http://ljudbojen.com/
Vox volumpedal, kass pott, var köpa/passform?
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=131554
Author:  Custom Sam [ 22 Jun 2025, 22:25 ]
Post subject:  Vox volumpedal, kass pott, var köpa/passform?
Här kommer en länk till ett inlägg jag gjorde på Rörsnack först, eftersom jag uppfattade den som ganska teknisk.
När jag sedan hittade färdiga pottar med kugghjul och allt klart tänkte jag flytta tråden hit, men fick då upp att alla länkar i min nya tråd var blacklistade mm.
Frågan är alltså om någon vet var man får tag i 100 kOhms pott med kugghjul till en Vox volympedal från 1966?
Här är hela tråden, med bilder. Jag har hittade en TAD på Thoman, men vet inte om kugghjulet passar, se länken i länken.
https://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=131553
Tack för tips, och ursäkta stöket med tråden.
Author:  Marshall [ 23 Jun 2025, 11:49 ]
Post subject:  Re: Vox volumpedal, kass pott, var köpa/passform?
Tror nog att kugghjul och kuggstång är standard/oförändrade över åren.
Jag bytte pot i min 1973 Vox wahwah - italiensk förvisso - och den passade kuggstången perfekt.
Köpte - kanske över ån efter vatten, men bakade in annat i beställningen - från Whipple Wah i USA:
https://dandyjob.com/product/icar-taper-100k-wah-pot-fits-most-wah-wah-pedals/
C:a 150 kr plus frakt moms/införselavgifter.
Annars kan man köpa såväl kuggpot och kuggstång från TAD:
https://www.tubeampdoctor.com/en/wah-pot-100k-fits-fulltone-clyde-wah-dunlop-cry-baby
Man kan chansa och köpa enbart poten därifrån för c:a 120 kr eller även addera kuggstången för c:a 16 kr. Plus frakt.
Jag hade chansat och köpt enbart poten från TAD.
Risken är väl kanske inte så mycket huruvida kuggarna passar utan mera om en pot med ICAR taper - som man vill ha i en wahwah - är optimal i en volympedal. ICAR taper är såvitt jag förstår mer linjär än logaritmisk, utan att vara strikt linjär. Linjär brukar inte vara att föredra i volymsammanhang.
Author:  Custom Sam [ 23 Jun 2025, 17:20 ]
Tack för tipsen Marshall!
Ja, jag har inte sett en enda volympedalspott när jag sökt på nätet, däremot en massa prat om Wah-pottar. Jag misstänker att de är likadana.
När jag tittade på TADs sida där de visar hur motståndet i potten utvecklas ser det märkligt ut. Ända tills man kommer på att pedalen inte kan röra potten från sida till sida, utan bara drygt ett halvt varv...
I detta fallet händer det något mellan 20% och 65%. Dvs 45% av pottens rörelse händer det något på. När jag testar på pedalen med den gamla skadade potten ser jag att den rör sig ett drygt halvvarv, typ 60% från ände till ände på pedalen.
Eftersom man alltid vill vara säker på att få full kräm genom pedalen, inte tappa gain kan det vara ganska lagom kanske?! "Taper" hade inte kunnat vara så mycket annorlunda för volymhänseende, då det inte skulle täckas av pedalens rörelse. Förutsatt att man vill ha full volym och tyst i ändlägena.
Kuggstången ser helt ok ut, sina nästan 60 år till trots... Så det blir till att beställa en pott, samt ingångsjack. En lite kul sak, från början har dessa pedaler två långa tåtar, en in och en ut. Dvs fasta anslutningskablar. Min har den ena sådan kabel kvar, utgående ca 1,5 meter. Ingående är ersatt av ett vanligt telejack, sitter på "fel" sida, vänster, jämfört med alla andra pedaler.
Väldigt vanligt är att båda är ersatta av telejack, vilket blir mer standard. Och, visst sjutton borde det inte spela roll vilket håll signalen kommer in från?
Det är väl vintageaspekten då som skulle gör att jag inte sätter jack på båda sidor? Vad säger hjärntruset här? :)
Och tack igen Marshall!
