View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 11:31
Reply to topic  [ 13 posts ]
Löda mikrofoner på en Stratocaster SSH med pull/push på hb:n
Post Löda mikrofoner på en Stratocaster SSH med pull/push på hb:n
Jag håller på att bygga mig en Stratocaster.
Den ska bestyckas med single/single/humbucker där jag vill splitta humbuckern med en pull/push-pott.
Humbuckern är 4-ledad och jag har den splittrade potten men jag hittar inget kopplingsschema som är tydligt nog för mig.
Det är en vanlig femläges-switch
Är det någon här som kan hjälpa mig till nån bra länk till ett kopplingsschema?
Jag är amatör så det vore snällt om jag fick instruktionen presenterad efter mina kunskaper.
Jag har lödit några elgitarrer förut så jag är ingen nybörjare. Det är bara alla dessa tekniska ord som hör till ämnet som jag inte är så bra på.
Tack på förhand.
16 Feb 2018, 09:44
Post Re: Löda mikrofoner på en Stratocaster SSH med pull/push på
Ett bra ställe att börja leta: https://www.seymourduncan.com/wiring-di ... 670839f4f7
Hittade ingen med push/pull vid en snabbkoll, men här är i alla fall SSH:
16 Feb 2018, 10:50
Tack för svar.
Jag hittade heller inget med push/pull.
Jag får hoppas på mer svar.
16 Feb 2018, 11:03
http://www.duhvoodooman.com/musical/hum ... h_stud.gif
16 Feb 2018, 12:16
Goran wrote:
http://www.duhvoodooman.com/musical/humbucker_mods/coil-cut_switch_stud.gif
En pot?
Den där beskrivningen var inget för amatörer :D
16 Feb 2018, 15:24
taylor815 wrote:
En pot?
Den är avsedd för 3-way switch, typ Gibson LP. Visar hur man byter vanliga volympoten till pull/push för att splitta en HB. Inte krångligt beskrivet alls, men för en annan gitarr.
16 Feb 2018, 15:44
Det är säkert bra beskrivet men för mig som inte förstår hur saker och ting fungerar rent teoretiskt blir det svårt.
Jag måste ha ett komplett schema att se på.
16 Feb 2018, 17:57
Det finns olika "color codes" till 4-ledare humbucker mickar. Det är oftast
Dimarzio eller Seymor Duncan "color code".
File comment: Humbucker color codes
Humbucker har två spolar - south/north. Skruv sidan är alltid "south".
Man kan göra kortslutning på "south" och spela med "north" sidan, eller
göra kortslutning på "north" och spela med "south" sidan. Alternativt
man kan använda on/off/on switch att välja "south"/ båda två spolar/ "north".
kolla länken (delen "Splitter switch") :
http://hermeticoguitar.blogspot.se/2012 ... rt-09.html
Exempel på webbsidan är till Seymour Duncan "color code" (svart +, grön -)
lycka till
16 Feb 2018, 23:48
Jag har kollat in länken och förstår inte sambandet mellan min ursprungliga fråga och de bilder som finns på länken.
Det jag är ute efter är ett kopplingsschema där jag kan se hur jag ska löda SSH med en pull/push-pott.
Jag förstår mig inte på allt vad poler och annat heter. Jag vill bara se ett schema och löda därefter. Så funkar jag.
Jag ber om ursäkt om jag är tjatig här.
Jag kanske borde lära mig mer om hur saker och ting fungerar rest elektroniskt med det är så att det intresserar inte mig.
För mig ska det bara funka.
Löda och läsa enkla lödbeskrivningar kan jag.
Jag tackar så jättemycket för er tålmodighet, inlägg och tips.
Däremot så hittade jag den här: Den kanske blir bra, eller hur?
17 Feb 2018, 11:04
Som du kan se på bilden, så är bara humbuckern kopplad till de extra polerna på push/pull -poten. Principen är att HB'n har fyra olika ledare, varav två alltid är sammankopplade vid normal HB-funktion. Vid singlecoil-funktion kortsluts de till jord via push/pull-poten. (Röd och vit från HB'n på bilden)
Vilka ledare du skall koppla från HB'n beror på vilket fabrikat det är på micken - de har olika färger beroende på fabrikat.
Vad är det för fabrikat på din HB?
17 Feb 2018, 12:36
Fabrikatet är LB-Pickups - Västerås.
17 Feb 2018, 12:40
Kopplingsscheman på din bild är med två vol potar och en tone.
Du kan prova med den bild (utan 500k motstånd på hals tone poten):
Du kan välja tone kondingar vilka passar dig best.
500k vol pot för att du har humbuckern - med 250k pot den kan låta för mörkt.
Det är bara att prova några varianter och hitta den bästa lösningen.
Med scheman på bilden man får gul spolen (north) att funka.
Om man vill ha den andra spolen... kontakten på switchen som går till jord kopplas till + (vol poten, kontakt i mitten)
P.S. Jag kunde inte hitta färger till LB pickups på nätet
17 Feb 2018, 14:38
Tack. Den ser enkel ut.
LB-pickups färger är svart/vit/grön/röd och skärm.
Jag har 350kOhms-pott till humbuckern. Skulle det låta mörkt så är det bra. Den Stratocaster jag bygger (kropp och hals från Warmoth) är hals i rosewood och anledningen till humbuckern i halsläget är just att det ska låta mörkt eftersom jag har en telecaster som är rätt "bright" i tonen. Också den har jag byggt själv med Warmoth-kropp och hals och LB-Pickups (extravaxade lipsticks)
17 Feb 2018, 17:08
Users browsing this forum: No registered users and 118 guests
