http://ljudbojen.com/
pedaler, fx-loop, kanalbyten. Huvudet ramlar av!?
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=117479
Author:  LabLord [ 11 Nov 2017, 10:29 ]
Post subject:  pedaler, fx-loop, kanalbyten. Huvudet ramlar av!?
Håller på å roddar med en setup med pedaler, tänker så det knakar men det kör ihop sig i huvudet här. Har alltså en uppsättning pedaler som skall gå via Fx-loopen i stärken men dessa skall enbart gå igång vid kanalbyte på stärken? Går det och hur skall jag koppla? Trodde jag tänkt ut det hela och har köpt på mig följande boxar. Har en "looper" sen förut som är en sånhär:
http://www.one-control.com/black-loop.html
Den har ju funkat utmärkt till den gamla setupen då jag bara "switchade ur och in effekterna från fx-loopen. Krånglet kommer nu när jag vill göra manövern jag beskrev tidigare? Alltså både byta kanal samt att få ett antal pedaler att aktiveras i ljudkedjan. Köpte en sån här till detta:
http://www.brightonion.co.uk/looper-wit ... -selector/
men hur i hela friden skall detta kopplas. Blir alldeles yr av bara tanken.
Author:  Kipster [ 11 Nov 2017, 12:45 ]
Post subject:  Re: pedaler, fx-loop, kanalbyten. Huvudet ramlar av!?
Från send på förstärkarens effektloop går du till input på looperpedalen.
Från output på looperpedalen går du till return på förstärkarens effektloop.
Från looperpedalens send går du till input på den första pedalen.
Sedan kopplar du alla pedaler som vanligt i serie fram till den sista pedalen.
Sen från den sista pedalen i kedjan går du till return på looperpedalen.
Då är alla effekter inkopplade i förstärkarens effektloop när du aktiverar pedalen.
Sist av allt kopplar du en sladd mellan lopperpedalens utgång som heter mono till förstärkarens kanalväljare.
Då ska allt fungera.
Vad är det för förstärkare? Vissa stärkare kan man även slå av och på reverb eller boost vis footswitch, då kan det vara så att det är en TRS kontakt.
En TRS är en som en vanlig gitarrsladd fast med 3 poler, kallad Tip, ring, sleeve.
Om din stärkare har det så är det inga problem, man får fixa en speciell kabel bara så funkar det.
Author:  LabLord [ 11 Nov 2017, 12:58 ]
Fantastiskt stort tack! Stärken är en Orange Rockerverb MK2, 50w. Stod i repan med detta, samtidigt står folk å tjatar å stressar, höll på att bli tokig på kuppen!
Author:  Kipster [ 11 Nov 2017, 13:17 ]
Då ska det inte behövas en TRS, vanlig ska funka på den stärkaren.
Author:  kjelle [ 13 Nov 2017, 11:12 ]
Vet inte om Orange har något skumt för sig med kanalväljare, min TH30 vägrade att switcha med annan switchpedal än Oranges egen, oavsett kabel (pedalen ingår inte med förstärkaren, måste köpas separat, vilket känns rätt snålt...).
