View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024, 12:21
Reply to topic  [ 25 posts ]
Interface tillsammans med en preamp.
Post Interface tillsammans med en preamp.
Mitt interface (Roland duo capture AU 22) har rätt bra preamps, men jag funderar på att skaffa en extern från Golden age project för att få lite mer karaktär på ljudet. Är det någon av er som brukar kombinera ett interface med preamp? Färgar ljudet från den interna preampen ljudrt från det externa enheten så mycket att det inte är lönt?
09 Nov 2017, 20:03
Post Re: Interface tillsammans med en preamp.
Det är säkert vanligt att folk gör så, men jag har aldrig fattat vad man skulle vinna på det! Ska det vara aktuellt så skulle jag i så fall vilja ha möjligheten att gå förbi den interna preampen, tex genom att gå in i en "insert" på interfacet.
Sen är vi ju där i dag att i dom flesta DAW finns det riktigt bra emuleringar av analoga mixerbord, bandspelare och outboard-effekter.
pudas
09 Nov 2017, 23:06
Koppla den på line in så är det bara att köra. En bra mick preamp kan göra kul saker med ens inspelningar. Det är bara att prova sig fram. Om det inte passar dig så är det bara att sälja vidare GAPs prylar är populära och billiga så de går alltid att sälja. Men glöm inte att ha kul mick (eller mickar). Det är ännu viktigare.
09 Nov 2017, 23:56
En av de saker som kostar i en modern studio är preamps och som någon var inne på att nsert är ett bra sätt att komma in i signalkedjan. Man får vad man betalar för när det gäller preamps men finns fynd i begat tillstånd exempelvis m Audio tampa som säljs för nån tusing.
I dit fall skulle ja hellre satsa på en multicompressor typ TC Tripple C för förutom att den fixar comprimering som är primärt viktigt så funkar en multibandscompressor så att den är ett slags EQ och när den levererar signalen vidare också som en preamp. Grymt på allt vad gura och bas heter men också sång får sig en behandling.
10 Nov 2017, 02:35
Idén är ju bra men jag skulle hellre lägga pengarna på ngn. plugg som emulerar nåt gammalt neve eller liknande. Billigare, samt att om du ska hitta en preamp som gör detta snyggt å vettigt samt att du kommer höra skillnad. Ja då pratar vi mycket pengar.
10 Nov 2017, 08:04
En preamp gör rejäl skillnad, definitivt värt att knuffa in ganska mycket pengar i (vilken beror dock rätt mycket på ljudkälla och mick, somliga mickar blir inte skoj i en preamp där en annan mick blir guld). En plugg, som många tipsar om, är långt ifrån samma sak.
Jag har jämfört UAD (av många, inkluderat mig, ansett som de bästa preamp pluggarna i värden) och en analog av samma modell och det är inte samma sak.
Men, i din situation kommer det inte att bli något bättre, av anledningen att du kommer att behöva koppla en preamp in i en preamp.
På i princip alla ljudkort (nog alla förutom riktiga värstingar) på marknaden går det inte att koppla ur eller bypassa den interna preampen (oberoende av om du kör line, insert eller hur du kopplar). Det går inte ens på ganska dyra kort som universal audio apollo serie.
I ditt fall skulle ett ljudkort med en bättre preamp (till exempel ovan nämnda Apollo serie) vara en bättre affär.
/Magnus
10 Nov 2017, 09:49
/Magnus
Det stämmer inte riktigt, i alla fall inte på de aktuella modellerna. I fallet med Apollo 8 och 8P kan man gå förbi helt och hållet och fallet med Apollo Twin TB så väljer man emellan line in och mic pre, så även där slipper man att gå via en strypt mickpreamp som man måste gör på många ljudkort och ADAT-onterface. T ex mina Focusrite Octapre/Octopre LE och mitt Steinberg MR816 CSX. Att gå via ett extra buffersteg/linesteg är ingen större kompromiss utan det funkar fint om man vill köra Apollo Twin med lite tyngre externa mic-preampar. (Japp, jag kör också på Apollo Twin TB numera och tog reda på ovanstående innan jag köpte det.)
/CM
10 Nov 2017, 19:06
/Magnus
/CM
Med twin korten går det inte att koppla förbi preamp med att välja line (eller något annat).
Många säljare i Sverige (och importören) sa att det gick men det går inte enligt tillverkaren (som jag pratat massor med).
Enda vägen förbi är optisk in.
8an har jag inte kollat lika noga, bara utgick från att det är samma där.
Jag köpte kortet för att det skulle gå och det var den info jag fick då.
/Magnus
10 Nov 2017, 19:16
/Magnus
/CM
Håller helt med , line in på ett ljudkort går inte genom någon micpreamp normalt sett
Och även om det skulle vara så på någon modell så kan preamp in i en annan preamp
ge ett bättre och iaf annorlunda resultat.
