http://ljudbojen.com/
Lösbart att köra en 2203 som 2-kanals utan att modda?
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=115533
Author:  Din_Mentor [ 16 Jun 2017, 10:18 ]
Post subject:  Lösbart att köra en 2203 som 2-kanals utan att modda?
ja, kan man lösa det på nåt vettigt sätt utan att modda den?
hade velat ha möjlighet till ett mer cleant ljud för vissa effekter funkar bäst så.
Kör just nu master på typ 5 och pre amp på 7,
tänkte om man kan ha en AB box för att switcha mellan high och low input?
har inte testat så därav min fråga, sitter på jobbet nu, tänker att man nog tappar en jäkla massa i volym.
men om man sätter en clean boost innan low input för att kompensera så kanske?
nån med erfarenhet?
Author:  nilo [ 16 Jun 2017, 10:56 ]
Post subject:  Re: Lösbart att köra en 2203 som 2-kanals utan att modda?
Nej, det går inte.
Author:  Henkie [ 16 Jun 2017, 11:22 ]
En B-variant som kanske kan fungera ganska OK om du inte vill köra stärkaren cleant och sedan boosta för mer fjong:
Skaffa en clean boost/EQ/någon annat med gainkontroll och dra NER gainen med den. Då får du en footswitchbar antiboost. :arrow:
Author:  Din_Mentor [ 16 Jun 2017, 11:24 ]
Jag har ju faktiskt en Mad Professor Underdrive som jag labbat lite med.
Men för att min flanger ska låta som bäst så behöver nog stärken va clean, så vet inte om det hjälper så mycket med en Underdrive för att göra min distade 2203 clean.
då är det nog bättre som du säger att köra 2203 clean och sedan boosta för dist.
Author:  Henkie [ 16 Jun 2017, 11:33 ]
Det går nog vilket som. Jag har inte ens något riktigt rent ljud på min Kemper då jag är så van vid att dra ner volymen på gitarren efter alla år på enkanaliga stenålderstoppar. :arrow:
Author:  Din_Mentor [ 16 Jun 2017, 11:45 ]
Annars om man kan typ köra flanger -> underdrive in i distad stärk, får testa lite.
Author:  Din_Mentor [ 16 Jun 2017, 12:53 ]
... och nu fattar jag varför man inte kan använda en AB switch, för det går inte att ansluta till bägge jacken samtidigt och behålla funktionen av bägge kanaler.
Author:  nilo [ 16 Jun 2017, 14:06 ]
Exakt. När du pluggar in i Low bryter du signalen till High. De är ju kaskadkopplade med en triod mellan varandra.
Author:  CarlM [ 17 Jun 2017, 17:42 ]
Ta den till en bra Marshall-mekare och be honom att montera in en relälösning som växlar in och ur det extra gainsteget. Fotswitchen kopplar du sedan till det undre ingångsjacket som ändå ingen använder. Snygg, osynlig lösning utan borrhål.
Annars får du väl be någon bygga en kopia på det extra gainsteget som du stoppar i en pedallåda och använda det undre ingångsjacket.
Author:  tligen [ 19 Jun 2017, 10:22 ]
Det måste väl gå, det är väl typ samma koppling som Mesa/Boogie Mark I (eller har jag fel måste detaljstudera schemorna), där gör man ju så. Det beror ju på hur A/B-boxen är konstruerad
Jo jag har en sån själv. Har kört så i många år på 80-talet
Men visst blir det volymskillnader
Men har byggt om min till en "true 2-kanalare" med relä och 2 mastervolymer
Author:  CarlM [ 19 Jun 2017, 13:17 ]
Nej, det går tyvärr inte. De övre jacket är kopplat till ingången på det första gainsteget och det undre jacket är ett brytjack som bryter signalen emellan första och andra gainsteget och kopplar in jackets insignal på andra gainstegets ingång, så att det första gainsteget blir helt bortkopplat.
Enda sättet är at lösa det med reläer eller in mekanisk switch på förstärkaren, men switch på förstärkaren känns ganska meningslöst.
Author:  tligen [ 19 Jun 2017, 15:52 ]
Har inte schema framför mej just nu, men menar du att det är olika på Mark I?
kommer inte ihåg exakt nu...
Author:  CarlM [ 19 Jun 2017, 17:46 ]
Jag har aldrig tittat på ett Mesa Boogie-schema, så jag vet inte hur de är kopplade, men på Marshall så funkar det som jag skrivit.
Author:  nilo [ 19 Jun 2017, 18:27 ]
Det är inte likadant på de två nej. MESA har också ett gain-steg mindre på "Low". Men den har inte Low jacket som interupt/switch, utan Low är direktkopplat in på andra gainsteget och High ligger parallellt med ett gain-steg till.
