Author |
Azumi
Joined: 08 May 2008, 23:19 Posts: 1164 Location: Västerbotten
Stämma på tillslag?
Undrar om majoriteten här stämmer gitarren på tillslag eller på klingande ton?
/ Azumi
10 May 2018, 16:18 |
Martin Kuhn
Re: Stämma på tillslag?
Klingande, definitivt. Det gäller både intonation och stämning. Att attacken ligger över ger instrumentet karaktär och definition, men det är den klingande tonen som lägger sig i harmonier och intervaller, och harmoniserar i mixen.
10 May 2018, 16:37 |
FuriousFingers
Kling, alltså inte Klang...
10 May 2018, 16:46 |
Ixmack
Tycker det beror lite på bad jag tänkt spela. Plektrumspel med hårt anslag och toner som inte ringer ut så mycket så är det ofta smidigare att stämma på anslag. Mjukare fingerspel tvärtom. Sen känns det som att olika gitarrer är olika känsliga också. I slutändan handlar allt ändå om kompromisser, man testar sig fram tills man hittar nåt som (typ) funkar.
11 May 2018, 00:16 |
Tokerekloker
Ska det spelas in och mixas så är anslaget det som gäller om man vill vara välstämd med andra instruments.
11 May 2018, 01:38 |
toandfro
Joined: 13 Aug 2004, 10:46 Posts: 2000 Location: Göteborg
Jag tycker oftast inte att stämmaren är snabb nog att uppfatta attacken. Det brukar ta något ögonblick innan den hittar tonen så att säga.
11 May 2018, 06:52 |
Tvåtakt
Är man lika smart som mej och kör med Evertune så studsar tonen knappt alls så absolut stämma vid klingande ton Men det gör jag även med vanlig stämning. Jag spelar inte löjl-löst men jag tar inte i onödigt mycket heller.
11 May 2018, 08:53 |
Tokerekloker
toandfro wrote: Jag tycker oftast inte att stämmaren är snabb nog att uppfatta attacken. Det brukar ta något ögonblick innan den hittar tonen så att säga. Det är därför som man ska dra på tonkontrollen på fullt och dra ned volymenratten till i alla fall hälften när man stämmer. Och inte att förglömma att anslagen så ska vara samma som när man spelar. Vet inte hur många som stämmer gitarren soft och sen drar de på för fullt när de sen spelar. Visst gillar man att stämningen ska vara sharp, kör på då.
11 May 2018, 15:34 |
Tokerekloker
Tvåtakt wrote: Är man lika smart som mej och kör med Evertune så studsar tonen knappt alls så absolut stämma vid klingande ton Men det gör jag även med vanlig stämning. Jag spelar inte löjl-löst men jag tar inte i onödigt mycket heller. Evertune is the shit
11 May 2018, 15:35 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10883 Location: I skogen utanför Göteborg
Tokerekloker wrote: toandfro wrote: Jag tycker oftast inte att stämmaren är snabb nog att uppfatta attacken. Det brukar ta något ögonblick innan den hittar tonen så att säga. Det är därför som man ska dra på tonkontrollen på fullt och dra ned volymenratten till i alla fall hälften när man stämmer. Och inte att förglömma att anslagen så ska vara samma som när man spelar. Vet inte hur många som stämmer gitarren soft och sen drar de på för fullt när de sen spelar. Visst gillar man att stämningen ska vara sharp, kör på då. Tvärt om, dra ner tonkontrollen till noll så du minskar mängden bråkande övertoner. Volymen påverkar inget så länge den inte snor diskant (och gör samma som ovan). /Magnus
11 May 2018, 16:18 |
kjja
Joined: 02 Mar 2014, 22:14 Posts: 210 Location: Örebro
Klingande! Sen får man ändå temperera lite ibland.
12 May 2018, 08:33 |
Azumi
Min egen blygsamma notering i frågan är att vissa strängar verkar må bättre av att stämmas på tillslag - eller åtminstone på mitt tillslag. Tänker på g-strängen och E-strängen där jag finner att vissa toner nära översadeln annars låter lite skarpa.
/ Azumi
13 May 2018, 14:04 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2759 Location: Trollhättan/Lilla Edet
Äh, jag går ner till bäcken och stämmer Var länge se'n det var nå't tillslag här i närheten.
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen. Stöttar Ljudbojen, ETC, Fria Tidningen, Faktum m.fl.
15 May 2018, 06:22 |
AccaDacca
Vet inte riktigt vad du menar.
Men detta har jag lärt mig....
När du stämmer så ska du slå lika hårt på strängen som du spelar generellelt.
Ex är du en "hard hitter" o sen duttar m plektrumet när du stämmer så kommer instrumentet vara svajjig/ostämt. Bäddat för problem.
15 May 2018, 09:36 |
Henkie
Anslag, men inte för hårt sådant, verkar fungera bäst för mig.
15 May 2018, 10:47 |
dacca
Joined: 27 Jan 2009, 00:09 Posts: 459 Location: Uppsala
_________________ ///dacca
15 May 2018, 23:18 |
