View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024, 12:34
Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Pedaler med rör bara humbug?
Post Pedaler med rör bara humbug?
Det har kommit några pedaler med rör i genom åren och så vit jag vet har ingen blitt någon storsäljare.
De man har hört är att vissa tillverkare inte släpper signalen igenom röret utan det bara lyser för det ska se fränt ut.
Vad är sant vad är falskt.
Men Jag förstår att Mesa Boogie V Twin är väl allt annat än en falsk rör pedal.
Saken är att jag la ett bud på Tradera och råkade vinna en Dean Markley Classic Tube OverDrive.
Minns att jag testade en och jag tyckte då att den lär ok.
Hur många rörpedaler minns ni.
Bifoga gärna en bild på de ni minns och kanske ägt testat.
Här är i alla fall sen jag van för några timmar sedan på Tradera.
23 Jan 2014, 12:00
Post Re: Pedaler med rör bara hmbug?
Overlord är helt OK, har haft en sån, men om röret tillför något vete f-n….
Jag har haft ett antal andra med rör, Vox Big Ben, Blackstar ett par stycken, men ingen av dem har varit i närheten av de bästa transistorbestyckade pedaler jag har/har haft.
En annan nackdel är at det oftast är stora pjäser, Overlord tillhör de mindre.
Grundproblemet är väl att det är främst slutstegsdist man är ute efter och i mindre grad förstegsdist, rören i pedalerna är ju alltid (?) förstegsrör som drivs på för låg spänning dessutom. Men kanske Overlord har några hundra volt i sig? Den har ju faktiskt en rejäl nätkabel.
23 Jan 2014, 13:24
Ah, så det var du som knep den! Jag var sugen på att ge mig in i den auktionen eftersom jag är ett stort fan av B.K Butlers grejer, men eftersom jag tröttnat på det där med samlande, och redan är nöjd med det jag har lät jag bli. Själv har jag en Tube Driver och en Blue Tube-preamp, men som båda låter guld.
Det är möjligt att det rent tekniskt bara är humbug. Ljudmässigt däremot upplever jag en ganska ordentlig skillnad. Rördrivna pedaler (åtminstone de jag testat) har en betydligt klarare, mer levande diskant än ss-pedaler. Om det är bättre eller sämre är som vanligt en subjektiv fråga, men skillnaden finns helt klart där. Det som jag tror ofta avskräcker folk är dock att tillverkare envisas med att använda fel sorts rör. De flesta slänger i ett Ax7 därför att sådana ger mest gain. Karaktären på ljudet blir dock allt som oftast väldigt spretigt, fuzzigt och ganska fult. Sätt i ett At7 eller Au7 istället. Det ger en mycket mer jämn, organisk overdrive.
23 Jan 2014, 13:40
Har själv köpt på mej samtliga Kingsley OD pedaler en efter en. Dom spöar allt i pedalväg låter förstärkare med hela frekvensregistret valbart. Dom har lite olika karaktär och olika kombinationer av OD/ Bost, OD/ extra ren kanal, OD/ mera gain.
Jag har testat allt brukar man säga och det har jag verkligen med något enstaka undantag. Enda problemet som jag ser det är storleken och därmed valet vilken/ vilka som får plats på pedalbordet. Är inte riktigt överens med mig själv ännu men på sikt kommer jag nog att lägga ut någon/några på säljes 8)
Kolla på :arrow: http://kingsleyamplifiers.com/products/pedals/ kan bara varmt rekomenderas mycket snygga ptp byggen av bästa sort och Simon är en hyvens kille som verkligen kan hantera en gitarr.
Ps: Har för övrigt en av hans förstärkare också :mrgreen:
23 Jan 2014, 21:54
Allting låter bra med 6L6 och 6V6 i slutsteget.
Om du tycker att Kingsleys boost är bra så har du inte hört Skydstrups!
23 Jan 2014, 22:18
Nu är det väl inte boost jag är ute efter i första hand utan riktigt bra OD.
24 Jan 2014, 00:00
En av de första pedalerna jag skaffade var en Radial Tonebone Distorsion, Lukather hade en sån och då vsr jag tvungen....
Ett 12ax7, lät ju skitbra tyckte jag då i alla fall. Krävde typ 15v eller nåt sånt, onödigt stor också.
Har också haft en Blackstar...för mycket dist...
Matte
24 Jan 2014, 00:48
Intressant, jag som alltid kört stackade tubescreamers har nu helt snöat in på min Blackstar HT Dual, förvisso har musikstilen glidit mot tyngre dist och då tappar jag för mkt botten m tubescreamercombon, HT:n låter dock mkt bra tycker jag... Och för inspelning hemma har den ju en grymt fin högtalarsim-utgång. Klurar förståss på att labba m olika rör i den
24 Jan 2014, 17:47
Lite om vad som finns/fanns:
http://www.jedistar.com/Preamp_pedals.htm
24 Jan 2014, 21:05
Inuti Jester:
http://www.flickr.com/photos/terekhova/ ... otostream/
24 Jan 2014, 21:24
Post Re: Pedaler med rör bara humbug?
Overlord har jag haft och den passade inte mig när det begav sig. Kanske bör tillägga att då va det bara tubescreamers som funkade.
H&K Tube Factor är en annan pedal som jag vet att vissa gillar skarpt.
30 Jan 2014, 09:29
Kikade lite i förrådet och hittade en Behringer Ultragain 100. Det är ingen egentlig pedal men kan ändå förändra ljudet för en gitarr/förstärkare. Senast, för några veckor sedan, använde jag Ultragain 100 för att få lite rörljud ur en transistorförstärkare.