Bra mickar och framförallt bra mickplacering är nog den allra viktigaste komponenten samt
att man vet hur instrumentet/rösten låter i original, både för ev autensitet eller skuvade soundperversions.
Bapman
swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!"
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 19:21
Bapman wrote:
/CM
Trots extremt mycket letande har jag inte hittat ett enda (förutom dyra proffs kort, som aldrig är två in/två ut).
Vilka kort tänker du på?
/Magnus
10 Nov 2017, 19:31
De flesta ljudkort jag jobbat med tex AM III har två in två ut & optisk , inga micpreampar. ( bästa ljudkort hittills )
, de flesta 8 eller 16 in/ ut Usb / FW / thunder etc , har line ingångar som inte passerar nån micpreamp.
Jag vet inte varför nån line in skulle passera nån micpreamp.
Menar du att micpreampen skulle vara aktiv även på line ingången ?
Isf varför ? Är uppriktigt nyfiken , påstår inte att du har fel
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 20:19
Jag har ingen aning om varför den är aktiv även på line ingången, bara att den är det.
En förklaring jag fått är att det är kombi ingångar där allt efter själva kontakterna går till samma delar.
Troligen är allt en kostnadsfråga.
Kanske utgår de ifrån att nån som köper consumer kort ändå inte har några bra externa preamp, vet inte, bara en gissning.
Men jag har pratat med massor av tillverkare, Focusrite, UA osv osv.
Alla under 10k, 2in och 2ut, jag kollat har varit så.
/Magnus
10 Nov 2017, 20:27
Ok, det är ju möjligt att man inte kopplar förbi micpreampen på billigare 2/2 ljudkort även om det verkar absurt.
I vilket fall borde en nedvriden till linenivå micpreamp färga avsevärt mindre än när den är uppdragen till micnivå.
Och det finns ju flera kort med tex 8 in 4 med micpreamp och 4 line , runt nån tusing eller så.
där kan man ju inte klämt in 8 preampar på jävelskap
Focusrite scarlett tex.
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 20:36
Många intressanta svar och funderingar!
Mitt största problem när jag spelar in är att basens pick ups är oerhört dynamiska. Därför kan volymen skifta väldigt mycket beroende på anslag och en preamp kanske kan åtgärda det.
Det jag är ute efter är GAPs produkters varma vintage-sound och möjligheten att få till ett överstyrt sound genom att vrida upp enhetens gain.
10 Nov 2017, 20:46
Inte på dem heller, vad det verkar.
De skriver själv så här.
Due to the transparent nature of our preamps, however, this does not colour the signal. On Clarett/Red interfaces, we would recommend switching 'Air' mode off if you wish to get the most transparent signal possible.
/Magnus
10 Nov 2017, 20:48
/Magnus
Det är väl min uppfattning om deras preampar också
men jag menade tex focusrite scarlett 18i8
då har man ju både preampar och rena line in för billig peng
och liten storlek med bra kvalitet
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 21:15
Nu har jag inte testat ditt ljudkort men i min erfarenhet så är det sällan något problem att fixa i mix
om preampen är transparent och mickningen är bra.
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 21:18
Jag kör basen direkt in i ljudkortet. Det har blivit en del redigering i efterhand för att få rätt på ljudvolymen.
10 Nov 2017, 21:22
Det är samma sak med Scarlett (alla versioner).
When connecting to the combo XLR/jack inputs using a 1/4 inch jack cable on a Focusrite interface the signal goes through the variable gain section of the preamp circuit
/Magnus
10 Nov 2017, 21:46
Multibandscompression och limitering
eller en preamp.
Det är väl en fråga om hur man tycker om att jobba.
Jag vill personligen ha ett ljud som är dels så nära kommer att vara ( dvs bra mickat , eller väldigt bra lina )
men också så opåverkat som möjligt . Mao så mycket i frekvens och amplitud som möjligt.
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 21:49
/Magnus
Jo men jag pratar om de utan xlr ingång tex 4 st på ett scarlett 18i8
de ingångarna har ingen micpreamp
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 21:51
Eller så har man som jag olika ljudkort för olika saker
Bapman
- Lydia Lunch
10 Nov 2017, 21:52
Spelar man in i 24-bit så kan man utan problem sänka nivån in, dvs ligga duktigt under "nollan" och på så sätt utnyttja formatets större dynamik utan kvalitetsförlust i form av brus.
pudas
11 Nov 2017, 11:32
Ett trick för att koppla bort preampsen i interfacet verkar vara att skruva ned ljudet helt och hållet på dessa. Läste det i en kommentar under ett you tube-klipp som handlade om att kombinera interface med preamp. Trots att rattarna är nere vid noll så går det in ljud.
11 Nov 2017, 19:56
Då ska du inte ha en preamp utan en DI-pedal.
Kör själv en Behringer Line-Di pedal 440 någonting heter den.
Fungerar svinbra (den med jordlift).../FF
http://www.ergopikk.com
11 Nov 2017, 20:03
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests
