View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 02:35
Reply to topic  [ 22 posts ]
Tips önskas - liten stereorigg - två combos?
Post Tips önskas - liten stereorigg - två combos?
Vid våra små livegig är mina två Laney 50 wattare plus 2 st 4x12 lådor, för klumpiga och högljudda.
Har bojarna nåt tips på två mindre riggar, kanske lätta små combos? 12" eller 10" ? Helst rör men inga boutiquegrejer.
Vi spelar blandad blues, rock å lite jazz. Inga tyngre grejer. Jag har flera pedaler och variera soundet med.
Tacksam för alla tips!
31 Jul 2026, 11:11
Post Re: Tips önskas - liten stereorigg - två combos?
Nu säger du ingenting om vilken budget du har, förutom ”inga boutiquegrejer”.
Det smidigaste jag haft var två stycken Tone King Falcon, 12 W, 10”, enkelt att ratta med endast volym, tone och voicing (tre olika lägen: Rhythm, Tweed och Lead) samt attenuator på baksidan. Falcon tillverkas inte längre, numera är det Falcon Grande som byggs, 20 W, 12”, ett i mitt tycke riktigt bra reverb samt likadana reglage: vol, tone och voicing, uppgraderad attenuator och större låda.
Med två Tone King Falcon får man sex olika förstärkarekombinationer.
Med samma voicing på båda förstärkarna blir det…
1. Rhythm + Rhythm
2. Tweed + Tweed
3. Lead + Lead
…och med olika voicings kombinerade följer…
4. Rhythm + Tweed
5. Rhythm + Lead
6. Tweed + Lead
…sedan kan man möjligen tänka sig att byta plats på voicinglägena på alternativ 4 till 6 och få ytterligare tre lägen. Förvisso snarlika, identiska skulle nog många säga men kanske hör man skillnad eller snarare uppfattar ljudet annorlunda beroende av vilken stärkare som är till vänster respektive höger, om så får du även…
7. Tweed + Rhythm
8. Lead + Rhythm
9. Lead + Tweed
…i vilket fall som var det den smidigaste och grymt välljudande lilla stereorigg jag haft. Nästan farligt rolig att spela med inte minst med lite mer tokroliga pedaler som Boss SL-20 och 3D-läget där ljudet bara snurrar…vänster, höger, upp, ner fram och bak. Eller som prins Daniel sa ”All over the place!”. 8) Sedan är det trevligt att köra förstärkarna i wet / dry, blir lite mer ”kärna” i ljudet, tycker att det fungera bättre än stereorigg i bandsammanhang…men det är en helt annan historia.
Om jag vore du skulle jag ställa mig själv frågan ”Behöver jag 2 x 50 W och 2 st 4x12”?” Jag tror att du vet svaret! Men sedan kan det finnas andra anledningar till fysiskt stor och volymstark rigg…men är det ett verkligt behov eller handlar det om begär? Jag förväxlar behov och begär allt som oftast med gitarrer, förstärkare och pedaler. Med det sagt är det mycket som jag själv ”villhöver” men egentligen har jag nog ”killräckligt”.
31 Jul 2026, 12:06
Vad är det för Laney-toppar?
31 Jul 2026, 12:38
Jag har skickat ett PM till dig, kolla gärna medföljande länk!
//BoB
31 Jul 2026, 15:31
//BoB
Kul du var då som sabbar det allmänna intresset av tråden...
31 Jul 2026, 16:30
Ska det vara stereo, så kan man se det på två sätt. Antingen två likadana för perfekt stereo, eller två olika för att kunna köra två olika förstärkare i mono alternativt båda tillsammans i stereo,
Om du väljer olika så kan du ju välja två av de tre stora huvudalternativen, Fender, Marshall och Vox. Alla finns ju i småförpackningar nu för tiden.
Vox AC15 finns ju på olika prisnivåer beroende på hur petig du är och sedan finns ju boutique-varianter från Morgan och alla.
Marshall börjar ju med Origin-serien som är bättre än många tror om man bara använder dem på rätt sätt. Småttingarna i Studio-serien är väldigt bra men kostar mer.
Fender kostar alltid en slant, men en beggad Princeton eller Deluxe Reverb är ju riktigt kul alternativ.
Jag skulle valt två olika. Eller ja, de är ju så jag kör. Jag är uppfödd på Marshall, men gillar verkligen Vox och Fender också. Just nu kör jag Marshall med en Cornford som andra förstärkare när jag kör tersstämmor a'la Lizzy eller stora The Cult eller D-A-D-ljud. Det trivs jag med.
31 Jul 2026, 17:16
Jag har kört en Fender Princeton 65 med reverb och en VOX AC 15 utan reverb med gott resultat en tid. Dock inga stereo effekter utan samma signal till båda. Har ofta rent till lätt overdrive. Skulle jag byta ut någon skulle det vara vox mot en Fender tweed deluxe. Mest för att jag tycker att den är snygg…
Rekommenderar den uppsättningen 8)
31 Jul 2026, 20:39
När det gäller att kombinera små förstärkare har jag god erfarenhet av 5E3 (Tweed Deluxe) + Princeton Reverb. Det är i princip vad Mike Campbell i The Heartbreakers länge körde med. Passar väldigt bra till telecaster exempelvis.
Mellan dessa och gitarren satt oftast en ODR-1, en Flint och en Rotosphere.
Det var en hyfsat mångsidig rigg. Den genuina stereoupplevelsen kom iofs bara när Rotospheren aktiverades men man kan ju ha sin reverbpedal sist istället och låta den sprida ljudet.
Annars är Deluxe Reverb och AC15 Anniverary (den med EF86 på ena kanalen) också kalas men det blir lätt väldigt stark volym. Men känslan att vara mitt emellan dem och mata med ett bra och diskret stereochorus (t.ex. TC SCF eller Boss Waza Dimension C) är sällsam.
