Ljudbojen.com http://ljudbojen.com/ |
Delay som send http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=118031 |
Page 1 of 1 |
Author: | Renfield [ 24 Dec 2017, 14:49 ] |
Post subject: | Delay som send |
Jag börjat experimentera med delays istället för att använda reverb och tänkte ha det som sendeffect. Är ute efter ett subtilt sound. Vad funkar bäst, korta eller långa delay, och hur många repeats (ställer in delayen så att den är i takt med låten)? |
Author: | lillefar [ 26 Dec 2017, 23:21 ] |
Post subject: | Re: Delay som send |
Reverb är en massa delaystudsar och betydligt mer komplext än ett vanligt delay. Går utmärkt att få reverbeffekt om man kan blanda (blend) den rena signalen med delaysignalen då kan man ställa upp Repeat rätt rejält. Beror också på hur signalerna gifter sig med varandra så öronen är bästa verktyget. |
Author: | christoffer [ 27 Dec 2017, 09:53 ] |
Jag gillar att använda slapbackdelay på min gitarr. Jag brukar ha delaytiden på mellan 120-160 ms och typ en studs. En annan favorittid är runt 300 ms. Jag brukar inte bry mig om låtens tempo när jag ställer delaytiden. Jag tänker mer på mitt delay som nåt som bidrar till ton och textur än nåt som bidrar till rytm. En annan grej jag gillar är när delayet har lite avrullad diskant. Nåt som också kan vara snyggt är när delayet är lite ”woobligt”. Alltså att delayreturerna rör sig lite i pitch. Mitt ideal är att det ska låta lite 50 och 60-tal om min gitarr och då kan rätt delay verkligen föra tankarna åt det hållet. Vad har ni för delayideal och vad använder ni för maskiner för att närma er det? |
Author: | Renfield [ 27 Dec 2017, 12:36 ] |
Tack för svar! Till mitt musikprogram (Auria i iPad) använder jag appen Psp Echo, som har en Wobbleeffect, och Fabfilter Timeless. Min delaypedal är en Line 6 Echo Park, som har en tape-mode som gör att upprepningarna blir mer och mer oskarpa. |
Author: | christoffer [ 27 Dec 2017, 13:15 ] |
Ok. Gällde det mixning eller var det gitarrljud? |
Author: | NelsonVandal [ 28 Dec 2017, 13:42 ] |
Electro Harmonix Memory Toy har väldigt oskarpa repeats och låter nästan som ett reverb och har en knapp för modulation. Perfekt till att ge mer rymd och är dessutom billig. |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
