View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024, 15:22
Reply to topic  [ 98 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Hypad musikutrustning.
Post Re: Hypad musikutrustning.
Vinyljunkie wrote:
I vilket sammanhang intonerar en gitarr med raka band bättre än en med True Temperament? Vilket är exakt vad du påstår om du inte håller med Tvåtakt.
Ärligt talat får du faktiskt komma med något konkret nu utan en massa abstrakta plattityder, annars så tänker jag avfärda dig som ett troll.
True Temperament intonerar bättre än en gitarr med raka i alla sammanhang, det hör alla med någotsånär musikaliskt öra, och med en stämapparat får man också beviset i siffror.
Här kommer lite trollplattityder.
Det du säger är att True Temperament skulle fungera bättre i alla sammanhang.
Då har du missat något när det gäller hur de olika stämningarna hänger ihop.
De går inte jämt ut.
I vilka sammanhang menar du ?
Menar du ren stämning i alla tonarter
Tempererad stämning ? Eller vad ?
Konkret är att kolla hur allt hänger ihop
Vad som är bättre eller sämre beror på vad man intonerar efter.
intonerar en stråkkvartett bättre än en flygel ?
Vilken av de jämför du med ?
Om man bestämmer ren stämning i Ab med standard 440 Hz så gäller en sak
Om du pratar tempererad i 332 Hz en annan osv osv
Stretch tuning är något man tillämpar på tex piano och i vissa fall gitarr m.m.
Detta utan att se på vad som händer med ett intervall på samma plats när man byter grundton.
Inget av det här är abstrakt utan konkret.
Bapman
swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!"
- Lydia Lunch
09 Dec 2017, 14:36
Ok, då ställer vi frågan för tredje gången igen tror jag: ge mig ett exempel där raka band ger bättre intonation än True Temperament?
09 Dec 2017, 15:35
Jag har redan gjort det i exemplen ovanför.
Dessutom svarar du inte på nåt av det jag säger.
TT fungerar vid samma tonart som den är intonerad för, ju längre ifrån tonarten desto mindre OM
man anser att ren stämning är närmare god intonation än tempererad. (Nu är inte TT Just tempered men däråt )
Spela med en flygel eller en saxkvartett och se hur det fungerar
(En vanlig rakt bandad gitarr fungerar lika bra eller dåligtt med båda. Oavsett tonart [grovt förenklar ])
En rak bandad gitarr fungerar bättre vid alla andra fall än där TT är " justerad " för
om man anser att nästan tempererad stämning är bättre.
dessutom vid omstämning både tonhöjd och vid andra stämningar än " normal " gitarrstämning.
Om man tar den berömda durtersen i ett E och kvinten i C så kommer
TT korrigering göra att tex höjd kvart i D eller stor sext i Bb kommer att ligga på ett annat ställe än det ska
om man tittar på de intervallen både i ren eller temperad stämning
Bapman
- Lydia Lunch
09 Dec 2017, 16:27
Det verkar som om Tidell har slutat med sin "equal temperament"-variant? Den var ju tänkt att ge en mer exakt liksvävande temperatur, till skillnad från den mer "musikaliska", som tycks vara den populäraste. Eller är det tvärtom?
EDIT: Lite googlande gav följande upplysning: Det tycks som om det som finns idag endast är "Formula 1", som enligt ursprungsbeskrivningen är: "If you mostly play in "guitar keys" then Thidell Formula 1 is for you. Formula 1 is specifically designed for the guitar. It is optimised for all the standard open and barre chord patterns. Major keys in Formula 1 which sound closer to the natural tone row are: E, F#, G, A, B, C, D. Minor keys which sound closer to the natural tone row are: E, F#, Ab, A, B, Eb."
De andra som marknadsfördes tidigare finns presenterad här: http://www.guyguitars.com/truetemperament/eng/tt_whichtemp.html
Tekniskt: http://www.guyguitars.com/truetemperament/eng/tt_techdetails.html
Mao: OM man ska gräla om True temperament, bör man specifisera vilken sort man snackar om.... och den enda som finns att få tag på sedan några år tycks vara just Formula 1. Den är alltså INTE optimerad för keyboard, utan helt enkelt bara mer välljudande. Något som jag själv kan intyga. Vill man optimera för keyboard skulle jag rekommendera att antingen köra Feitenmodellen, eller se till att kompensera BÅDE stall och sadel.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
09 Dec 2017, 17:41
Mer välljudande ? Än vaddå ?
Och det spelar ingen roll vilken TT man pratar om , det är samma sak med alla fast i olika tonarter eller mer eller mindre beroende på vad man kompenserar för. Ren stämning eller tempererad stämning fungerar inte fullt ut på ett bandat instrument. Ren stämning som definierad används inte i praktiken överhuvudtaget.
Mao alla stämningar som används inom västerländsk musik är kompenserade om man jämför med naturtonsserien.
Problemet verkar vara att gitarrister tror att tonarternas ursprung är i gitarren.
Bapman
- Lydia Lunch
09 Dec 2017, 18:30
Bapman wrote:
Mer välljudande ? Än vaddå ? (.....)
