View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 17:07
Reply to topic  [ 5 posts ]
Ändra karaktär med byte av rör.
Post Ändra karaktär med byte av rör.
Hur mycket kan man ändra soundet i en förstärkare med att byta till en annan sorts rör än de som satt i från början?
Kan man t ex få mer diskant eller mindre bas, el dylikt?
16 Feb 2018, 19:15
Post Re: Ändra karaktär med byte av rör.
Skulle säga 10-15% dynamiskt sett.
Högtalare ger kanske 20-30%
Finns också Yellowjackets som ger än snarlik förändring (EL84) om rören innan var EL34 alt EL6L6.
Det man får är en ändring av kompressionsgraden, i mitt tycke
är den mera subtil än rejäl.
Minns att den var någon diskussion tidigare huruvida det är lämpligt att ändra förstegsrör från
tex 12AU7 mot vanliga 12AX7 utan att förstöra trafo/stärk, men det får du fråga om
på rör-forum... :mrgreen:
http://www.ergopikk.com
16 Feb 2018, 19:45
Det korta och grovt förenklade svaret: mycket lite/nej.
Det längre svaret: Ja, inom vissa ramar. Om vi pratar om olika märken av samma rörtyp i en krets så kan du nog höra subtila skillnader. Allt beror på designen av kretsen som röret jobbar i. Förstärkarkretsar är byggda för att förstärka och släppa igenom vissa toner/frekvenser, med gränser uppåt och neråt. Kalla det ett fönster eller vad du vill. Inom det fönstret KAN ett byte till ett annat rörmärke/fabrikat göra en viss skillnad. Mer mid, mindre mid, mer sprill etc. Fråga nån med bra öron, t ex Shoegazers A här på forumet eller kolla hans tråd om rör i en AC30.
Om du däremot byter rörtyp (12AX7 mot 12AT7, t ex, eller 6L6 mot KT88) i en krets som supportar/tål ett sånt byte så kommer du uppleva en skillnad som mest beror på skillnad i gain, headroom etc som du felaktigt kan tolka som en ändring av tonkurvan. Edit: men: då har du frångått designen och har ett rör som jobbar med andra parametrar än det var tänkt. Och ja, ett KT66 eller KT88 har lite mer oomph i basen än ett EL34, men...klarar resten av kretsen och utgångstrafon av att göra skillnaden tydlig?
Några här påstår att rör inte låter..men jag vill ändå tillskriva olika rör olika karaktär. Du får väl öppna maskburken och göra som herr Shoegazer - testa tio olika rör från olika fabriker och årtionden..se om du gillar nåt av dom lite extra.
16 Feb 2018, 19:54
Skulle definitivt göra en översyn om du inte är nöjd med förstärkaren.
Byt till Klotskablar eller Neutrik med riktigt bra kablage.
Be förstärkartech ställa optimal bias.
Testa och byt högtalare är mitt slutgiltiga tips dock!
Har testat och bytt förstegsrör och det är ingen hållbar lösning i längden.
En vettig högtalare (gärna överdimensionerad) gjorde underverk för mig.
Köpte DV Marks lättviktare 2-12:a som är på flera hundra watt och låter sublimt
både för metal och country/pop.
Dvs impedansbiten/trögheten anser jag är den ABSOLUT viktigast biten, ever!!...
16 Feb 2018, 20:19
Tack för alla insatta svar!
Jag är nöjd med förstärkaren men det är kul att experimentera och ändra saker som ljudkaraktär.
17 Feb 2018, 20:48
Users browsing this forum: Google [Bot] and 129 guests
