat en rad andra faktorer som spelar roll, som miikrofonens och kabelns egenskaper.
24 Jun 2018, 13:15
Där har vi det! Jag har kört med både 50's och vanlig. Det viktiga är att du får ut den ton DU vill ha. Kondingar är billiga! :D
24 Jun 2018, 17:13