Jag tycker att stereoupplevelsen förhöjs av att de två förstärkarna är av olika typ. Har också kört med 2 x AC15 Anniversary och, för 45+ år sedan, 2 x Fender 75 där ju de båda varit likadana men tycker alltså att olika är bättre.
31 Jul 2026, 23:39
Tack för alla tips! Vox AC15 verkar intressant, speciellt om jag är inne på två olika. Kanske i kombination med en Fender Blues Junior. Men en Marshall vore intressant eftersom det var åratal sedan jag ägde en. Typ Marshall Orgin eller SV20C.
Ska kolla Gearloop, Blocket och Nonnes i Nybro till att börja med,
01 Aug 2026, 10:17
OT säkert, men jag undrar, vid mindre live gig, hur många kör PA i något som är i närheten av stereo?
Problemet är ju snarare att se till att alla i publiken hör någorlunda vad alla musiker presterar på scenen, oavsett om man sitter till höger eller vänster.
Att sen musikerna bygger upp en liten egen stereovärld på scenen borde ju bara röra till det?
Oavsett så har hela iden med stereo riggar alltid varit en gråzon för mig, låter fantastiskt när jag spelar själv på min kammare, men rätt kasst vid orkesterspel !
Dock körde jag många i år med ett Fender Vibratone Lesslie, också en form av stereoåtergivning! Det funkade å andra sidan utmärkt liv för mig!
pudas
02 Aug 2026, 10:47
Jag kan micka ut i vårt illa PA, men jag gillar inte ljudet i det, plus att vi kör så små gig och blir ombedda att sänka hela tiden!
PS Vår publik är medelålders och oftast nykter :) :) :)
03 Aug 2026, 07:26
valvetubes wrote:
..plus att vi kör så små gig och blir ombedda att sänka hela tiden!…
Det där är ett universellt problem som nog de flesta band drabbats av.
När vi hade spelningar i Danmark på 90- & 00-talen var det standard att den rödbrusige krögaren/arrangören vid soundcheck kom rusande med händerna för öronen och skrek ”Det er for højt, for helvede! Sænk, for helvede!”. Vi spelade hårdför country och honkytonk.
Ack, minnen…
Ett sätt att få ner volymen på scen på små ställen är - förutom att använda attenuators - att vända gitarrförstärkarna (högtalarna) helt om, så att deras ljudstrålar inte träffar publiken utan går bakåt istället. Eller att tippa dem rejält så att ljudet går uppåt. Man vill ju kunna pressa dem för att få häng.
03 Aug 2026, 10:28
Det kan vara bra att veta att Marshall Origin har ett gainsteg mindre än SV20C och klassiska Marshalls som Super Lead. Så om du vill pressa eller dista en Origin, så var försiktig med att använda mastervolymen. Förstegsdisten på egen hand är inte kul i den, utan hela förstärkaren inklusive fasvändare behöver pressas eller dista. Använd istället Power Scaling knappen som master, så låter den klart bättre om det klassiskt Marshall-ljud du är ute efter. Studio Vintage däremot funkar däremot precis som en Super Lead (eller Lead 50w), fast den låter mindre och ännu mindre om man använder power scalingen.
05 Aug 2026, 00:05
Origin eller SV20C, Laney LC15, Vox VC15, eller kanske en Ibanez TSA30, är på listan just nu. Får se lite vad som dyker upp.
Ny basist sedan i höstas och ännu en gitarrist sedan i vintras. Och några små gig. Gör att inspirationen finns där. :) :)
05 Aug 2026, 07:08
Nu förstår jag att du verkligen vill ha två stärkare, men en förstärkare som är riktigt bra borde väl vara en enklare variant? Eftersom det är små gig vill säga.
Vad gäller att sänka, ett dansband jag spelade med tidigt 80-tal hade före min tid av en krögare blivit uppmanade att sänka så många gånger under kvällen att de till slut kunde meddela honom att allt var avstängt, det han hörde var lite lätt akustiskt trumspel... "Vi kan inte sänka mer, allt är avstängt".
/Lennart
06 Aug 2026, 16:37
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
07 Aug 2026, 10:18
Perfekt som text i ett meme om moderna ljudtekniker.
07 Aug 2026, 11:46
Nu har jag spanat in Fender Champion 40 - 8,6 kilo! Billig också men transistor ju. 12" högtalare om jag fattat rätt.
Kanske hittat en på Blocket, får se om han vill skicka. Letar vidare ...... :D
14 Aug 2026, 16:47
Det där är något som är väldigt långt ifrån de klassiker som diskuterades högre upp i tråden och om du inte nöjer dig med precis vad som helst så borde du nog prova en först. Oscar Guitars i Stockholm hade en beggad för 1500 för ett tag sedan. Det säger nog en del om vad du kan förvänta dig för nivå på den.
14 Aug 2026, 19:00
Blev ingen Champion! Tur är väl det. Där jag bor, får man ta vad som bjuds. :)
14 Aug 2026, 19:15
Blev en Fender Mustang II. Ja, transistor! De digitala effekterna kan man stänga av helt, men de tre första presetsen - Fender 57', 65' Twin, 65' Reverb - låter bra hemma. Får se i repan ikväll....
12" closed back, som jag kanske öppnar bak. Bara 10 kilo!
31 Aug 2026, 15:21
Jag har stått inför samma dilemma en lång tid,slog till på en Deluxe Reverb Tonemaster.
Inte ångrat det en sekund,ställbar uteffekt och man kan även vid behov stänga av högtalaren och bara gå ut genom lineutgången.
//Robban
GREEN KRYPTONITE
ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
01 Sep 2026, 07:55
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
