View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Apr 2024, 09:22
Reply to topic  [ 113 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Transistor vs rör
Post Re: Transistor vs rör
Problemet med transistorer är att de klipper hårt, rör klipper mjukt, det går att med kringkomponenter få en transistorkrets att klippa mjukt, dock blir det då genast svårt att få till den ganska komplexa volymkompression och distexpansion som råder i en rörstärkare på hög volym vilket då tillverkaren helt enkelt utelämnar. Ofta är det bara en tubescreamerliknande preamp med ett transistorslutsteg efter. Vilket inte ger någon av den dynamiken en rörstärkare ger. Eftersom TS kretsen klipper exakt där dennes dioder säger att den ska klippa oavsett hur hårt du driver slutsteget. I en rörstärkare klipper förstegsrören efter hur hårt du belastar slutsteget eftersom spänningen till försteget då sjunker...och när den sjunker minskar volymen till slutsteget och när den minskar klipper försteget senare and round it goes ........feed backwards kompression och distexpanison.... Det är ju just denna komplexa dynamik som man tycker inte känns helt rätt när man försöker lira på en transistorpjäs, utöver att klippningskaraktären inte alltid känns helt hundra rätt den heller...
16 Oct 2016, 22:57
Vad händer när man mickar upp rörstärkaren , kör den i PA och monitor eller spelar in den ?
Bapman
swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!"
- Lydia Lunch
18 Oct 2016, 07:35
Det händer ingenting, rörförstäkaren och uppmickningen är två helt oberoende enheter om man inte ska dra det så långt som till "butterfly effect". Men jag antar att du menar att man spelar på låg volym på rörstärkaren vid dessa scenarion, och då försvinner ju kompressionseffekterna mer ju lägre volym du har. Det är ju bla därför folk använder attenuator för att få rörstärkarens göttiga sound på lägre volym.
18 Oct 2016, 10:58
Nej jag menar inte vid låg volym .
Så m.a.o. Påverkas inte känslan och responsen av extern lyssning genom PA , monitorer på scen eller lurar i studio, samt kompression , limitering, notchfilter , etc som är standard.
Bapman
- Lydia Lunch
18 Oct 2016, 11:28
Jag är basist som också fuskar på elgitarr. Förrförra sommaren gjorde jag en seriös test av olika förstärkare i Stockholmsbutikerna med ambitionen att köpa en transistor/digital förstärkare. Smidigt, stabilt och funktionellt, tänkte jag.
Ingen förstärkare var mer levande, dynamisk och engagerande än rörcombosarna. Så mycket som jag ville att ex. den nya lyx-Roland cube skulle fungera för mig, så var det i slutändan ett omöjligt val. Jag köpte en Fender DRRI 65 och har därefter kompletterat med en Vox AC10C1.
18 Oct 2016, 13:40
Vår basist har också gått över till rör(100w)måste säga som medmusikant
att det blev mycket trevligare!mer liv i musiken, kvaliten gick upp,oavsett vad vi spelar.
18 Oct 2016, 16:27
Klart att känslan påverkas om du lägger till massa saker efteråt och lyssnar på det i stället. Det kan dock aldrig upphäva det som redan skett i stärkaren när det kommer distortionen, hänget osv, det blir liksom inte ogjort för att man har andra saker efteråt så man lika gärna skulle kunnat spela genom vad som helst.
18 Oct 2016, 17:32
Kan det inte vara så att vi gitarrister är extra mottagliga för musikers motsvarighet till "placeboeffekten"?
pudas
18 Oct 2016, 17:41
Nej tvärt om våra öron är extra välutvecklade :D
18 Oct 2016, 17:48
Hej
Den tråden började ju med en Johan Segeborg test av Marshall Lead 12 ( Head o Combo 10").
Jag kunde då inte låta bli att granska kretsschemat på denna förstärkare och finner då att försteget har två förstärkarsteg baserat på en "dubbel" operationsförstärkare MC1458 (som var en mycket vanlig universal Op-Amp på sin tid), slutsteget är ett klassisk effektsteg med Darlington effekt transistorer, mycket snarligt de slutsteg som som då satt i HiFi förstärkare.
Distljudet kommer ifrån andra förförstärkarsteget (med 1000 ggr råförstärkning) som överstyrs.
Det är lite förvånande att man låter själva Op-Ampen skapa disten vid överstyrning och inte två dioder som i t.ex. Tubescreamer pedaler. Men det tycks funka rätt bra eftersom många tycks gilla distljudet från Lead12 och t.o.m. jämför det med distljudet från Marshall rörförstärkare..
/Kalle
18 Oct 2016, 20:14
Det är klart att man kan upphäva allt som redan hänt i stärkaren om man vill, det är bara att skruva ljudet.
Det är nog allmänt accecpterat
Bapman
- Lydia Lunch
18 Oct 2016, 21:07
Ska du återskapa grundljudet och få bort all den dist som bildats och det dynamiska förloppet genom att bara ratta ljudet...lycka till med den....om det vore så enkelt skulle du även bara kunna ratta ljudet så låter det helt plötsligt som en rörstärkare från ingenting.....ingen behöver mer en gitarrförstärkare...bara att ratta....
