View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 09:42
Reply to topic  [ 14 posts ]
Kan man köra en Bassman 100 4 ohms med en 8 ohm och en 4 ohm
Post Kan man köra en Bassman 100 4 ohms med en 8 ohm och en 4 ohm
Hej,
Är det någon som har koll på ohm?
Jag har en fender bassman 100 där det står total load of 4 ohm.
Jag har kört en 2x12 på 8 ohm (laney LT212) länge vilket fungerar fint. Nu har jag en 4x12 på 4ohm (bassman 100), kan jag förutom 412an även lägga till 212an? Sammanlagt 12 ohm.
212 har förutom input även ”link out”.
Vore väldigt tacksam för lite hjälp.
04 Feb 2018, 15:01
Post Re: Bassman 100 4 ohm med 12ohm
EDIT: Hjärnsläpp! Ignorera vad jag skrev!
Tänker jag rätt (vilket jag förmodligen inte gör) så är det en dålig idé att koppla in båda lådor. Avvakta tills nån med bättre hjärnverksamhet dyker upp. :shock:
04 Feb 2018, 15:13
Ok jag avvaktar.
Laneylådan har två Celestion G12H 70th 30w/styck vilket skulle komplettera den gamla bassman lådan.
Är det någon som vet om det kommer fungera?
Tack på förhand.
04 Feb 2018, 15:21
Post Re: Kan man köra en Bassman 100 4 ohms med en 8 ohm och en 4
Blir det 2,67 ohm, vilket knäcker förstärkaren?
4x8=32
4+8=12
32/12=2,666..
04 Feb 2018, 16:37
Man måste veta hur det är kopplat och Ohm på elementen för sig.
bneostman@live.se
04 Feb 2018, 20:01
Jag tror det är parallellkopplat i den stärkaren och i så fall stämmer din beräkning.
4x8=32
4+8=12
32/12=2,666..
04 Feb 2018, 21:04
Tack, då får det bli till att köpa en topp till och köra stereo :) inte fel det heller..
04 Feb 2018, 22:30
Du borde kunna koppla om 4x12an så den blir 16 ohm, då funkar det men det blir lägre volym i lådan med högre impedans.
04 Feb 2018, 22:49
Det blir 2,66 ohm resullterande impedans och helt okey för förstärkaren praktiskt bevisat sedan ca 1955: Tweed Bandmaster har ett 4 ohm tweed Super utgångstrafo genom 3 x 8 ohm. Då är inte ens jacket för extension speaker använt = 2 ohm eller mindre. Kör på, effekten kommer att fördelas bra mellan lådorna både 2 x 12:an och 4 x 12:an har sextonohmshögtalare. Har 4 x 12:an fyraohmshögtalare kan du antagligen lika gärna lämna 2 x 12:an utanför. Det är en rörförstärkare utgår jag ifrån? Då är det bättre med "för låg" impeans än för hög.
05 Feb 2018, 01:26
Såg bilderna tidigare i tråden. Dom är väldigt fina. Det är bara att köra: https://m.youtube.com/watch?v=JGaBlygm0UY
05 Feb 2018, 01:53
Tack för alla svar!
Nu har jag kommit fram till lösningen.. säljer bassman 100 4x12 lådan och köper en till 8 ohm 2x 12 vilket då blir tillsammans 4ohm precis som bassmantoppen vill helst ha :)
05 Feb 2018, 21:39
Du behöver inte sälja din 4 x 12" låda för att det inte fungerar för det gör det. Exempel:
Jag har en Mesa Lonestar Special ställbar mellan 5, 15 och 30 watt. Impedansen är oförändrad 8 ohm oavsett val av effekt genom valet 1, 2 eller 4 slutrör. Egentligen "ser" utgångstrafot 16, 8 och 4 ohm beroende på vilken effekt man kör på. Men det fungerar hur bra som helst.
4 ohms impedans i din Bassmantopp är vid 1000 Hz. Men jag tror inte att du spelar bas särskilt mycket i den frekvensen? Impedansen sjunker med frekvensen, vid runt 100 Hz där bas ligger mest har både 4 och 2,66 ohm åkt ut genom fönstret.
06 Feb 2018, 00:09
Jag har inte stenkoll men, en annan aspekt är väl att om man mismatchar får lådan med lägre ohmtal dubbelt så mycket ström, kanske rentav överröstar 8 ohms lådan?
Finns iförsej andra aspekter som spelar in, typ elementens känslighet.
Rewolver
17 Feb 2018, 10:47
I det tidigare exemplet här har alla element samma impedans. Om fyra spelar högre än två beror på verkningsgrad för ielementen och hur effektiv lådan är rent akustiskt. Det handlar också om känslighet i olika frekvenser: Extremfall är en keramisk 300 w 12:a för bas med 100 dB känslighet och ett 30 w alnicoelement. Vilket som hörs mest i en VOX AC30 handlar nog inte i första hand om känslighet i dB i databladet.
17 Feb 2018, 13:02
Users browsing this forum: Google [Bot], rifle and 53 guests
