View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024, 02:43
Vad skall jag ställa toppens ohm reglage på????
Post Vad skall jag ställa toppens ohm reglage på????
Asså jag har ju lirat i en jäkla massa år med diverse toppar lådor och combos genom åren och aldrig tänkt på detta så noga innan utan bara pluggat in i vad jag trott var rätt och kört på utan problem.
Men nu äger jag 3 0lika rörtoppar och en marshall 4x12a och på den är det märkt 4ohm i vad jag tror är mono i vänstra jacket och 80hm i stereo läget??,
Är det sen 16ohm i högra i mono och 8 i stereo??? sen på min marshall jcm 600 topp så finns inget vred för att välja ohm utan där är bara två utgångar med 8/16 markerat på båda??,
Skall toppen stå på 4ohm om jag kör i vänster mono?? stereo är väl båda pluggarna kopplade i topp o låda och 8ohm??
Men 16ohm i högra pluggen?? mono?? stereo??
28 Jan 2017, 10:09
Post Re: Vad skall jag ställa toppens ohm reglage på????
Är det en vanlig 1960a eller b så är det som du skriver: 4 ohm mono eller 16 ohm mono beroende på vilket av jacken du kopplar in dig i.
Däremot ska du INTE koppla båda ingångarna till samma topp.
Ska du köra stereo ska du ha två slutsteg, eller ett stereoslutsteg.
Jag känner inte till JCM600 men jag skulle tolka det så att en utgång ger 16 ohm och om du kopplar in två 16 ohms lådor, en i varje utgång, blir det 8 ohm.
Men det borde finnas manualer på nätet i pdf-form.
28 Jan 2017, 14:09
Users browsing this forum: Google [Bot] and 106 guests
