Author |
Vinyljunkie
Joined: 07 Sep 2009, 13:27 Posts: 7740 Location: Göteborg
Re: modelleringsförstärkare
Kjelle: engelska ord kan alltid ha många olika betydelser beroende på sammanhang. Omöjligt att veta när resten av meningen är på svenska. Här kollade iaf jag om du är så nyfiken: http://oversattning.babylon-software.co ... a/latency/
27 Jun 2017, 17:33 |
albert
Alltså, "latency" är ett etablerat uttryck i dessa sammanhang, inte nåt fränt ord som nån bara valde i stunden. Det råkar bara vara så att du inte kände till det.
_________________ Mats
27 Jun 2017, 21:27 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10865 Location: I skogen utanför Göteborg
albert wrote: Alltså, "latency" är ett etablerat uttryck i dessa sammanhang, inte nåt fränt ord som nån bara valde i stunden. Det råkar bara vara så att du inte kände till det. Ja, och har ju haft den innebörden sen typ digitala ljudsaker uppfanns (och ofta, men inte lika utbrett, redan innan det). Och samma sak inom graftik, spel osv. /Magnus
27 Jun 2017, 22:36 |
oldieboy
Henkie wrote: Det låter enormt olika. Redan min LP och mitt V med likadana mickar låtar märkbart olika. Tackar och bockar för infon!
27 Jun 2017, 23:53 |
Bapman
Joined: 03 Aug 2010, 10:39 Posts: 1516 Location: Tjotahejti
även med hexmick och modellering av andra instrument eller gitarrer Etc. Tex med VG 99 eller Gp-10 så låter det annorlunda beroende på gitarr.
_________________ Bapman ........................... swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!" - Lydia Lunch
28 Jun 2017, 12:23 |
Vinyljunkie
Magnus Olsson wrote: albert wrote: Alltså, "latency" är ett etablerat uttryck i dessa sammanhang, inte nåt fränt ord som nån bara valde i stunden. Det råkar bara vara så att du inte kände till det. Ja, och har ju haft den innebörden sen typ digitala ljudsaker uppfanns (och ofta, men inte lika utbrett, redan innan det). Och samma sak inom graftik, spel osv. /Magnus Jamen förlåt mig då för att inte ha koll på datta-termer på ett gitarrforum..
28 Jun 2017, 12:30 |
Magnus Olsson
Vinyljunkie wrote: Jamen förlåt mig då för att inte ha koll på datta-termer på ett gitarrforum..
Ok för denna gången, men låt det fan inte hända igen. /Magnus
28 Jun 2017, 15:16 |
Henkie
Magnus Olsson wrote: Pod låter precis som rör fast bättre. Jag har exakt samma ljud som Metallica fast bättre med min.
/Magnus
Tur, då kan vi stänga tråden.
28 Jun 2017, 15:25 |
Magnus Olsson
Henkie wrote: Magnus Olsson wrote: Pod låter precis som rör fast bättre. Jag har exakt samma ljud som Metallica fast bättre med min.
/Magnus
Tur, då kan vi stänga tråden. Äntligen fick jag det sagt, det irriterat där inne som en stor sten i ögat, men nu vågade jag äntligen kom ut ur garderoben och stå för vad jag verkligen tycker. Har startat en Facebook sida "vi som älskar de små röda" om någon vill gå med. Sök på klitoris så bör ni hitta den. Men jag kommer att hålla efter den som en universums väktare, ett ont ord om pod eller variaxe och man åker ut fortare än man hinner tänka "smakar hålet i osten också ost?". Bättre än Metallica var lätt, det var bra som var svårt. /Magnus
28 Jun 2017, 15:32 |
Vinyljunkie
Jag vet inte det Magnus.... sålänge du surbender och har kaninvibrato alá Kirk Hamster så kommer Metallica-licksen låta lika illa vad du än spelar dem genom.... Det var då fan vad du var på bra humör idag föresten, har du gått på semester?
28 Jun 2017, 16:27 |
dacca
Joined: 27 Jan 2009, 00:09 Posts: 459 Location: Uppsala
Är det bara jag, eller... dags för ljudprov med olika gitarrer genom Kemper/Pod osv. Upp till bevis!!!
_________________ ///dacca
28 Jun 2017, 19:52 |
Freppez0n
90% av ljudet sitter i trafon. Större trafo ger bättre ljud. Så för att få ett riktigt krämigt ljud ur sin modelleringsförstära bör man byta till större trafo.
_________________ Lazerdiiiiiizt!
29 Jun 2017, 00:00 |
Henkie
Jag ska modda min Kemper till low input. Då jefflar ska ni få se på TON era bönder!
