Author |
Steven
Joined: 17 Sep 2005, 18:40 Posts: 1495 Location: Uppsala
Re: Bygger mig en (semi) burk - Uppdaterad 150310
Spännande!!!!!! JAG ÄLSKAR BYGGTRÅDAR!!!! Mera!!!
_________________ Jag sponsrar Ljudbojen!
11 Mar 2015, 12:42 |
Britbender
Joined: 24 Jul 2010, 12:15 Posts: 1792 Location: Röven
Grymt !!!:)
_________________ -Var felet ligger här, vet jag inte, men det är någonstans i rättssystemet.
11 Mar 2015, 14:49 |
Starsailor
Joined: 06 Jan 2006, 13:42 Posts: 954 Location: Uppsala
MEEEEEEEEEEER: Bottendelen så gott som färdig - på ovansidan! Attachment:
Och så vänder vi på steken... Med tanke på ovansidans utformning kan jag lova att koncentrationen är på max. I mitten, närmast mittstocken, går det ju hyfsat att borra nån centimeter, men runt kanterna och hela vägen dit är det klurigare. Inget vidare skoj om man skulle borra genom... Attachment:
Har börjat rensa lite med stämjärn och minihyvlar. Måste dock ner lite till i trät för att få bort hålen från borrningen. Attachment:
Här tycker jag det börjar se ok ut. Svårt att säga exakt hur tjock den är, men cirkus fem mm skulle jag gissa. Än finns det saker som ska fixas med den här delen, men först ska locket genomgå samma procedur. Hej igen skavsår! Attachment:
Testade lägga på kroppen under arbetets gång. Voilá! Attachment:
12 Mar 2015, 19:11 |
valvetubes
Re: Bygger mig en (semi) burk - Uppdaterad 150312
_________________ ##################
12 Mar 2015, 19:15 |
pukko
Har du tillgång till borrstativ eller pelarborr kan du ju göra en sån här som jag gjorde av en vinkork och rundstav: Då sätter man bara ett bestämt avstånd mellan borren i nedersta läge och toppen på korkgrejen, sen kan man inte borra djupare än så.
12 Mar 2015, 21:23 |
Peter Naglitsch
Och dra åt djupstoppet ordentligt! Sist jag gjorde nåt sånt hade jag slarvat så avståndet blev kortare och kortare för varje hål. Jag upptäckte det inna det gick helt åt skogen men jag svor rätt rejält...
12 Mar 2015, 23:38 |
pukko
Peter Naglitsch wrote: Och dra åt djupstoppet ordentligt! Sist jag gjorde nåt sånt hade jag slarvat så avståndet blev kortare och kortare för varje hål. Jag upptäckte det inna det gick helt åt skogen men jag svor rätt rejält... Aj... Vad byggde du? Nu antar jag att du har bra grejer men ett tips till andra är ju att inte köpa den billigaste skiten (som jag gör...) för då blir man ju gråhårig av allt jävla glappande osv. Borrstativet på bilden är ett skolexempel på detta. Borrstativets Trabant kanske...
12 Mar 2015, 23:55 |
Starsailor
pukko wrote: Har du tillgång till borrstativ eller pelarborr kan du ju göra en sån här som jag gjorde av en vinkork och rundstav:
Då sätter man bara ett bestämt avstånd mellan borren i nedersta läge och toppen på korkgrejen, sen kan man inte borra djupare än så. Tanken är alltså att hela tiden hålla top/botten plant mot toppen på korken? Fast det låter ju inte så lätt i mina öron. Jag fattar nog inte helt hur det är tänkt rent praktiskt, men det är förmodligen en bättre lösning en min chansartade lösning.
13 Mar 2015, 19:41 |
knedy
Du ritar upp samma mönster här fast på baksidan: Attachment:
Och så mäter du tjockleken vid varje streck, då får du fram hur djupt du vågar ta och var. Eller?
13 Mar 2015, 20:14 |
Starsailor
knedy wrote: Du ritar upp samma mönster här fast på baksidan: Och så mäter du tjockleken vid varje streck, då får du fram hur djupt du vågar ta och var. Eller? Njaäe, eller? Det var ju ungefär som jag gjorde, bortsett från att jag inte ritade några linjer utan mätte tjockleken eftersom. Borrade bit för bit så långt jag vågade och sen hyvlade och slipade jag resten.