Än en gitarr med vanliga band, ju!
Jag har spelat en del på True Temerament-gitarrer, och det är bara min snålhet som hindrat mig från att skaffa en hals. Jag har också vid några tillfällen haft bord på FUZZ-mässan (Jag brukar assistera Hr. Prof. Dr. Lehnert) bredvid, eller nära, Tidell. Det var roligt att se alla Aha-nyllen på gitarrister av olika shatteringar. Speciellt märkbar blir skillnaden när man spelar ackord med dist. Men även klassiska gitarrister blev ganska tagna (problemet där är väl att det kostar runt 10.000 att konvertera en klassisk gitarr). Vittnesbörden är många, kolla på Youtube så får du rescensioner från olika gitarrister, en del rätt namnkunniga:
Lance Keltner: https://www.youtube.com/watch?v=mWmnDscRomA
Steve Vai: https://www.youtube.com/watch?v=uehDWQNActA
Mattias Ekhlund: https://www.youtube.com/watch?v=D8EjCTb88oA
Will McNicol på klassisk: https://www.youtube.com/watch?v=Aw1Y6MtVq68
Anders Thidell själv: https://www.youtube.com/watch?v=E8kTXD8Qgb0
Da proof is in da pudding, som vi säger här i Järna!
http://kuhnamps.com
09 Dec 2017, 21:31
Martin Kuhn wrote:
Än en gitarr med vanliga band, ju!.....
I vilket sammanhang då ?
Och det är en objektiv sanning....
Det är rätt kul att så många påstår att musik går inte att bedömas objektivt
för det är en smakfråga. Men musikteori satt i praktik kan ?
Den enda intonering som skulle kunna sägas vara objektiv är naturtonsserien eller övertonsserien.
Och den används i praktiken inte.
Alla andra är meckade med , mer eller mindre efter smak men ivf subjektivt.
Sidenote , om jag vill spela ackord med dist på gitarr så använder jag hexdist,
Då kan man spela vilka ackord som helst och de låter alla lika bra eller dåligt som utan dist
Bapman
- Lydia Lunch
09 Dec 2017, 22:29
Ackord kan säkert vara snyggt, men hur funkar TT med bends :?:
///dacca
09 Dec 2017, 22:33
Bapman är ju inte ute och cyklar. Intonation är en komplext ämne.
Ska du t ex få ett D-dur ackord att klinga rent på en gitarr får du stämma den så att tersen är lite låg. Men då upplever vi ackordet som renare.
09 Dec 2017, 22:42
I musikaliska sammanhang. Klanger, harmonier, du vet.
Lika objektivt som att ostämt låter illa.
för det är en smakfråga. Men musikteori satt i praktik kan?
Naturligtvis, eftersom den ju prövas mot just musikteorin.
Präsijs, och det är just det som funkar bättre med TT. Därför upplever alla som inte är tondöva att klangen blir bättre. Distortion accentuerar ju övertonsserien, så där blir det extra tydligt.
http://kuhnamps.com
09 Dec 2017, 23:10
Jag använder oktdist. Det låter bättre och sämre än utan dist. Fast med. Eller kanske utan. Jag tänker inte förklara, för det är ni inte värdiga.
Mats
09 Dec 2017, 23:31
Vilka klanger vilka harmonier i vilken intonering tonart ???
Vad är objektivt ostämt ? Vid vilken intonering ? Tempererad ? Ren ?
Det är inlärt annars skulle man inte kunna lära sig intonera kvartstoner i rags eller makams tex.
Som dessutom ligger olika beroende på tradition och eller modes.
Musikteorin är inte en enda fast sak när det gäller intonering.
Det finns en mängd teori och praktik gällande intonering genom tiderna
och även i nutid.
TT följer inte naturtonsserien , inte ens sk. ren stämning.
Naturtonsserien används inte i praktiken , den är opraktisk.
spela gitarr tillsammans med nån som överblåser en slang tex så hajar du.
Bapman
- Lydia Lunch
09 Dec 2017, 23:41
Hexdist = hexaphonisk dist
En Mick per sträng ingen summering av signal ingen interferens mellan tonerna ingen dissonans vad beträffar disten
Tidigaste box Roland GR-100 senaste Spicetone
Bapman
- Lydia Lunch
09 Dec 2017, 23:46
Aha, kör penta själv....ofta efter tetra.
10 Dec 2017, 00:53
Det svidande uppenbart att Bapman aldrig testat en gitarr med TT utan mer är intresserad av att intellektualisera och leka jävulens advokat.
De som har tillräckligt bra öra för att höra när en gitarr låter surt och inte tappar hakan när de för första gången får testa en TT-hals. Det är min erfarenhet och det säger alla andra med samma erfarenhet.
11 Dec 2017, 12:58
Jag har testat TT och vad jag sa var dels att intonering är subjektiv IOM att det finns flera olika sätt som är accepterade.
Dels att TT är optimerad för en huvudtonart och som andra instrument som lutar sig åt ren stämning blir mer " ostämt " ju längre bort från tonarter den kommer, om man nu inte tycker om färgningen som de tonarter längre ifrån ger.
