View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024, 20:39
Reply to topic  [ 20 posts ]
Ni som spelar på AC30 utan top boost -
Post Ni som spelar på AC30 utan top boost -
- vilken ingång spelar ni på?
Är lite nyfiken på hur ni andra använder era Vox AC30:s. Jag hade en 64 AC30T förut (numera såld) och körde uteslutande på high-ingången i normal-läget. Men för att få någon diskant alls så hade jag en treable-booster igång hela tiden. Funkade bra.
Har en AC30 Brian May idag som är moddad så att den inbyggda boostern är urkopplad och inputen är som används (den enda som finns) är high i brilliant-läget. Nu behövs ingen treable-booster, men samtidigt som något vanns så förlorades även något. Svårt att säga exakt vad. Egentligen så är jag väl nöjd, men det kliar ändå lite...
Så jag blev nyfiken på hur ni andra använder era för att få fram rätt sound?
21 Nov 2017, 09:22
Post Re: Ni som spelar på AC30 utan top boost -
Jag har en 65a top boost, den kör jag uteslutande i brilliantkanalen. Kan bli lite vasst vid höga volymer, men det fixar man ju med cuten. Normalkanalen gillar jag inte alls, inget krisp i den.
21 Nov 2017, 16:08
Precis så känner jag det oxå. Men jag saknar cut på denna, hade kanske varit bra att klämma dit en sån. Det är just när man fläskar på ordentligt som det blir lite skarpt, lite icepick över det.
Fast har inte en TB bas o diskantkontroller på brilliantkanalen, eller är även cut med där? Trodde att cut endast var för normalkanalen och inte var aktiv på brilliant. Men jag har aldrig ägt ngn TB, så det var bara vad jag trodde. För visst är bas o treable endast aktiva på brilliantkanalen, eller har jag missat även där?
21 Nov 2017, 16:55
Jag har en 65a utan TB och upplever inte att det är för lite diskant i den.
21 Nov 2017, 17:32
Jo TB-kanalen har ju bas och diskant, så dom kan man trixa lite med. Men drar man t.ex på lite mer diskant så försvinner bas. Så jag brukar mestadels ha bas och diskant på kl12 och styra med cut ju högre volym. Cuten styr alla kanaler. Sorry, nu läste jag rubriken ordentligt. Ni som spelar UTAN TB Då ska jag ju inte va med i den här diskutionen egentligen :roll: :oops:
21 Nov 2017, 20:53
Har en 64 TB. Kör antingen i TB-kanalen direkt eller i normal med en treble booster typ Rangemaster.
21 Nov 2017, 21:16
Vilken kanal kör du på då? Är det normalkanalen?
21 Nov 2017, 23:48
Du får vara med ändå, alltid kul att höra hur andra använder sina och vilka trix som görs för att få till det!
21 Nov 2017, 23:49
Har en Dirty 15W top boost som har samma tonkontroller. De är helt annorlunda än tonkontrollerna på de flesta andra förstärkare. Ju mer bas och diskant desto mindre mellanregister. Jag har landat på att köra basen på kl 9 och diskanten på kl 3 - det ser helt knäppt ut men låter bäst.
Ber om ursäkt för off topic-svar.
22 Nov 2017, 14:20
Kanalerna på AC30 six inputs non-toppboost är normalt lite olika: Tremolot påverkar tremolokanalen, "brilliant" är mer "bright" än "normal". Returen på en rördriven effektloop har ungefär lika mycket "gain" som varje kanal i en non-top boost.
23 Nov 2017, 17:08
Då jag var den som ändrade din stärkare ( skit den var inte lätt att komma in i :) ) Så vill jag nog mena att det som treble boostern gav förutom treble var ett gainsteg till, och tror det är det du saknar .
I retrospekt kan det varit så du hade behövt en variabel cut control, stärkan kommer med en fast sådan som may vill att den ska ska på.
23 Nov 2017, 19:08
Hur tänkte du nu ? jämfört med vad ?
Vox tone controller har funnits minst lika länge som Fender o marshall ( som bara plagierade Fender )
Vill du veta hur olika tonkontroller funkar ? så rekommenderar jag att ladda ner http://www.duncanamps.com/tsc/
Så kommer det vara tydligare vad som händer .
23 Nov 2017, 19:15
Ja, kan nog vara så! Håller med, den var lite krånglig att ta sig in i. :D
Testade igår kväll i lugn och ro. Den är ju på anständig volym väldigt clean och bright, inte på ett jobbigt sätt. På full volym så komprimeras den ordentligt och då är det en snygg tight AC30-dist, men väldigt högt och lite svåranvänt. Rundar ju lätt då iom att den samtidigt är rätt bright och har mycket gain. Där den inte riktigt funkar så bra är när det är på väg att spricka upp, då det har hunnit bli högt redan, men innan det börjat komprimera. Då blir det för bright och där hade en cut varit bra. Men kanske även en PPIMV och Cut.
24 Nov 2017, 09:58
Grejen med de där är att kompressionen, "hänget" osv är till viss del en produkt av att du spelar högt så att slutrören dar mer ström som gör att strömförsörjningen sviktar vilket komprimerar volymen. Sätter du in PPIM så tar du bort slutstegets kompressionsverkan och har bara kvar kompressionen i förstegsrören vilket kan bli lite fattigt
24 Nov 2017, 21:36
Det är det jag är lite orolig över. Då blir ju inte grejen med PPIMV riktigt ”rätt” om man säger så.
25 Nov 2017, 11:54
PPIMV fungerar ju bra när man kör med "stiff" slutsteg. Och vill åt mer distortion på lägre volym. Förstegsdist ger ju med häng men man måste ha ganska mycket.Tycker inte det kommer förrän på "metal" nivåer. Därav låter crunch kanaler med stiff slutsteg lite torra.
25 Nov 2017, 12:12
Men min erfarenhet av mastervolym efter fasvändaren, MEF, eller PPMIV på kanadensiska; är att detta funkar bäst just i förstärkare som VOX AC30: Ingen negativ feedback till fasvändaren som ställer till det men istället ett relativt högt resistorvärde på fasvändarens svansresistor som ger bra symmetri mellan faserna = mindre udda övertoner av mastervolymen. En "cutkontroll" är samma sak som en mastervolym efter fasvändaren som summerar faserna men med ett högpassfilter. Kombinerar man båda kommer mastervolymen maskera cutkontrollen ju mer man vrider ner mastervolymen.
25 Nov 2017, 22:58
I VOX AC30 med någorlunda original värden på nätdel och katodresistor håller jag inte med dig helt här. Det blir nära klass A och de stackars EL84:orna drar nära full/samma ström oavsett volym.
25 Nov 2017, 23:03
Du har ju givetvis rätt. Totalt hjärnsläpp tänkte på annan förstärkare. Vissa nyare Voxac30 har dock en biaswitch.
26 Nov 2017, 08:26
Hjärnsläpp vet jag inte, rent principiellt är slutsteget förkomprimerat i nätdelen i en VOX, rent praktiskt händer det en hel del ändå på hög volym som man missar med en master. Men man vinner en fuzzig overdrive på lägre volymer. Mastervolymen i VOX AC30 CC-serien fungerar rätt bra och är just "PPIMV". Mesa Transatlantic har en push-pullkontroll som "cut": Dra ut den så blir cut en master med ett förinställt fast värde för cut-funktionen.
26 Nov 2017, 15:10
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 64 guests