29 Jun 2017, 08:35 |
oldieboy
Hade en Vox tonelab som lät för jäkla dåligt, kändes nästan en fördel att plugga in en kass gitarr eftersom man på något vis slapp leva med ett "besudlande" av en bättre källa. Sedan dess testat återkommande en bekants senare modell av tonelab men låter precis lika dåligt.
Använde en pod xt till inspelning, kunde leva med resultatet i en mix och en väldigt bekväm approach men långt ifrån rörljud, rejält oinspirerande att jamma med
Är Axe fx 2 och Kemper mycket närmare rörljud än "podsen"?
29 Jun 2017, 10:18 |
Henkie
Ja, Tonelab-series har inte uppdaterats på tusen år, och POD XT är tusen generationer gammal.
29 Jun 2017, 10:29 |
crybaby
Joined: 22 Sep 2004, 23:57 Posts: 1892 Location: Västra Frölunda
Jag läser med intresse utvecklingen i denna tråd. Summerar, så här långt: Om jag skulle tipsa en nybliven gitarr-yngling att läsa på lite inför inköp, skulle jag nog akta mig för att visa detta. Om jag trodde på allt ni skriver, skulle jag kasta ut min Helix genom fönstret. Men roligt är det. Kära Bullen: Jag har en Elmwood, två Koch och en Suhr stärkare. Dessutom Helix, Boss Gt-001 samt Mustang Floor. Det ger mig lika mycket nöje att spela på vilken som av dessa. Vad är det för fel på mig ?
_________________ <--->
Salve securim manubrium !
29 Jun 2017, 10:50 |
albert
crybaby wrote: Kära Bullen: Jag har en Elmwood, två Koch och en Suhr stärkare. Dessutom Helix, Boss Gt-001 samt Mustang Floor. Det ger mig lika mycket nöje att spela på vilken som av dessa. Vad är det för fel på mig ? Ha ha - bra sammanfattning. Vet inte vilken diagnos man ska ställa på dig, men många andra verkar lida svårt av svart-eller-vitt-syndromet.
29 Jun 2017, 11:01 |
dirt
Ja, för kemper/helix/axe fx låter som en gammal pod men kostar som 10..
Jag gillar min Helix, tycker den funkar bra. Har däremot inte testat Kemper. Så Bullen får ta mitt case också.
29 Jun 2017, 11:14 |
kjelle
Jag kollade Babylon, kändes som lite föråldrad tolkning av latency. En latent sjukdom behöver ju inte vara dold, snarare uppskjuten på framtiden. Vilket ger innebörden "fördröjning". Inom musikbranschen är det helt inriktat på fördröjning, kolla vilken DAW som helst, som beräknar latency utgående från bl.a. buffertstorlekar. Tyda.se ger översättningen "latens", vilket kanske inte gör de flesta klokare. Bättre då är engelska synonymer såsom response time eller reaction time. Oooops, såg inte att du redan fått en näsknäpp av MO.
29 Jun 2017, 11:23 |
Bysen
Joined: 10 Dec 2014, 20:26 Posts: 259 Location: Enköping
albert wrote: crybaby wrote: Kära Bullen: Jag har en Elmwood, två Koch och en Suhr stärkare. Dessutom Helix, Boss Gt-001 samt Mustang Floor. Det ger mig lika mycket nöje att spela på vilken som av dessa. Vad är det för fel på mig ? Ha ha - bra sammanfattning. Vet inte vilken diagnos man ska ställa på dig, men många andra verkar lida svårt av svart-eller-vitt-syndromet. Spot on!
29 Jun 2017, 12:55 |
Vinyljunkie
albert wrote: crybaby wrote: Kära Bullen: Jag har en Elmwood, två Koch och en Suhr stärkare. Dessutom Helix, Boss Gt-001 samt Mustang Floor. Det ger mig lika mycket nöje att spela på vilken som av dessa. Vad är det för fel på mig ? Ha ha - bra sammanfattning. Vet inte vilken diagnos man ska ställa på dig, men många andra verkar lida svårt av svart-eller-vitt-syndromet. Det handlar inte alls om att se det svartvitt. Jag tycker alla stärkare har sin fördel, det gäller bara att ratta rätt och spela passande grejor till ljudet. Men det gör inte att det finns nåt bättre eller ens lika bra än min favoritstärkare när det kommer till skarpt läge!
29 Jun 2017, 14:14 |
Vinyljunkie
kjelle wrote: Jag kollade Babylon, kändes som lite föråldrad tolkning av latency. En latent sjukdom behöver ju inte vara dold, snarare uppskjuten på framtiden. Vilket ger innebörden "fördröjning". Inom musikbranschen är det helt inriktat på fördröjning, kolla vilken DAW som helst, som beräknar latency utgående från bl.a. buffertstorlekar. Tyda.se ger översättningen "latens", vilket kanske inte gör de flesta klokare. Bättre då är engelska synonymer såsom response time eller reaction time. Oooops, såg inte att du redan fått en näsknäpp av MO. Cirkelresonemang då din replik kan näsknäppas med samma inlägg jag redan skrivit en gång tidigare. Men jag säger inte att det är fel det du skriver, bara att dina argument sköt över huvudet.
