Ljudbojen.com http://ljudbojen.com/ |
Katanafråga http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=117128 |
Page 1 of 1 |
Author: | bongus [ 21 Oct 2017, 17:12 ] |
Post subject: | Katanafråga |
Tänkte beställa en Boss Katana 100 och en GA FC, footswitch. Det verkar som att det skall vara Tele stereokabel emellan. Stämmer det och vet någon om GA-FC levereras med kabel? /M |
Author: | Bapman [ 21 Oct 2017, 21:37 ] |
Post subject: | Re: Katanafråga |
Vet ej men Detta kan vara bra att veta Sneaky Amps in Katana Quote: The Katana has "Sneaky amps + custom amps", 'Custom' Distortion settings, extra effects types in MOD and FX (including the Terra Echo), and extra Delay types. Quote: The Boss Katana amp contains 28 amp types, of which only 5 are made available by default. These 28 amps appear to be the same as the Boss GT-100 pre-amps. There's a few ways to select what I like to call Sneaky Amps and use them in your patches. One of these amps is the CUSTOM amp, which lets you change a number of extra parameters to change how the amp behaves. Right now the easiest way to use this is through 3rd party software. Heads up! Different amp types have different output volumes, even with the same GAIN & VOLUME settings. Test out new settings at a lower MASTER volume to avoid sudden loud noises. https://github.com/katana-dev/docs/blob ... p-types.md |
Author: | bongus [ 21 Oct 2017, 22:31 ] |
Tack för tipset. Jag har snappat upp denna möjlighet under research inför köp. Får se hur mycket man orkar stöka runt. Jag tycker att förstärkarmodellerna (om det nu är modeller) som är installerade är riktigt bra. Under tiden har jag även snappat upp att det följer med en crappy 3m stereokabel, heh. |
Author: | Bapman [ 22 Oct 2017, 10:11 ] |
bongus wrote: Tack för tipset. Jag har snappat upp denna möjlighet under research inför köp. Får se hur mycket man orkar stöka runt. Jag tycker att förstärkarmodellerna (om det nu är modeller) som är installerade är riktigt bra. Under tiden har jag även snappat upp att det följer med en crappy 3m stereokabel, heh. Vad menar du med "(om det nu är modeller)" vad skulle det vara om inte det ? Och det är klart värt att stöka runt |
Author: | lavrell [ 23 Oct 2017, 17:46 ] |
Ja den levereras med en kabel av ytterst tveksam kvalitet då den är väldigt tunn och skranglig. Jag har köpt en tio meters kvalitetskabel så man slipper råka ut för några fadäser mitt under gig pga kabeln. |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
