[ 6 posts ] |
Author |
Lynxtrap
Cubase: latency på VSTi
Nån som har förslag på lösning? Fick plötsligt latency på alla mjukvaruinstrument i Cubase 5. Det hände efter att jag drog in några fler VSTi i rätt mapp, så det blev ett antal fler instrument i systemet, men jag begriper inte varför det skulle ha den här följden. Latencyn är där även om jag gör ett gör nytt projekt med bara ett instrument laddat. Enligt mätaren på "transport baren" verkar signalen från usb-keyboarden komma fram utan fördröjning, så det tycks hända på vägen till monitor/lyssning. Är inte så kunnug på midisidan, och kommer ingen vart med att prova olika inställningar.
06 Jan 2017, 22:53 |
LabLord
Re: Cubase: latency på VSTi
Bara en en tanke. Du har inte råkat slänga in nån plugg på masterregeln/stereo out?
07 Jan 2017, 05:44 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3243 Location: växjö
Har du provat att ta bort pluggarna som du drog in i mappen för VSTI? Det kan ju vara en dålig VSTI eller en som inte lirar så bra ihop med Cubase.
_________________ pudas
07 Jan 2017, 10:30 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10870 Location: I skogen utanför Göteborg
Prova kolla buffer på ditt ljudkort, ibland blir korten "återställda/nollade" när man stoppar in programvara. Alltså att man behöver justera om kortet för att få rätt latency igen. Du skall ha så låg buffer du kan få utan att det börjar hacka.
Ett tips om din dator inte är super är att ställa buffer väldigt låg när du spelar in, och skippa alla pluggar som inte är absolut nödvändiga (alltså hoppa reverb, delay, EQ, compressor osv, alla pluggar som du inte spelar in). Sen öka buffer när du skall mixa, och latency inte spelar någon roll.
/Magnus
07 Jan 2017, 10:42 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Kolla inställningarna för vilken ljudkortsdriver som är vald. Är det en ASIO? Vilken latency för in/ut anges i inställningarna?
Har för mig att relevanta inställningar är under VST Devices.
_________________ Erik R
07 Jan 2017, 11:32 |
Lynxtrap
Tackar, problemet är löst! På nåt sätt hade ASIO drivern bytts. Bytte tillbaka och allt verkar vara ok.
07 Jan 2017, 13:27 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 102 guests |
