Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2891 Location: Falköping
 Trådlöst till gitarr
Hej på er!
Har börjat fundera på att skaffa nåt trådlöst till gitarren. Är det nån av Bojarna som kör med nåt regelbundet och kan dela med sig?
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 13 Oct 2026, 00:09 |
Urban
Joined: 07 Apr 2004, 22:14 Posts: 810 Location: Stockholm
 Re: Trådlöst till gitarr
Kör fortfarande med Line6 G30 som inköptes ganska dyrt när det kom. Funkar hur bra som helst fortfarande.
| 14 Oct 2026, 19:23 |
Axewall
Tack för kommentar! Har du haft störningsfritt med den? Man har ju släppt ett 5.8 GHz-band som ska ha mindre störningar och jag funderar bl.a. på den här https://www.musiklagretbutik.se/produkt/xvive-ac58/Går också att köpa utan laddbox ca 300 spänn mindre.
| 14 Oct 2026, 20:09 |
NiklasC
Jag har två system. Köpte först ett Xvive U2 som jag tyckte funkade kanon. Lång batteritid = flera timmar. Men det tyckte några till i bandet. och Xvive U2's största nackdel är att det finns bara 4 kanaler, samma 4 kanaler på alla system. Så är man 4 som har samma system så finns det inte plats för fler inom X meters avstånd. För att inte riskera att konkurera med andra så köpte jag då ett Sennheiser XSW. Det har dynamisk kanaltilldelning så där ska man inte (lika lätt) hamna i konkurens med andra. Sennheiser systemet är bättre på nästa alla sätt förutom batteritiden som jag tycker är lite snäv, ca 2 timmar.
Jag har kört båda systemern på elgitarr men använder dem oftast på mandolin och akustisk gitarr. Störningar har jag inte haft problem med på något av systemen men jag har har haft drop outs på Xvive vid ett par tillfällen. De kan dock ha berott på handhavandefel. Ska då tillägga att jag spelar inte på några arenor direkt, bara på små scener.
| 15 Oct 2026, 10:00 |
Axewall
NiklasC wrote: Jag har två system. Köpte först ett Xvive U2 som jag tyckte funkade kanon. Lång batteritid = flera timmar. Men det tyckte några till i bandet. och Xvive U2's största nackdel är att det finns bara 4 kanaler, samma 4 kanaler på alla system. Så är man 4 som har samma system så finns det inte plats för fler inom X meters avstånd. För att inte riskera att konkurera med andra så köpte jag då ett Sennheiser XSW. Det har dynamisk kanaltilldelning så där ska man inte (lika lätt) hamna i konkurens med andra. Sennheiser systemet är bättre på nästa alla sätt förutom batteritiden som jag tycker är lite snäv, ca 2 timmar.
Jag har kört båda systemern på elgitarr men använder dem oftast på mandolin och akustisk gitarr. Störningar har jag inte haft problem med på något av systemen men jag har har haft drop outs på Xvive vid ett par tillfällen. De kan dock ha berott på handhavandefel. Ska då tillägga att jag spelar inte på några arenor direkt, bara på små scener. Såg att Sennheiser XSW har många kanaler trots att de använder en lägre frekvens, 800-900MHz. Verkar som lite mer "proffsigt" system. Har du märkt av nån latency? Verkar dock inte lika smidigt storleksmässigt som Xvive A58/AC-58. Den har 6 kanaler och en sökfunktion så den väljer kanal utan störningar. Vi är högst 2 gitarr + bas och just nu är jag väl den enda som tänker på att ha trådlöst.
| 15 Oct 2026, 10:44 |
lpstd
Joined: 29 Apr 2010, 13:47 Posts: 2780 Location: Sthlm
En fråga från en amatör: Är det tänkbart att man får problem om någon i en replokal vägg-i-vägg skulle använda samma frekvens?
| 15 Oct 2026, 11:23 |
NiklasC
Axewall wrote: Såg att Sennheiser XSW har många kanaler trots att de använder en lägre frekvens, 800-900MHz. Verkar som lite mer "proffsigt" system. Har du märkt av nån latency? Verkar dock inte lika smidigt storleksmässigt som Xvive A58/AC-58. Den har 6 kanaler och en sökfunktion så den väljer kanal utan störningar. Vi är högst 2 gitarr + bas och just nu är jag väl den enda som tänker på att ha trådlöst. Jag har inte märkt av någon latency. Förutom när jag kopplade ena systemet mellan gitarr och preamp och sedan ett system mellan preamp och förstärkare. Då kunde jag ana lite latency. Storleksmässigt skulle jag säga att Sennheiser inte är klumpigare. Xvive U2 och A58 tror jag är jämförbara. Xvive U2 är kortare men bredare än Sennheiser XSW. Eller tä'nker du på pedalvarianten? Jag har den här: https://www.thomann.se/sennheiser_xsw_d_instrument_base_set.htm?atr=true
| 15 Oct 2026, 15:27 |
NiklasC
lpstd wrote: En fråga från en amatör: Är det tänkbart att man får problem om någon i en replokal vägg-i-vägg skulle använda samma frekvens? Teoretiskt ja. Det beror gissningsvis på avståndet och hur väggen är konstruerad. Ju mer betong och armeringsjärn emellan desto mindre risk för störning.
| 15 Oct 2026, 15:29 |
Axewall
Tack, jag fick upp en helt annan XSW med stor mottagare och sändare i bältet! Den i länken är ju helt annan! Kostar kanske lite för mycket för mig...