Author:  tligen [ 19 Jun 2017, 18:54 ]
"Det är inte likadant på de två nej. MESA har också ett gain-steg mindre på "Low". Men den har inte Low jacket som interupt/switch, utan Low är direktkopplat in på andra gainsteget och High ligger parallellt med ett gain-steg till."
Nja..
Du har rätt nu har jag kollat att det inte är low som bryter på M/B
Däremot är det inget steg parallellt utan high ligger i serie
inte heller färre steg jämfört med 2203
tror du tittar på nåt annat schema
det som skiljer är tonkontroller som är som Fender i Boogien medans 2203 har katodföljare innan och ligger precis innan mastern
Nu blir väl allt detta offtopic, nej tillbaka till en lösning för TS!
jag har ingen 2203, däremot en M/B Mark I
Author:  nilo [ 19 Jun 2017, 18:58 ]
Nja..
Tror du missförstod mig. Stegen ligger inte parallellt, utan ingångarna. Om du skulle ersätta första trioden på High med en kabel så skulle de ligga parallellt, i 2203/2204 ligger de i serie. Och jag menar inte färre gainsteg är 2203/2204 utan att low har ett gainsteg mindre än high. Du förstår säkert vad jag menar nu, men det är svårt att förklara vad man ser ibland :)
Author:  nilo [ 19 Jun 2017, 19:02 ]
Och för en lösning på problemet har du två val.
1. Pedaler. Antingen boost eller något typ underdriver/detox EQ.
2. Modda.
Author:  Michael [ 20 Jun 2017, 00:13 ]
Jag har en red bear mk 60 som kretsmässigt är nära marshallen. Den har låtit ett par avkoppligskondingar kopplas in/ur för attfå en mer gainad "kanal"
Funkar bra och finns schema på nätet så du kan se lösningen
Author:  FuriousFingers [ 20 Jun 2017, 10:38 ]
Skulle istället be nilo löda till en custom OD. Här är min 3-stegare...
Fördelar
1. Du behöver inte modda din favoritförstärkare (din lilla gose-baby)
2. Låter bättre än din nuvarande favoritförstärkares gain-kanal B. (även med extrem setting)
3. Mindre rundgång/brus på hög volym.
4. Du kan få "förstegskänsla och slutstegskänsla på minimal volym-nivå
5. Fantastisk kvalité och "billig", 2500 SEK inkl frakt är det snudd på FÖR billigt för en 3-stegare.
6. Misstänker att bara modden skulle kosta 2500 SEK och mer än så.
Ett 6-pack att tänka på...
Author:  Din_Mentor [ 20 Jun 2017, 10:41 ]
Fördelar
Pedaler i all ära men jag tror inte det hjälper mig särskillt mycket med en pimpad TS, inte för vad jag strävar efter för typ av ljud iaf :)
och om inget annat så har jag lite pedaler att testa med redan, ska labba mer med min beano boost eller koko boost.
Author:  FuriousFingers [ 20 Jun 2017, 10:48 ]
Fördelar
Precis så tänkte jag också!
Min Vh100R har ju på papperet en oantastlig B+ kanal så bra att de mesta rörpuritaner gråter när de hör
slutrören arbeta.
Icke,- jag upprepar -icke med denna pedal...
Så skrota din Beano, och kadavrera din Koko..
-Varför?
-Titta noga på mitt pedalbord...
-Se du någon likhet?..
Det kommer låta mera Marshall/Mesa Boogie än Marshall själva...
-Med inte så lite kaxighet i min gröna nyans... :mrgreen:
-Jag har redan varit där du har varit... 8)
Author:  Mike Leaf [ 20 Jun 2017, 10:52 ]
Gör som proffsen, skaffa 2 likadana toppar och växla med en A/B box.
Då kan du ställa in dessa exakt som du vill ha dom.
Köra nr 1 eller 2 separat eller båda samtidigt
Samt att man har en backup om en stärk skulle smälla in action
Author:  dr.drygh [ 20 Jun 2017, 11:15 ]
+1 Bästa tipset hittills. Varför krångla?
Author:  FuriousFingers [ 20 Jun 2017, 11:31 ]
Nu förstår jag varför folk köper Kemper!...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Author:  Din_Mentor [ 20 Jun 2017, 11:31 ]
Som arbetsskadad ingenjör så vore det ju alltför simpelt ;) :mrgreen:
tycker det är kul med tekniska lösningar och ser inte mig själv att ha ett egentligt behov av 2 toppar.
Men det tar ju emot att modda den helige... så får som sagt testa mig fram lite mer o se vad jag hittar på.