Att påstå att man
inte kan höra skillnad pg av för dåligt musiköra ...
Bapman
- Lydia Lunch
11 Dec 2017, 13:47
En vanlig hals utan TT är tillräckligt bra för mig i alla fall. Hemma har jag några hundra LP-och CD-skivor inspelade med gitarrer utan TT. Många av dessa är inspelade många år innan någon kom på idén att göra gitarrer ännu bättre. Kanske har jag inte så bra gehör att jag förmår uppskatta den ytterligare musikalitet som TT ger.
Sen kan man fråga sig om jag ska se denna brist på gehör som ett handikapp eller som en tillgång...
11 Dec 2017, 14:56
Tänk så mycket tid som hade sparats vid inspelningen av dina plattor om alla gitarristerna hade haft TT. Bara en sån enkel grej som att man tex vill dubba en gitarr en oktav upp, det blir ett jäkla stämmande och trixande med gitarrer med raka band, vilket alla som varit i studio är väl förtrogen med. Tänk så mycket MER fantastisk musik just dina favoriter hade hunnit med att spela in om de haft TT!
11 Dec 2017, 16:19
Bapman har vare sig läst det jag skrivit tidigare eller svarat på min fråga som knöt an till det Tvåtakt skrev. Vill man inte så vill man inte.
11 Dec 2017, 16:21
Jag har läst och svarat
Antingen så förstår du inte nog om ämnet , frågeställningen eller mina svar
eller så vill du inte förstå.
Bapman
- Lydia Lunch
11 Dec 2017, 17:00
MER är inte alltid bättre. Såg på nobelfesten igår och han som fick ekonomipriset fick det för att han hade kommit på att folk inte på långa vägar är så rationella som många gärna vill tro. Tycker det stämmer bra in här också.
Dessutom skulle jag inte hinna lyssna på allt om det fanns alltför mycket mer. Man lever ju inte i 200 år.
Är något tillräckligt bra så kan man bli nöjd. Att alltid sträva efter ännu bättre är att alltid vara missnöjd. Det är roligare att vara nöjd än att vara missnöjd.
11 Dec 2017, 22:01
Jag brukar göra en del 3-4 stämmiga grejer på en del av mina powermetal inspelningar...
Å jag hör surtoner ganska bra...
Jag har inte TT...
Då lär jag ju göra nåt "fel" med mina vanliga band eftersom det funkar hyfsat ändå :)
Men jag ska inte påstå att det skulle låta bättre än TT. Bara det att jag nästan aldrig kännt att jag behövt stämma gitarrer för vissa stämningar.
Jag VET att man egentligen behöver det, men jag kan bara minnas en eller två gånger jag faktiskt kände mej tvungen att stämma gitarren lite för att kompensera intonering så skulle låta bra.
11 Dec 2017, 23:07
Blindtest?
Spela in samma stycke med 10 olika gitarrer
Varav en har tiltade band.
Då får vi se vilka som inte är tondöva.
Om det är sån skillnad borde det vara enkelt
12 Dec 2017, 08:41
Renfield wrote:
Andra exempel på liknande är när knappt någon kan höra skillnaden på ett Neve-mixerbord och en plug-in som simulerar soundet av ett sådant mixerbord.
Då tråden tagit en något dyster vändning så roar jag mig med att tänka tillbaks på kanske den allra mest hypade burk någonsin!
"Aphex Aural Exciter"! Ingen viste riktigt vad den gjorde, eller hur den fungerade, men det lät orättvist bra tyckte man! Orättvist på grund av att det var så mycket hokus-pokus runt den att den bara gick att hyra i USA i början!
Hur man än slet med sitt Neve-bord och Neuman mickar så lät det bara grått och tråkigt om man inte hade tillgång till en Aphex Aural Exciter!
En hype i dag är kanske dom som säger att en inspelning i 96Khz låter hörbart bättre än 44,1Khz.
pudas
12 Dec 2017, 09:03
Jag har inte TT...
:wink:
12 Dec 2017, 13:13
Mike Leaf wrote:
Blindtest?
Precis så enkelt är det.
12 Dec 2017, 13:14
Blir billigare installera ett Evertunestall än en TT hals. Låter mer stämt än med ett vanligt stall. Sparar massa tid med.
14 Dec 2017, 22:55
Jag håller med ovanstående :)
14 Dec 2017, 23:12
Hur, eller på vilket sätt, skulle ett Evertunestall låta mer stämt än ett vanligt stall? Intoneringsprincipen är exakt den samma.
Absolut om man har Evertune ställt så att det inte reagerar på bends och då slipper att man eventuellt själv drar strängen/strängarna surt med fingrarna. Men annars?
Att dra ihop Evertune med TT är ju inte att jämföra äpplen och päron, mer att jämföra ost och en motorcykel.
/Magnus
15 Dec 2017, 09:48
Jag brukar räkna till fyra. Sen börjar jag.
15 Dec 2017, 10:00
Users browsing this forum: Google [Bot] and 35 guests
