Ljudbojen.com http://ljudbojen.com/ |
Stämma på tillslag? http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=119787 |
Page 1 of 1 |
Author: | Azumi [ 10 May 2018, 16:18 ] |
Post subject: | Stämma på tillslag? |
Undrar om majoriteten här stämmer gitarren på tillslag eller på klingande ton? / Azumi |
Author: | Martin Kuhn [ 10 May 2018, 16:37 ] |
Post subject: | Re: Stämma på tillslag? |
Klingande, definitivt. Det gäller både intonation och stämning. Att attacken ligger över ger instrumentet karaktär och definition, men det är den klingande tonen som lägger sig i harmonier och intervaller, och harmoniserar i mixen. |
Author: | FuriousFingers [ 10 May 2018, 16:46 ] |
Kling, alltså inte Klang... |
Author: | Ixmack [ 11 May 2018, 00:16 ] |
Tycker det beror lite på bad jag tänkt spela. Plektrumspel med hårt anslag och toner som inte ringer ut så mycket så är det ofta smidigare att stämma på anslag. Mjukare fingerspel tvärtom. Sen känns det som att olika gitarrer är olika känsliga också. I slutändan handlar allt ändå om kompromisser, man testar sig fram tills man hittar nåt som (typ) funkar. |
Author: | Tokerekloker [ 11 May 2018, 01:38 ] |
Ska det spelas in och mixas så är anslaget det som gäller om man vill vara välstämd med andra instruments. |
Author: | toandfro [ 11 May 2018, 06:52 ] |
Jag tycker oftast inte att stämmaren är snabb nog att uppfatta attacken. Det brukar ta något ögonblick innan den hittar tonen så att säga. |
Author: | Tvåtakt [ 11 May 2018, 08:53 ] |
Är man lika smart som mej och kör med Evertune så studsar tonen knappt alls så absolut stämma vid klingande ton Men det gör jag även med vanlig stämning. Jag spelar inte löjl-löst men jag tar inte i onödigt mycket heller. |
Author: | Tokerekloker [ 11 May 2018, 15:34 ] |
toandfro wrote: Jag tycker oftast inte att stämmaren är snabb nog att uppfatta attacken. Det brukar ta något ögonblick innan den hittar tonen så att säga. Det är därför som man ska dra på tonkontrollen på fullt och dra ned volymenratten till i alla fall hälften när man stämmer. Och inte att förglömma att anslagen så ska vara samma som när man spelar. Vet inte hur många som stämmer gitarren soft och sen drar de på för fullt när de sen spelar. Visst gillar man att stämningen ska vara sharp, kör på då. |
Author: | Tokerekloker [ 11 May 2018, 15:35 ] |
Tvåtakt wrote: Är man lika smart som mej och kör med Evertune så studsar tonen knappt alls så absolut stämma vid klingande ton Men det gör jag även med vanlig stämning. Jag spelar inte löjl-löst men jag tar inte i onödigt mycket heller. Evertune is the shit |
Author: | Magnus Olsson [ 11 May 2018, 16:18 ] |
Tokerekloker wrote: toandfro wrote: Jag tycker oftast inte att stämmaren är snabb nog att uppfatta attacken. Det brukar ta något ögonblick innan den hittar tonen så att säga. Det är därför som man ska dra på tonkontrollen på fullt och dra ned volymenratten till i alla fall hälften när man stämmer. Och inte att förglömma att anslagen så ska vara samma som när man spelar. Vet inte hur många som stämmer gitarren soft och sen drar de på för fullt när de sen spelar. Visst gillar man att stämningen ska vara sharp, kör på då. Tvärt om, dra ner tonkontrollen till noll så du minskar mängden bråkande övertoner. Volymen påverkar inget så länge den inte snor diskant (och gör samma som ovan). /Magnus |
Author: | kjja [ 12 May 2018, 08:33 ] |
Klingande! Sen får man ändå temperera lite ibland. |
Author: | Azumi [ 13 May 2018, 14:04 ] |
Min egen blygsamma notering i frågan är att vissa strängar verkar må bättre av att stämmas på tillslag - eller åtminstone på mitt tillslag. Tänker på g-strängen och E-strängen där jag finner att vissa toner nära översadeln annars låter lite skarpa. / Azumi |
Author: | Axewall [ 15 May 2018, 06:22 ] |
Äh, jag går ner till bäcken och stämmer Var länge se'n det var nå't tillslag här i närheten. |
Author: | AccaDacca [ 15 May 2018, 09:36 ] |
Vet inte riktigt vad du menar. Men detta har jag lärt mig.... När du stämmer så ska du slå lika hårt på strängen som du spelar generellelt. Ex är du en "hard hitter" o sen duttar m plektrumet när du stämmer så kommer instrumentet vara svajjig/ostämt. Bäddat för problem. |
Author: | Henkie [ 15 May 2018, 10:47 ] |
Anslag, men inte för hårt sådant, verkar fungera bäst för mig. |
Author: | dacca [ 15 May 2018, 23:18 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=V2xnXArjPts kanske kan ge nåt uppslag. |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