13 Mar 2015, 20:40 |
Starsailor
Ok, lite fredagsmys då... Blockinlägg är nog mina absoluta favoriter, så här har vi ett gäng i mop, med dragna mittlinjer. Attachment:
Sen är det bara att rita ut samma linjer på greppbrädan och hålla tummarna för att man gjort likadant. Attachment:
Med en Dremel, frästillsats och förstoringsglas (terminalvarianten) blev det rätt bra. Tycker det nästan ser snett ut på fotot, så är icke fallet... Hål för stämskruvar är också borrade. Attachment:
Här är alla hål frästa, samtliga inlägg limmade och sen är greppbrädan radieslipad, 10". Blev inte så dumt måste jag säga. Attachment:
Så börjar den festliga proceduren att banda halsen. Bandstavarna är tillklippta och bankade på plats. Bara att börja slipa, plana, kröna, putsa... Tar väl en kvart eller så! Attachment:
13 Mar 2015, 20:47 |
pukko
Starsailor wrote: Tanken är alltså att hela tiden hålla top/botten plant mot toppen på korken? Fast det låter ju inte så lätt i mina öron. Jag fattar nog inte helt hur det är tänkt rent praktiskt, men det är förmodligen en bättre lösning en min chansartade lösning. Om man använder ett borrstål som är koniskt i toppen (typ borrar för metall) av god kvalitet i stället för en sån träborr med en spets i mitten så kommer ju djupaste punkten på hålet alltid vara vid högsta punkten på korkstoppet under. Det spelar inte jättestor roll om man vinklar den karvade toppen lite snett i och med att borrstålet tar djupast i centrum av borrhålet. Beror ju så klart också på vilken diameter man har på borrstålet. Det funkade faktiskt riktigt bra, man får så klart vara försiktig med hur hårt man trycker för att inte spräcka trät. Edit: Tittade inte på de nya bilderna innan jag svarade, skitsnyggt med blockinläggen!
13 Mar 2015, 21:24 |
Starsailor
pukko wrote: Starsailor wrote: Tanken är alltså att hela tiden hålla top/botten plant mot toppen på korken? Fast det låter ju inte så lätt i mina öron. Jag fattar nog inte helt hur det är tänkt rent praktiskt, men det är förmodligen en bättre lösning en min chansartade lösning. Om man använder ett borrstål som är koniskt i toppen (typ borrar för metall) av god kvalitet i stället för en sån träborr med en spets i mitten så kommer ju djupaste punkten på hålet alltid vara vid högsta punkten på korkstoppet under. Det spelar inte jättestor roll om man vinklar den karvade toppen lite snett i och med att borrstålet tar djupast i centrum av borrhålet. Beror ju så klart också på vilken diameter man har på borrstålet. Det funkade faktiskt riktigt bra, man får så klart vara försiktig med hur hårt man trycker för att inte spräcka trät. Edit: Tittade inte på de nya bilderna innan jag svarade, skitsnyggt med blockinläggen! Aaa, då är jag med! Lär bli lite mer kontrollerat så. Japp, blocken är jag nöjd med. Sänx!
13 Mar 2015, 21:40 |
FatNeck
Re: Bygger mig en (semi) burk - Uppdaterad 150313
Ser ju väldigt bra ut det där Vi är nog många på bojen som önskar att kunna bygga en gitarr /FatNeck
14 Mar 2015, 16:45 |
Starsailor
Dags för lite mer bilder, om nu någon orkar med... Hittade en till bild från bandningsjobbet. Ser ut att vara i ett ganska tidigt skede. Attachment:
Här är det nog nästan helt färdigt. Kanske lite trollullsputs kvar att göra. Attachment:
Det här är roligt. Ja, f-hål alltså. Kollade runt på massor av modeller för inspiration och kom fram till att det vore kul att ha nåt annat än det vanliga. Började därför leta efter tvådelade diton. Fast den nere i högra hörnet kändes ganska opassande med tanke på övrig design av instrumentet. Jag vill ha något som mer liknar formen på huvudet eller åtminstone åt det hållet. Började experimentera i Photoshop. Alltid lika kul! Attachment:
Nu blir jag förvirrad! Den här utskriften är vad jag kom fram till efter en del pillande. Jag vet inte om det är undermedvetet eller hur det blev så här, men jag inser ju så här i efterhand att den är ganska lik f-hålen på Taylors T3. Om jag har lyckats hitta på samma f-hålsdesign eller om jag helt enkelt omedvetet har lånat kan man ju fråga sig... Troligtvis det senare. Jag valde iaf den största storleken. Blev bäst. Attachment:
Efter att ha försökt hitta någon form av "riktnärken" så är hålen uppritade hyfsat parallella. Lookin' good, huh!? Attachment:
27 Mar 2015, 17:42 |
Starsailor
Re: Bygger mig en (semi) burk - Uppdaterad 150327
Bantningen fortsätter. Biten som försvann här vägde säkert en massa gram... Attachment:
Här är en bit till borttagen. Stallet kommer hamna mellan kaviteterna och det ska vara tillräckligt mycket trä sparat runt om. Det är min förhoppning iaf. Attachment:
På insidan av bottendelen finns det också en del överflödig vikt. Inte för att det kommer ha någon som helst betydelse, men uppenbarligen var jag väldigt ofokuserad när jag gjorde detta. Det ser ju inte direkt rakt ut... Attachment:
Borrade och sågade ut f-hålen. Skönt att kunna växla mellan olika moment, speciellt när båda gör att guran blir lättare. Attachment:
Top und f-håle färtisch! Vilka former, vilken harmoni! Attachment:
27 Mar 2015, 18:00 |
knedy
Gött! Påminner lite om Vox Virage också om F-hålen på den hade varit tvådelad. Hur resonerade du kring positionen av F-hålen btw? Jag har alltid gillat stråkinstrumentens position då de traditionellt sett har mitten på F-hålet i samma höjd som stallets position, det kanske var det som var meningen med dom från början?
