View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024, 09:26
Fuzzar och batteri
Post Fuzzar och batteri
Om man ska köra fuzzar på batteri eller inte är väl omdebatterat, de flesta föredrar nog batterier.
Sen ska det helst vara brunstensbatterier, dvs inte alkaliska.
Hur mycket substans är det i detta egentligen?
Jag har försökt höra skillnader mellan alkaliska batterier och brunsten, och inte hört någon skillnad…
Jag har jämfört eliminator och batterier, möjligen en viss skillnad hörde jag.
Den största skillnaden var mellan ett nästan urladdat brunsten och ett färskt, om skillnaden är â€Â
19 Aug 2010, 08:23
Har aldrig lyckats hörs skillnad mellan att använda billigt skit-batteri, alkaliskt batteri eller min Voodolabs Pedal Power II för att driva mina Sunface NKT 275 (när jag hade sådana). Jag har verkligen testat eftersom alla alltid säger att man skall använda batteri för bästa sound. Jag beställde till slut en Sunface med både LED och 9 volts jack för att det var mest praktiskt (och jag inte kunde höra nån skillnad). Jag försökte ha en sunface med bara batteri på pedalbordet men det var bökigt att alltid behöva dra ur sladden för att inte ta slut på batteriet. Jag är en slarver så jag glömde det väldigt ofta. Då byggde jag in en liten switch som stängde av batteriet men då glömde jag stänga av switchen istället... Nu kör jag båda mina fuzzar (Keeler Kick och PTD Mini-Bone) på PedalPower II:an.
http://www.myspace.com/h2band
19 Aug 2010, 10:07
Det finns nog två anledningar till att folk historiskt sett har velat köra fuzzar på batteri. Ett är att DC-adapters förr ofta var väldigt dåligt filtrerade, och då blir det väldigt mycket brum i en fuzz.
Det andra är att vissa fuzzar låter bättre (i alla fall annorlunda) när batteriet håller på att dö så att spänningen sjunker. Det går dock enkelt att simulera med ett motstånd i serie med strömmatningen.
Att det skulle låta annorlunda med en viss typ av batteri kan man tro på om man vill. Jag skulle gärna se ett försök att förklara det vetenskapligt. Jag klassar det som samma kategori påstående som att riktningen på kablar gör skillnad, att grön färg på kanten av CD-skivor får dem att låta bättre, etc...
Erik R
19 Aug 2010, 11:34
Har aldrig haft någon anledning ljudmässigt att köra på batteri istället för adapter. Snarare bättre med adapter av bra kvalitet än batteri. Enda påtagliga skillnaden är att köra pedaler som är 9-18 volt på 9 volt då dessa pedaler nästa alltid låter bättre med 18 volt. Batteri känns som lite förlegat när det gäller nyare pedaler men undantag finns säkert när det gäller riktigt gamla burkar.
19 Aug 2010, 17:32
Jag har läst en teknisk förklaring nånstans varför brunsten är bättre än alkaliska, om de nu är det...
Hade nåt med att brunsten dalar i spänning ju mer använda de är medan alkaliska ger samma spänning tills de abrupt dör.
Och något med de olika batteriernas inre resistans.
Tja, man får tro det om man vill [:)]
Men för säkerhets skull kanske man ska ha batterier i alla fall [:D]
19 Aug 2010, 18:54
Batteriets inre resistans=> ju lägre= mindre spänningsfall när det åldras (Fast egentligen är det just det som händer när ett batteri blir äldre, att resistansen ökar)
Att en fuzzkrets låter olika vid olika matningsspänningar (och mycket marginella skillnader) är en fysikaliskt helt rätt- transistorn eller dioderna börjar "klippa" vid en viss spänning (ca 0,2V för germanium och ca 0,6V för kisel) men klippningen är inte linjär.
Sen om du kan HÖRA skillnaden (jag kan det oftast inte) är beroende på hur bra öron du har. Jag brukar jämföra med att min fru kan se skillnad på färger/nyanser där jag i bästa fall kan se skillnad på "mörk" (brun, grön, röd, lila,gul osv) eller ljus. Jag tvivlar INTE på att hon kan se det bara för att jag inte kan....
b
19 Aug 2010, 20:50
För att förtydliga vad jag menar: Givetvis blir det skillnad på ljudet om man matar fuzzen med olika spänning. Men skillnaden beror enbart på skillnaden i spänning, inte på materialet i batteriet.
Ett "döende" brunstensbatteri kan enkelt simuleras genom att man sätter ett motstånd i serie med spänningsmatningen från DC-adaptern (eller för den skull batteriet).
Erik R
19 Aug 2010, 22:58