18 Oct 2016, 21:45
Alla som jobbat med eller som ljudtekniker vet att det är väldigt enkelt att få en distad stärkare ,(hur maffigt rörig den än är) , att låta som en geting i en tändsticksask och utan den dynamik som en geting i en tändsticksask faktiskt har.
Andra vägen är betydligt krångligare.
Bapman
- Lydia Lunch
18 Oct 2016, 23:11
Ja, därför vet ju alla ljudtekniker också att man ska använda bästa möjliga ljudkälla som låter så nära det önskade slutresultatet som möjligt.
19 Oct 2016, 09:15
Herb wrote:
Köpte en Sessionette 2x10. Engelsk transahäck från det glada 80-talet. Kallades bl.a. för fattigmans-mesa.
Ställde den i en replokal sex mil hemifrån för att slippa släpa på prylar.
Men sen började jag träna på att lira slide och kopplade in mig i denna grå häck.
Jösses, vad bra det lät! Har haft den på spelningar och jam, överallt får jag komplimanger - dock ej för spelandet - men soundet.
Bestämde mig för att göra mig av med mina rörhäckar - men bara ett gig till för att övertyga mig om att det var ett bra beslut.
Då la den av.
Egentligen ok för en snart fyrtioårig stärkare. Känner inte för att laga den.
Så nu sitter jag och testar olika rör för att få min THD Univalve att låta lika bra. Svårt.
är bara byta sluttstegsmodul
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
19 Oct 2016, 10:00
De här rörförstärkarna med dattasimulerade förstärkarljud hur fungerar de i jämförelse med helrör/transistor?
Tex Fenders super champ XD?
Blir det ett mellanting eller blir det typ en pod in i en rörstärkare?
19 Oct 2016, 11:16
Jag tror inte du riktigt förstår det dynamiska förloppet i en rörstärkare mellan signalamplitud och distortion, du kan liksom inte upphäva eller ändra det efteråt. Givetvis kan du paja ljudet på massa andra sätt, för att dra det till det yttersta, rycka ut nätsladden.....
Dynamiken i stärkaren är ju interaktiv med den som spelar med, man anpassar ju sin teknik efter hur stärkaren reagerar. Förstår inte riktigt vad detta har att göra med att det går att förstöra ljudet efteråt....det är ju ingen som tvingar en att göra så och att det går att göra så tar ju inte bort det faktum att rörstärkaren beter sig som den gör och att en transistorstärkare inte gör det om man inte gjort extra krets för att efterapa hur en rörstärkare beter sig. Det låter som om du menar att alla stärkare kommer låta likadant efter att ljudtekniker rattat färdigt ändå, vilket inte kan vara sant eftersom musikern spelar annorlunda beroende på stärkare..........
21 Oct 2016, 21:09
Jag gillar rörförstärkare bäst, så ingen Bojenskugga över mig (allvar med lite ironi). Men en grej jag tänkt på är att åtminstone jag tenderat att spela högt på rörförstärkare (d v s i replokalen eller på scen) och lågt på transistor-d:o (huvudsakligen hemma). Jämförelsen har därför aldrig blivit rättvis. Kommer nog inte bli det heller, så länge jag tycker rörförstärkaren låter så bra...
Mats
21 Oct 2016, 22:37
Då la den av.
Saknade den för mycket. Lämnade in den till Bernt-Ove här i Helsingborg. Nu är stärkaren go' o gla' igen!
"Det finns alltid plats för mer"
22 Oct 2016, 07:50
Har spelat på rör sedan mitten på 70 talet så den rent ackustiska och psychoacustiska biten förstår jag exakt.
Du tycks inte förstå att det handlar inte om att förstöra nåt ljud, men så fort du mickar upp en stärkare eller ett ackustiskt instrument så förändras ljudet radikalt, det är bl.a. därför man mixar och mastrar.
Allt i signalkedjan ändrar ljud, både dynamik, färg, dist etc. Oavsett om man vill eller inte.
Dessutom så fort du lägger till andra stärkare och instrument i ljudbilden så ändras ljudet och känslan väldigt mycket.
Stärkare och instrument reagerar och låter ockå annorlunda i olika rum, scener etc.
Har du dessutom medhörning , lurar eller PA ifrån stärkaren så.....
Det innebär att den fysiska ljudupplevelsen är betydligt mindre än den psykiska.
Jag påstår inte att den delen skulle vara ointressant, tror man att det låter bättre så spelar man oftast bättre.
Bapman
- Lydia Lunch
22 Oct 2016, 10:50
Det är rätt så vanligt fortfarande att gitarrister vill ha sitt scenljud från den egna riggen, snarare än genom ett monitorsystem. Detta för att den invanda känslan - interaktionen gitarrist/stärkare - ska vara så oförvrängd som möjligt.
När man bedömer skillnader/likheter mellan en rör- & transistorstärkare vill man därför inte blanda in uppmickning, PA, monitorsystem eller YouTube-kompression etc. Man vill inte heller störas av ljud från andra instrument, utan man vill undvika s.k. confounding factors.
22 Oct 2016, 13:47
Visst men så funkar det ju aldrig på riktigt
Bapman
- Lydia Lunch
22 Oct 2016, 14:48
Härlig tråd!
Jag har grejor, ring mig!
http://www.lehnert-amps.com
:D
10 Dec 2016, 22:08
Users browsing this forum: Bing [Bot], bummer, Google [Bot] and 17 guests