| 15 Oct 2026, 15:51 |
Urban
Axewall wrote: Tack för kommentar! Har du haft störningsfritt med den? Man har ju släppt ett 5.8 GHz-band som ska ha mindre störningar och jag funderar bl.a. på den här https://www.musiklagretbutik.se/produkt/xvive-ac58/Går också att köpa utan laddbox ca 300 spänn mindre. Nej inga störningar eller problem alls. Men har också varit ensam på trådlöst då bassisten och andra gitarristen körde med sladd. Egentligen är trådlöst overkill på de små scener jag brukar/brukade spela på. Största fördelen tycker jag är på soundcheck när man kan gå ut framför scenen och höra hur det låter.
| 15 Oct 2026, 18:26 |
Axewall
Urban wrote: Nej inga störningar eller problem alls. Men har också varit ensam på trådlöst då bassisten och andra gitarristen körde med sladd.
Egentligen är trådlöst overkill på de små scener jag brukar/brukade spela på. Största fördelen tycker jag är på soundcheck när man kan gå ut framför scenen och höra hur det låter. Ja, det är så för mig också, känns bra att själv kunna gå ut och kolla ljudet. Men att slippa sladden även på en liten scen kan nog kännas bra det med.
| 15 Oct 2026, 22:20 |
NiklasC
Urban wrote: Egentligen är trådlöst overkill på de små scener jag brukar/brukade spela på. Största fördelen tycker jag är på soundcheck när man kan gå ut framför scenen och höra hur det låter.
Precis så, men.. Igår spelade jag irländsk session på en krog i stan. Mandolin och gitarr, förstärkaren under stolen. Och ändå så skönt att slippa trassla in sej i sladdar och inga sladdar som serveringspersonalen kan fastna i och dra ner ett instrument i golvet. Och att kunna gå runt i lokalen och kolla ljudet smidigt är guld värt.
| 16 Oct 2026, 08:47 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10977 Location: I skogen utanför Göteborg
Tyvärr måste man först fråga var du skall använda det. I replokalen funkar mer eller mindre alla (och snor mer eller mindre ton).
Skall man ut och lira börjar man behöva tänka på räckvidd, att det inte bryter och klipper så fort man rör sig eller kommer med något mellan mottagaren och sändaren.
Skall man spela på större ställen blir antal kanaler extremt viktigt så att man kan anpassa för krockar, hörselslingor osv.
Skall man även utomlands behöver man få koll på tillåtna frekvenser som tyvärr skiftar en del mellan länder.
Trådlöst är en sån produkt där man verkligen får vad man betalar för i säkerhet och bevarad ton. Det finns nog inga, oberoende av prisklass, som inte påverkar tonen på nått sätt.
/Magnus
| 16 Oct 2026, 16:21 |
Korvabengt
Joined: 19 Sep 2005, 15:53 Posts: 592 Location: Mariestad
Magnus Olsson wrote: Tyvärr måste man först fråga var du skall använda det. I replokalen funkar mer eller mindre alla (och snor mer eller mindre ton).
/Magnus Håller med helt och hållet. Trådlöst stjäl ton oavsett pris. Med en fallande skala oavsett vilket system (billigt/dyrt) man kör. Det kan man självklart kompensera med annan eq/gain/volym i det flesta fall. Precis som man gör med sämre kablar (fast dom använder man ju inte…..j Jag körde med ett Nady system tidigt 80:tal. ”Importerat” av en kompis från US. Lät skit. Men jag var ju ganska ung…. Min gamla arbetskamrat från posten som senare blev polis kommenterade vid en poliskontroll där han stannade mig: Tomas, när vi körde förbi Mariestads Teater i lördags fick vi din gitarr i polisradion. Sluta med det………..
| 16 Oct 2026, 16:52 |
Axewall
Korvabengt wrote: Min gamla arbetskamrat från posten som senare blev polis kommenterade vid en poliskontroll där han stannade mig: Tomas, när vi körde förbi Mariestads Teater i lördags fick vi din gitarr i polisradion. Sluta med det………  Det var väl det som också hände Bosse Winberg, fast tvärtom, när Spotnicks turnerade i Europa. Han hade ju byggt en egen trådlös lösning.
| 17 Oct 2026, 12:29 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2470 Location: Tjörn
Axewall wrote:  Det var väl det som också hände Bosse Winberg, fast tvärtom, när Spotnicks turnerade i Europa. Han hade ju byggt en egen trådlös lösning. Han blev väl dessutom anklagad för att köra playback i Japan när de turnerade där pga hans trådlösa system?
_________________ /Lennart
| 17 Oct 2026, 16:19 |
gretschen
Joined: 31 Dec 2007, 15:54 Posts: 1022 Location: Järbo,Dalsland
Har använt mig av Xvive U2 i över 10år,faktiskt även på en del större utomhusscener utan problem. Har dock tröttnat lite i batteriet,så sen i somras använder jag Xvive P58 med stämmisen,funkar väldigt bra.
//Robban
_________________ GREEN KRYPTONITE ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
| 22 Oct 2026, 13:47 |
Axewall
gretschen wrote: Har använt mig av Xvive U2 i över 10år,faktiskt även på en del större utomhusscener utan problem. Har dock tröttnat lite i batteriet,så sen i somras använder jag Xvive P58 med stämmisen,funkar väldigt bra.
//Robban Kul att höra! Jag har kikat på den med stämmisen också, mer pengar men samtidigt smidigt. Ett par spelningar är på G i slutet av november, jag får se vad jag slår till på.
| 22 Oct 2026, 14:44 |
