View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jan 2019, 11:30
Reply to topic  [ 11 posts ]
Bigsby Hur gör ni
Post Bigsby Hur gör ni
Undrar lite ang bigsby...
Känns som att vissa är ” hårda i svajet” ( korta , hårda )
Jag brukar lägga i extra brickor under fjädern & fila av hälen som jag kallar den klacken som hindrar svajarmen från att svänga över strängarna. Brukar vara nöjd med det . MEN ibland känns svepet stelt & stumt ändå .....
Kan en en extra lång fjäder göra den mjukare ? eller finns det andra trix ? .
12 May 2018, 00:22
Post Re: Bigsby Hur gör ni
Vad trevligt att inte bara gamle terriärn/bölten är salongsberusad. :mrgreen:
12 May 2018, 00:43
Nu är jag inte med riktigt :)
12 May 2018, 00:46
De Bigsby med en "rulle" som strängarna ska gå under, alltså inte den rulle där strängarna är fästa, ställer till det med följsamheten och mjukheten i svajet.
I många fall kan man utan problem strunta i att dra strängarna under rullen, låt dem bara löpa över, och man får en helt annan känsla och följsamhet.
Man får testa om det funkar, t ex kan strängar hoppa av stallskåran vid bends, och man förlorar sannolikt en del sustain, men inte mycket.
Gretsch med Bigsby saknar alltid (?) denna rulle, det är därför de känns så bra, men de har ju välvd topp vilket ger en vinkel över stallet så att en "rulle" inte behövs.
Båda mina Bigsby-gitarrer har strängarna ovanför rullen, och så kommer det att förbli. Min Airline Deluxe krävde dock att halsen shimmades en aning.
Stämningsstabiliteten påverkas mycket positivt genom att dra strängarna över rullen.
12 May 2018, 07:09
Nej. Gör om gör rätt...
Min SG med Bigsby fungerar helt perfekt med strängarna korrekt dragna. Det handlar om tune up på dessa gitarrer för att få det att lira
12 May 2018, 09:01
En SG går omöjligen ”Top-loada” ett Bigsby med. Vinkeln över stallet blir för liten.
Man får testa om det går, vinsten som nämns ovan är att svajet blir mer följsamt och behagligt, vilket den ursprungliga frågeställningen var.
12 May 2018, 15:13
Reverend säljer en fjäder som ska vara mjukare, http://store.reverendguitars.com/produc ... ch-spring/
Har inte testat själv, men den verkar få en del kärlek på Gretsch-talk.
12 May 2018, 15:23
Tack för tips
Gitarrerna som jag har bigsby på är en Gretsch & en 335:a ( en med rulle & en utan ).
Dom håller stämmningen bra , så det är inte det som är problemet , utan det är själva svajkänslan som , känns lite stel och hård .
Skulle vilja prova med en längre fjäder , men dom längsta verkar bara vara 1tum.
Eller kan man ”sträcka/dra ut en , för att få en mjukare svep ?
12 May 2018, 17:13
Det beror på vilken halsvinkel den har , en 2008-2012 Standard har 'fel' vinkel och på den går det säkert utmärkt.
Min poäng var att jag tycker man löser 'problemet' på fel sätt genom att ladda strängarna sådär.
Men var och en har sina egna knep och funkar det så visst!
12 May 2018, 18:40
Byte från kort till lång fjäder gjorde precis den skillnaden du verkar söka på min tele. Billig och välfungerande modd.
/Anders
13 May 2018, 11:43
Har också kört med mynt och brickor, tyckte det blev lite bättre...verkar bli olika
resultat beroende på var man sätter brickorna, uppe eller nere (eller så var det inbillning)
13 May 2018, 12:39