29 Jun 2017, 14:20 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2740 Location: Kalmartrakten SWISH
dirt wrote: Ja, för kemper/helix/axe fx låter som en gammal pod men kostar som 10..
Jag gillar min Helix, tycker den funkar bra. Har däremot inte testat Kemper. Så Bullen får ta mitt case också. Men du gillar dina TK ännu mer, eller hur?
29 Jun 2017, 14:21 |
kjelle
Vinyljunkie wrote: kjelle wrote: Jag kollade Babylon, kändes som lite föråldrad tolkning av latency. En latent sjukdom behöver ju inte vara dold, snarare uppskjuten på framtiden. Vilket ger innebörden "fördröjning". Inom musikbranschen är det helt inriktat på fördröjning, kolla vilken DAW som helst, som beräknar latency utgående från bl.a. buffertstorlekar. Tyda.se ger översättningen "latens", vilket kanske inte gör de flesta klokare. Bättre då är engelska synonymer såsom response time eller reaction time. Oooops, såg inte att du redan fått en näsknäpp av MO. Cirkelresonemang då din replik kan näsknäppas med samma inlägg jag redan skrivit en gång tidigare. Men jag säger inte att det är fel det du skriver, bara att dina argument sköt över huvudet. Sköt möjligen över ditt huvud, men knappast de andra i tråden. Vad är ditt problem med att latency används i betydelsen fördröjning inom musikbranschen?
29 Jun 2017, 16:29 |
albert
Vinyljunkie wrote: Det handlar inte alls om att se det svartvitt. Jag tycker alla stärkare har sin fördel, det gäller bara att ratta rätt och spela passande grejor till ljudet. Men det gör inte att det finns nåt bättre eller ens lika bra än min favoritstärkare när det kommer till skarpt läge! Du behöver inte ta åt dig, om du inte vill. Hade ingen särskild person i åtanke.
29 Jun 2017, 16:53 |
Vinyljunkie
kjelle wrote: Vad är ditt problem med att latency används i betydelsen fördröjning inom musikbranschen? Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapiki Maungahoronukupokaiwhenuakitanatahu är ett ställe på Nya Zeeland. Säkert jättebegripligt för de insatta. Ett problem för oss andra. Allt är relativt.
29 Jun 2017, 17:34 |
Vinyljunkie
albert wrote: Vinyljunkie wrote: Det handlar inte alls om att se det svartvitt. Jag tycker alla stärkare har sin fördel, det gäller bara att ratta rätt och spela passande grejor till ljudet. Men det gör inte att det finns nåt bättre eller ens lika bra än min favoritstärkare när det kommer till skarpt läge! Du behöver inte ta åt dig, om du inte vill. Hade ingen särskild person i åtanke. Försökte förklara att åtminstone jag inte ser det svartvitt. Du bestämde dig genast för att tolka det jag skrev helt annorlunda. Av någon anledning, jag tror jag vet vilken. De flesta fattar nog det, någon enstaka särskild person undantagen.
29 Jun 2017, 17:37 |
dirt
Granis67 wrote: dirt wrote: Ja, för kemper/helix/axe fx låter som en gammal pod men kostar som 10..
Jag gillar min Helix, tycker den funkar bra. Har däremot inte testat Kemper. Så Bullen får ta mitt case också. Men du gillar dina TK ännu mer, eller hur? Självklart!
29 Jun 2017, 19:24 |
kjelle
Vinyljunkie wrote: kjelle wrote: Vad är ditt problem med att latency används i betydelsen fördröjning inom musikbranschen? Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapiki Maungahoronukupokaiwhenuakitanatahu är ett ställe på Nya Zeeland. Säkert jättebegripligt för de insatta. Ett problem för oss andra. Allt är relativt. Helt irrelevant, till skillnad mot användningen av ordet latency som fördröjning i musikbranschen. Och, du svarar otrevligt som vanligt när du är fel ute, men vägrar acceptera det. Nu skiter la ja i de.
30 Jun 2017, 08:50 |
Vinyljunkie
På vilket sätt är jag fel ute? Jag påpekade att ett generellt ovanligt engelskt ord var svårt att förstå i gitarrsammanhang och du tyckte genast att det var viktigt att jag fick mig en näsknäpp. Det är ju du som är otrevlig. Och vägrar möjligen acceptera det..
30 Jun 2017, 11:56 |
