Re: Top wrapping - åsikter?
valvetubes wrote:
Stämmer bra med lite mindre string tension och bättre sustain.
Två totala motsatser.
Jag gjorde en "2-strängad testgitarr" med vanlig Fender-skallängd (25.5" skala) och en sträng i samma tjocklek men jättekort skala (ungefär hälften!)
Den kortare strängen hade hörbar dovare ton och märkbar mindre sustain pga den kortare skallängden. Det förklarar enkelt utan några tonewood-debatter den "varmare tonen" i LPs jämfört med Strator (förutsatt att båda har lika pickuper), och brightare ton i baryton-gitarrer.
Dom baryton-gitarrer jag testat har haft utan tvekan längst sustain. Basar har också ofta väldigt lång sustain jämfört med elgitarrer, såklart.
Walain wrote:
Har också testat topwrapping, massa olika höjdinställningar på stall och tailpiece osv. Jag märker ingen superstor skillnad, men föredrar både ljud och känsla av en högre vinkel. Så skiter i top wrap och kör tailpiecen i botten. Drar i princip ALDRIG av strängar heller trots ganska hårt anslag och mycket bändande.
Underskatta inte placebons kraft.
Tänk bara när man mixar en inspelning. På kvällen kan man känna "oh yeah!!!" och morgonen "men fyfan va dåligt det låter". Å ändå är det EXAKT samma som när man sparade innan läggdags dagen innan.
På samma sätt bör man alltid spela in A/B tester när man ska justera någon gitarr i förväntning/förhoppning om att det skulle påverka ljudet på något vis.
Jag kan säga att jag HAR spelat in en Les Paul med topwrap vs vanligt osv osv å jag hörde ingen skillnad.
Jag vet inte om jag upptäckte någon skillnad i tension på strängarna heller.
Enda sättet att veta är att koppla upp nån slags tryck-mätare som känner av hur mycket kraft det tar att benda en ton till en annan.
Nu vet jag dock inte vad för slags apparat det skulle vara.
Men ja... Jag är väldigt tveksam till om topwrapping skulle göra nån skillnad.
När jag provade för MÅNGA år sen så upplevde jag skillnad. Men det var också på tiden då jag brydde mej om träval när jag beställde Warmoth-delar för jag trodde ju stenhårt på tonewood då också (det vill säga, innan jag faktiskt började spela in A/B-tester för att på riktigt veta hur det ligger till
