View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024, 19:16
Korg GR-1 Gate reverb rack med jordfel..kanske
Post Korg GR-1 Gate reverb rack med jordfel..kanske
Hej,
Har ett gammalt Korg stereoreverb som väsnas och surrar precis som en single coil gura. Vänder och vrider jag på racket så tystnar det i vissa lägen precis som en singlecoil gura gör när man vänder sig bort från lysrör eller dylikt.
Antar att det är jordfel??? Testade även i jordad uttag men ingen skillnad. Jag chansar och postar detta på forumet och förstår att det är svårt att ge tips utan att titta på det men det kanske är något vanligt/typiskt fel. Kan typ inget om elektronik (även fast jag gått el-teletekniskt engång i tiden :lol: ) men inte rädd för att öppna och löda om det behövs.
10 Aug 2023, 13:34
Post Re: Korg GR-1 Gate reverb rack med jordfel..kanske
Testa om chassit är anslutet till jord.
Sätt i en kabel, tele/tele, och mät resistansen mellan teleproppens jord och chassit.
Ska ju vara typ noll ohm.
Är det inte så kan jordskruven i chassit sitta löst eller ha lossnat.
Den bör i så fall vara lätt hitta, ska ju gå en kabel till den.
12 Aug 2023, 17:59
Tack ska kolla det med en multimeter. Har tidigare öppnat och jordskruven sitter som berget men vem vet det kanske inte är nån kontakt, konstigare saker har hänt!
17 Aug 2023, 09:05
Säkerhetsjorden från nätet som ska sitta med skruv i chassit ska inte vara samma punkt som kretsens chassijord...i alla fall inte nu för tiden. Ofta ser man kretsen vara jordad via en metalldistans mellan kretskort och chassi. Ibland är den resistansmässigt lyft något för att inte skapa jordloopsbrum mellan andra apparater. Så det är inte säker man får 0 ohm där när man mäter.
19 Aug 2023, 07:56