27 Mar 2015, 19:01 |
FatNeck
Ska du montera elektroniken genom f-hålen? /FatNeck
28 Mar 2015, 19:05 |
Starsailor
knedy wrote: Gött! Påminner lite om Vox Virage också om F-hålen på den hade varit tvådelad. Hur resonerade du kring positionen av F-hålen btw? Jag har alltid gillat stråkinstrumentens position då de traditionellt sett har mitten på F-hålet i samma höjd som stallets position, det kanske var det som var meningen med dom från början? Mjo, lite Virage är det nog, fast de känns mer spejsiga. Hade väl inga egentliga tankar bakom positionen av f-hålen, även om jag höll på ett tag innan jag bestämde mig. Jag började där de kändes helt malplacerade och flyttade tills det kändes bra. Tanken är sen att ett plektrumskydd kommer täcka halva nedre hålet. Har inte hunnit göra något plektrumskydd än, så vi får se.
30 Mar 2015, 21:33 |
Starsailor
FatNeck wrote: Ska du montera elektroniken genom f-hålen? /FatNeck Det är tanken. Man får vinkla pottarna för att få in dem.
30 Mar 2015, 21:35 |
46821
Hur länge ska vi vänta??
14 Apr 2015, 12:07 |
Starsailor
Re: Bygger mig en (semi) burk - Uppdaterad 150423
Tills nu 46821! Här kommer iaf lite nya bilder: Insidan av locket nästan färdigt, lite finlir kvar att fixa bara. Attachment:
För att få en lite tunnare kant på "f-hålen" hyvlade jag ur på baksidan. Blev klart bättre än innan och säkert tre gram lättare... Attachment:
Mmm... mer marsankräm!! Attachment:
Gitarrkroppen som blev en igelkott. Attachment:
Limmat och klart! Wohoo! Det blev dock lite limrester kvar som måste slipas bort, men dä fonka. Attachment:
24 Apr 2015, 11:22 |
46821
Äntligen Nice
24 Apr 2015, 11:43 |
Starsailor
Mer: Såg inte ut att finnas några bilder på när halsfickan fräses, men what the heck, här är den iaf färdig. Utrymmet för mickarna står på tur. Attachment:
Förvandlade visst håligheterna till nån slags schweizerost. Ett rejält frässkägg månne? Attachment:
Efter att stämjärnet käkat upp osten blev det bättre! Attachment:
Det här en rätt klurig del av bygget tycker jag. Alltså att få rätt vinkel på delar som ska ligga an mot kroppen. Man får justera väldigt lite i taget och sen testa passformen för varje förändring, så att det inte försvinner för mycket trä eller att det försvinner trä på fel ställe. Då blir det inget kul. Attachment:
Efter ett fasligt massa putsande och trixande känns det ok. Tror inte att jag kunde få till det bättre helt enkelt. Attachment:
24 Apr 2015, 15:04 |
Starsailor
Och så här såg gitarren ut innan lackeringen påbörjades... en lackering som jag är rädd kan komma dra ut på tiden, men jag hoppas få allt klart asap. Attachment:
24 Apr 2015, 15:06 |
valvetubes
24 Apr 2015, 17:42 |
VIP
Joined: 09 Dec 2007, 22:52 Posts: 3454 Location: Sthlms Län
AAAAAA kul tråd det här !!!
_________________ -----VIP----- sajejo(snabel-a) hotmail.com
24 Apr 2015, 18:01 |
Peter Naglitsch
Ser kanon ut det där. Bra jobbat!
24 Apr 2015, 18:06 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3243 Location: växjö
Fin tråd, fin gitarr, grymt hantverk! Jag som hängt med sen GMF plankets tid ser detta som forumets primära ämne, dvs gitarrbyggande och "mepprande"! Alltid lika imponerad av folk som bygger gitarrer "from scratch" till skillnad mot att bygga en gitarr av förfabricerade reservdelar! Ska bli kul att se gitarren helt färdig!
_________________ pudas
24 Apr 2015, 18:50 |
Starsailor
Tack och bock! Ska bli oerhört spännande att se om den går att spela på. Vi får se! Nu kommer jag behöva lite hjälp av er som kan mickar och har idéer om vad som skulle kunna passa i den här burken. Jag är inte riktigt säker på vad jag ska stoppa i så jag tar gärna emot tips. Jag spelar väl pop/rock/alternativt, från helt rent till "halvöverstyrt" (ingen tokdist mao). Det är nog mer skrammel/lo-fi/stök än slikt och välputsat. Typ. Jag har två stycken Tonerider AlNiCo 2 liggandes, men funderar mer och mer på ett par Duncan Phat Cats. Vad tror ni?
24 Apr 2015, 20:35 |