01 Feb 2014, 04:29
De flesta pedaler kör med låg spänning till röret som är gjort för hög spänning. Hade det blivit bra med hög spänning hade alla rörförstärkare gått över till det eftersom det blir mycket billigare med lågspänningskomponenter. Jag har inte sett något schema dock där röret inte är med i signalkedjan. Sen kan det göra olika mycket och kan tex bara kopiera signalen till efterkommande transistorkrets.
Det är nog i det fallet som pedalen låter bäst. Dvs när röret gör så lite som möjligt.
01 Feb 2014, 09:32
De som körs på nätspänning då är det större risk att signalen verkligen går igenom röret?
01 Feb 2014, 19:00
Som jag sa så har jag inte sett något schema där signalen inte går genom röret.
01 Feb 2014, 19:28
Några jag tvivlar starkt på är Vox COOLTRON.
01 Feb 2014, 21:10
Här är en engelsjk pedaltillverkare som bygger rördrivna pedaler.
Verkar vara bra grejor,
http://www.effectrode.com/
01 Feb 2014, 21:52
Ja varför inte använda tre rör :idea:
Den lät ju onekligen väldigt bra https://soundcloud.com/effectrode/tube-drive-bridge-pickup
Tube Drive - Symmetric Clipping Distortion
Man hör stor skillnad mellan olika rör som proguitar demonstrerar här.
http://www.youtube.com/watch?v=olgXiYEBNgo
Det var kul att höra
What is the difference between the Effectrode Tube Drive and other manufacturers tube overdrive pedals? The Tube Drive has an all tube signal path based on 3 triode tubes, 4 gain stages, plus an active tube boost where the tubes operate at amp plate voltages. This gives a more natural amp-like tone in comparison to other tube pedals that utilize solid-state transistor or op-amp buffers and gain-stages to feed a single tube operating at low voltage (starvation).
01 Feb 2014, 23:20
Den är troligen the real deal. Bör ha en DC/DC omvandlare som lyfter 12VDC till kanske runt 300VDC. Ska man få en riktig dist krävs det fler rör än ett om det ska vare rör rakt igenom. Två räcker dock för att få rejält med high gain. Här verkar man gå helt ut med bara rör så man använder även rör för utgångsbuffer vilket inte är nödvändigt enligt mitt tycke. Bara o köpa. Kostar som en hel rörstärkare........ :wink:
02 Feb 2014, 21:10
Men det viktiga: vad tycker du om Dean Markleyn?
02 Feb 2014, 21:12
Den är på väg,
Men så fort den kommer så blir det en recension
03 Feb 2014, 03:06
Jiphi pedalen har anlänt. :D
Men den fungerar ej :cry:
Men den fungerade innan den skickades enl säljaren.
Så det måste vara röret som det har hänt något med i frakten.
Så får byta det och se om den fungerar.
Konstigt
04 Feb 2014, 15:26
Det var röret som hade lossnat.
Så nu har jag testat och det är en bra distpedal men den var lite hård.
Så bytte rör till Nos Mullard Longplated då blev det en annan pedal med varm go dist.
Eq var väl inte den bästa.
Men jag är mkt nöjd :D
05 Feb 2014, 00:20
Jag lånade Mullard röret från min Lightning och köper inte ett nytt Mullard Long Plated för pedalen då röret kostar mer Än ja hmm många pedaler.
Men väldigt sugen på å testa At7 eller Au7 som Robert rekommenderade.
Någon som har nått 12AU7\12ET7 liggandes å skrota nått ni bytt ut.
06 Feb 2014, 18:02
Japp, jag tror det.
Ska kolla och återkommer senare :)
06 Feb 2014, 19:14
Jag hittade både Raytheon och Electro Harmonix Gold 12AU7 :o
Kan det va nåt för dig?
06 Feb 2014, 20:09
Varför 12au7 det suger ju!
12ay7 låter mycket bättre,varmare och mera "old school transients overflow".
06 Feb 2014, 20:19
Sökte 12ay7 på thomann och då kom Maxon RTO700 den va bestyckad med 12ay7
Så det röret måste också testaas
Har du testat det röret Freppezon och i vad?
Ja den Pedalen va ny för mig Jädrans snygg var den.
07 Feb 2014, 00:45
Jaha, det var då fan, kan man använda AY7 också? Jävlarns, då blir man ju sugen på att prova det också! Och jag som var så nöjd med det jag har.
07 Feb 2014, 15:14
12ay7 är betydligt mera rundare, mera kärnfullt, lättare att komprimera,
bla mera utrymme för headroom, vilket är viktigt inom jazz.
Som jag ser det innehåller ett 12ay7 av förstegstyp en rad optimala egenskaper för:
Blues, Rockabilly, snällare pop typ Dylan, Jazz, stomp mm.
Skulle kunna tänka mig att om någon bygger en Jazz-maskin skulle detta rör
passa bättre än ett 12au7 tex som finns i GB:s förstärkare.
Som jag tycker låter utmärkt men lite lite, vasst!
Skulle säkert hjälpa till att tämja den besten till förstärkare.
Men eftersom jag är lazerdist (AOR)-kille vill jag tipsa om att den går även utmärkt
tillsammans med lite tyngre saker med en boost/alt/kompressor före.
Skillnaden är ganska markant då (om jag inte minns fel) ett 12ayr rör innehåller
ca 40% mindre gain.
Jag rekommenderar att 12ay7 i drive-steget helhjärtat!
Problemet är att folk inte behöver dist, dom behöver gain och massor av headroom!
8)
08 Feb 2014, 11:18
