View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Apr 2024, 22:31
Reply to topic  [ 15 posts ]
Gibson-ish stall på gitarr med platt radie...
Post Gibson-ish stall på gitarr med platt radie...
...bör väl bli rätt kasst?
T.ex. om man har en kropp med tune o matic (nedsänkt) som man sätter en 10-16" hals på. Stallen har väl typ 12" i radie.
Måste men hålla på och drygfila sadlarna eller finns det någon annan lösning?
Gitarrplanket Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
26 Mar 2017, 00:18
Post Re: Gibson-ish stall på gitarr med platt radie...
Obs! Detta har jag inte testat själv Obs!
Det borde funka att först plocka bort stallsadlarna och skruvarna och sen sätta basplattan i ett skruvstycke och bocka tillbaks välvningen. Använd träklossar mellan skruvstädets backar och basplattan för att minska risken för att det blir märken i godset. Risk finns också att eventuell förkromning eller guld-plettering spricker, likaså att vissa legeringar kanske hellre spricker än låter sig böjas. Eventuellt måste hålen för stolparna filas upp något också efteråt.
pudas
26 Mar 2017, 09:35
Nä, det skulle inte jag prova, finns risk att du inte får i sadlarna i sina glid-"skenor", eller att de glider med väldigt hög friktion, efter att du rätat ut basplattan, men jag kanske bara är nojig.
26 Mar 2017, 10:22
Hmm det lät lite riskabelt. Måste i så fall vara bättre att fila sadlarna....
Kanske finns det sadlar att köpa som redan är fixade för platt radie?
Jag äger inte något av det jag talar om, men har någon slags idé om en tele med ToM i framtiden.
Så kan man "köpa sig runt problemet" så är det att föredra framför att "modda sig runt problemet".
26 Mar 2017, 10:49
Det finns stall där ute.
Minns dock inte var mitt stall kommer i från
GuitarLabs fick göra en Compound på min 335a och är nu 12-16.
Sedan är det där med Compoud lite lurigt då en del räknar radien mellan sadlarna och andra räknar bara mellan ändarna på greppbrädan
26 Mar 2017, 10:50
Fila sadlarna. Det är inte så svårt. Skaffa filar man vanligtvis fixar översadeln med.
Meppringsnivån må vara hög på detta förslag, men som expert på ful-fixningar är detta en av få lösningar jag skulle rekomendera att INTE göra. :shock:
26 Mar 2017, 10:56
Att böja och bocka metall är vardagsmat vid alla mekaniska arbeten, oftast med betydligt högre krav på noggrannhet än vad som krävs på en gitarr!
Dock så krävs en stor dos av känsla för materialet och hur det reagerar vid bearbetning och eventuell uppvärmning.
Därför kan det ju vara lämpligt att ta ett billigt stall att börja på!
pudas
26 Mar 2017, 12:31
Det här är ju en lösning som tydligen duger på en 30k-gitarr (Brian May Super).
Kolla sidan 9.
http://www.mikeryde.com/super/super_gf_quest.pdf
Wilkinson Brian May Pro jpeg.jpg [131.28 KiB]
26 Mar 2017, 13:17
Dom spricker om man försöker bocka dom, går inte tyvärr...
26 Mar 2017, 16:12
Blir inte filen ledsen när den ska slåss mot metall då?
Kolla sidan 9.
Shims är pålitligt. :arrow:
Ett alternativ, såklart.
Länk, annars har det inte hänt. :arrow:
26 Mar 2017, 20:46
Jag har filat både Tune-o-matic stallsadlar tidigare samt tillåmed låssadel till Gotoh Floyd Rose för att matcha radius. Så det är bara å köra 8)
27 Mar 2017, 06:41
Stämmer! Gjutna stall. En känd gitarrmek kommenterade en 70-talare, och konstaterade att det var vanligt med säckande LP stall. Gibson casen tål inte mycket tryck, och något lastat ovanpå ett Gibson-case kan mycket vär trycka till stallet. Går ofta att rikta tillbaka en gång, sen spricker dom, enligt honom.
T.ex. Callaham har smidda stall, om man vill testa.
27 Mar 2017, 09:48
Compound-hals 10-16 behöver väl runt 20 tums radie vid stallet.
Ett säckande LP stall har ju fått större radie. Det kan väl vara
en del av lösningen i det här fallet. Då behövs inte så mycket
filande på stallklackarna.....
27 Mar 2017, 12:00
Ett säckande LP-stall är kanske inte stabilt, det har ju redan fått sig en känga...
27 Mar 2017, 15:38
Du har förstås rätt i att ett säckande gjutet LP-stall är försvagat
och tål mindre belastning än innan skadan uppstod. Men kanske
är det ändå tillräckligt stabilt. Det är ju när stallet riktas tillbaka
som den betydligt allvarligare försvagningen uppstår.
Svårt att veta hur försvagat / instabilt ett säckande gjutet stall är.
Jag gissar 5 till 50 ggr stabilare än det blir efter att ha riktats
och monterats tillbaka i t ex en 59a Les Paul.
Billigt beggat stall som är lite säckat tycker jag låter som en bra
utgångspunkt för att sedan med filar få till rätt radie på stallet.
27 Mar 2017, 16:50
