View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Sep 2026, 17:54
Reply to topic  [ 14 posts ]
Lödning av en melody maker
Post Lödning av en melody maker
Ska fixa min Melody Maker elektronik,
men det blir bara kallödningar hur jag än gör, lossnar från poten
och de andra lödpunkterna och får inte fäste, provat olika temeraturer, sååååå frustrerad nu :)
Någon som kan ge tips på vad jag ska ha för kolv och lödtenn,
det jag har nu är bara skit verkar det som (eller är det jag som inte kan helt enkelt) :D
Snälla hjälp mig!!!!!!!!
Anders
03 Mar 2026, 10:23
Post Re: Lödning av en melody maker
Låter som du saknar flux..så att det blir rent. finns på burk eller "inbakad" i tenn noden..värme beroende på hur snabb du är upp till 450 grader..men borde klara dig med 350.
03 Mar 2026, 12:52
Supertack för ditt svar, vad är Flux? :oops: :oops: :oops:
03 Mar 2026, 13:05
ja du den som vet :oops: ..borde varit Fluss...flux är nog de engelska ordet för flussmedel.. :roll:
Edit: https://www.electrokit.com/flussmedel-t ... 1EQAvD_BwE
03 Mar 2026, 14:12
Kolla så inte spetsen är oxiderad eller smutsig/grisig
då blir det svårt att få det att fästa.
03 Mar 2026, 16:49
Vad har du för lödutrustning och typ av lod nu då? I den nya världen av blyfritt lödtenn behöver man lite mer värme. Kablar och lödöron suger snabbt värmen från din lödspets så har man lite klenare saker är det svårt. Och i stället för att snabbt värma lödöra och kabel så matar man värme in i poten som kan gå sönder.
Att förtenna kabeln först underlättar.
03 Mar 2026, 17:16
Tack alla för era svar.
Jag har en lödpenna med justerbar temperatur, och provat att rengöra spetsen men det blir bara små "bollar" som rullar av den.
Jag får det inte tennet att "smetas" ut som det gör på alla de youtubeklippen jag kollat på.
Anders
04 Mar 2026, 09:26
Anders
Tänkte mer specifikt på vilken lödpenna du har. Köpte en billig sådan en gång på Kjell o co som var precis sådan. Värdelös spets som inte väter och dålig effekt. Att den har en hög temp man kan dra upp till betyder inte heller att den klarar att mata på med den tempen för grövre lödarbeten. Vilken typ av lod påverkar med. Jag får anta att du köpt elektroniklod som innehåller flussmedel. Ibland säljer byggvaruhus och järnhandel lod utan flussmedel. Att tillsätta mer flussmedel kan givetvis underlätta. The holy grail är att få tag på lödtenn med bly. Men det är förbjudet att sälja till privatpersoner sedan 2018.
04 Mar 2026, 11:02
Hade samma problem, troligen pga blyfritt lödtenn från Clas Ohlson.
ska smälta vid 220 grader, men enligt en recension tog det mer än 400 innan det smälter ordentligt
så varm är nog inte min lödpenna ens.
Blev bättre efter jag renoverade spetsen, men inte som förr :)
04 Mar 2026, 12:51
Bly-lödtenn väldigt mycket bättre, fick tag på från Kina via Amazon förra året.
Bunkrade upp innan förbudet, men tog slut i fjol.
Vill inte uppmuntra till kriminalitet, men gitarrlödning lär väl inte förvärra förgiftningen av naturen nämnvärt….
04 Mar 2026, 16:34
Det blyfria lödtennet har en smältpunkt kring 227 grader men lämplig lödtemp däremot är ofta ca 360-380 grader C
Sedan är det lite teknik hur man löder också.
Har också köpt lödtenn en gång från Claes Olsson. Det var fullständigt oanvändbart vid alla temperaturer.
04 Mar 2026, 19:09
Köp lödtenn från bra handlare som t.ex. Electrokit.com.
De får skit om de säljer skit.
05 Mar 2026, 02:29
Sökte på elektronik löda kiruna:
https://share.google/aimode/pTpkxzH6hdSyI2nLJ
05 Mar 2026, 02:33
Tack alla för er input.
Anders
14 Mar 2026, 09:27
Users browsing this forum: bummer, Google [Bot] and 102 guests