Author:  Custom Sam [ 28 Aug 2025, 09:12 ]
Efter diverse andra sysselsättningar i sommar kom jag mig äntligen för att beställa en dylik pot från TAD. Dyr frakt, 17€...
Pedalen anlände, och opererades in väldigt enkelt. Men, en Wawapot är inte samma sak som en voympot kan konstateras. Svepet är extremt kort, är väl det som ger "quack". Det är nästan av/på. När man hör det så inser jag att det var ju precis det som bilden jag postade tidigare ovan visar, väldigt snabb stigning.
Med ursprungspotten urmonterad var det enklare att undersöka den. Det är en vanlig 100 kOhm-pott, står inget om Audio taper etc. Misstänker att det är det dock? En vanlig pott rör sig ca 0,75 varv, och det klarar pedalen.
Det var även enkelt att ta loss kugghjulet, med en 2mm dorn. Det passar utmärkt på en rak pot-axel, men för att riktigt funka ska den ju låsas med sprinten. Egentligen borde man ha en något längre axel, men det misstänker jag är knepigt att få tag på...
Eftersom jag kommer att ha volympedalen efter en buffer bör jag enligt info på nätet sätta i en pot med ca 50 kOhm, för bättre svep. En bit in i denna underhållande video: https://youtu.be/TF-W7JIaPHE vid 29:00.
Resterna, man ser även att gänggången på volumpotten är av;
Sökandet fortsätter... :wink:
Author:  Uncle Fred [ 02 Sep 2025, 00:54 ]
8)
Author:  Custom Sam [ 16 Sep 2025, 20:15 ]
Ja, vad kan det ha hänt för roligt sedan sist i denna följetong?
Jag fick tag i en 100kOhm A tapered "vanlig" storlek med solitt skaft. En Bourns, fint ska det vara! Där passade kugghjulet perfekt. Däremot var det svårare att få potten att sitta fast i pedalen pga det korta skaftet. Efter att ha gjort diverse anpassningar med brickor som jag specialborrade satt potten fast precis där den skulle vara.
Då visade det sig att potten har en sådant svep i sig som jag normalt gillar, lite segt lyxigt. Dock, i en volympedal får det till följd att kuggarna hoppar över och hamnar ur läge. Oanvänbart helt enkelt.
Sökte på nätet ytterligare en gång, och fick faktiskt upp att det på AliExpress fanns Pot 100KA for volume pedal. Klickar normalt inte hem saker från Kina, men eftersom det inte finns någon som säljer en dylik pott så... Den kostade nästan ingenting, gratis frakt.
Till slut anländer den. Ser bra ut, mäter den med Ohmmeter. Jaha, det är ju Wawa-taper på denna också... Tittar närmare på den Wawapot som jag köpte från TAD för 29€, lägger den nya bredvid. Ser ni någon skillnad? Den ena kostar drygt tio gånger mer än den andra.
Så, jag ska nog se om jag får tag i en vanlig pott igen, som löper lite lättare än lyxBournsen...
Jag har förstås reklamerat, men det lär väl inte leda ngn vart...
Det borde ju finnas en affärsmöjlighet här för ngn elektronmikentreprenör, kan väl inte bara vara jag som vill fixa till en volympedal?
Author:  Jo E [ 17 Sep 2025, 10:24 ]
Skulle tro den blir mjukare om du kör lite 5-56 i skaftet..men jag skulle nog förändra den "plastflärpen" som håller kuggstången på plats eller kanske stoppa något hårt i "loopen" på den för att få den mer rigid.
Author:  Custom Sam [ 17 Sep 2025, 22:12 ]
Tack för tipsen!
Ja, det är inte otroligt att det finns en del smörja i potten som kan sköljas ur med 5-56 eller liknande. Att få till högre tryck på kuggstången är en tanke, det är en metallfjäder som trycker på. Ngt skumgummiaktigt modell styvare i kombination med 5-56 i potten kanske? Kontakt 60 har jag för pottar, kanske är bättre för "inälvorna" än fett?
Får testas...
